Env. 10 message Finistere
Je suis nouveau sur le FORUM et j'ai besoin de vos lumières car un parent m'a posé une question. Il souhaite déplacer son compteur qui va susciter le déplacement du CONSUEL.
Aussi, le contrôle du CONSUEL peut-il porter sur une mise en sécurité ou est-ce nécessairement une mise en conformité ?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Un deplacement de comptage n as pas besoinde consuel
De : Billy (41)
Et si c'était le cas on peut faire une installation avec les parties neuves faites au normes actuelles et les parties existantes mises en sécurité.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
1- Quelles sont tes sources Enr41 ? car je suis étonné de ne pas devoir faire une demande d'attestation consuel en cas de déplacement du compteur...
2 - J'ai bien compris que je peux déplacer un consuel avec les parties neuves faites aux normes actuelles et les parties existantes mises en sécurité. Mais comment est considéré un rallongement éventuel d'alimentations existantes (l'existant datant de 1960 est en câble souple !!!) ?
Voici des précisions supplémentaires afin d'obtenir, je l'espère, d'autres conseils car mes expériences en rénovation n'ont pas suscitées de déplacement du consuel...
En fait, la maison est alimentée en triphasé par un sectionneur depuis un atelier qui reçoit une alimentation ERDF aérienne (des travaux d'enfouissement d'alimentations EDF sont prévus sur la voie publique). D'autre part, l'atelier (qui n'est plus une priorité pour le propriétaire) se trouve à 6m de cette voie.
3 - Sauf erreur de ma part, les travaux de réalimentation de l'atelier (raccordement de type 1) vont être à la charge d'ERDF (c.à.d : coffret extérieur – Tranchée – Fourreaux – Câble – Nouveau compteur TRI – Disjoncteur de Branchement TRI – Sans compter les travaux pour la liaison A).
Si c'est exact, et sachant qu'un nouveau coffret ERDF pour la maison se situerait en limite de propriété à moins de 30m (fourreaux déjà en attente jusqu'au futur compteur), qu'est ce qu'il vous semblerait judicieux de faire ? exemple :
- Négocier (si possible?) avec ERDF pour alimenter la maison plutôt que l'atelier ? (l'atelier serait alors alimenté depuis la maison mais le câble de la maison serait plus gros)
- Faire 2 abonnements ?
- etc … ????
Je sais que j'ai posé beaucoup de questions mais j'espère ne pas avoir été trop compliqué !
je fait un déplacement cette  semaine et pas de consuel puisque l'abonnement existe déjà (je suis pro)
sauf si le contrat edf a été fermé  dans ce cas il y a demande de contrat et donc il te faut
un consuel rénovation (mise en sécurité)
par contre si tu fait 2 abonnements alors tu as une création de comptage et la alors il te faut un  consuel
De : Billy (41)
Faites un petit plan de masse avec la position des différents bâtiments, tableaux, câbles, en précisant les longueurs, les besoins en puissance
En indiquant ce qui existe et ce qui est modifié
Même en type 1 la tranchée et les fourreaux sont à votre charge
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses : Du coup, pour la théorie c'est plus clair mais en pratique dites moi si je me trompe:
- Sur le chantier d'enr41, ERDF déplace le compteur et change câble et fourreaux dans l'hypothèse qu'ils ne soient plus assez longs (sans déplacer le consuel puisqu'il s'agit du même contrat)
- dans mon cas, pour éviter le déplacement du consuel : je laisse les travaux erdf de réalimentation en souterrain se réaliser puis je rénove à la demande...
- par contre si le propiétaire souhaite alimenter sa maison en direct (fort probable) je suis preneur de conseils en rapport aux questions 2 et 3 de mon précédent post ?
Carminas, je vais voir le propriétaire pour faire un plan et redéfinir les choix (qui vont dépendre de vos conseils)
Merci encore @+
En cache depuis hier à 17h31
