Arase étanche
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 6.980 fois
9
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Je fais construire une maison par un constructeur et je me pose une question sur l'arase étanche. En effet, nous avons un sous sol et la dalle du RDC a déjà été coulée. Cependant, je ne suis pas sûr qu'une arase étanche ait été réalisée. J'ai demandé au CDT qui m'a répondu que c’était dans les obligations du maçon et que s'il ne le fait pas, c'est ce dernier qui serait en tort. Autant vous dire que cette réponse ne me satisfait pas et ne veut pas dire grand chose. Cela m'inquiète même plus. J'ai pris quelques photos de du plafond du sous sol et de l’extérieur. Est ce que qqn pourrait me dire, au vu de ses photos, si une arase étanche a été réalisée ou pas?
De : Cergy (95)
Il me semble que non.on voit les planelles de rive qui sont directement posées sur le rang de parpaing
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendalfr,
Tu ne crois pas que le mortier posé pour fixer le planelles servent également de coupure de capillarité? En effet, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup juste pour fixer les planelles, non?
De : Cergy (95)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Une arase étanche devrait-être continue, d'une épaisseur de l'ordre de 2 cm
et réalisée sur la largeur totale du mur.
Savez-vous ce qu'il est prévu pour le traitement extérieur des murs de soubassement ?
S'il s'agit d'une étanchéité, l'arase étanche devrait plutôt se situer au niveau du plancher
bas du sous-sol.
ps: sans commentaires concernant le raisonnement que tient votre CDT...
En gros, vous le payez pour ne rien faire .
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour VanH,
Sur les murs du sous sol nous avons mis de l'enduit trapcofuge comme étanchéité. Mais cette étanchéité ne coupe pas les remontées par capillarités entre le soubassement et le RDC, si? Le plancher du sous sol est un radier. La première rangée de parpaing a juste été posée sur lit de mortier. Il est prévu un drain périphérique. Tout cela est-il correct pour éviter les problèmes par la suite?
De : Cergy (95)
- Le trapcofuge n'est pas une étanchéité mais un imperméabilisant, nuance. Il ne protège pas des remontées par capillarité.
- Le fait que le plancher bas du sous-sol soit un radier ne change rien et n'interdit pas les remontées par capillarité, drain ou pas.
- Vous n'avez rien à voir avec le maçon. Avec le conducteur de travaux, si ! Et c'est bien à lui qu'il faut faire les remarques (et si possible par écrit).
- L'arase étanche doit être sous le plancher et au moins 15 cm au dessus du terrain fini (sauf en cas de chainage entièrement en béton, sans planelle, donc). Au vu des photos, le terrain d'origine est déjà largement au dessus
- Au vu des photos, je parie qu'il n'y a pas d'arase étanche.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour tes remarques. Je reparlerais de cette fameuse arase étanche au CDT. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire maintenant car les murs du RDC ont été montés. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas au niveau du plancher du sous sol. Je pensais que le Le fait que ce soit du béton, cela empêcherait les remontées par capillarités, non??? Au niveau des murs, il y a un imperméabilisant et il vaut ce qu'il vaut. Le sous sol restera forcement un peu humide. Concernant le niveau du terrain, nous avions effectivement décidé d'abaisser le niveau fini du plancher du RDC. Il faudra prévoir un nivellement.
De : Cergy (95)
linda1981 a écrit:Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas au niveau du plancher du sous sol. Je pensais que le Le fait que ce soit du béton, cela empêcherait les remontées par capillarités, non???
C'est vrai qu'à la condition que le chainage béton couvre toute l'épaisseur du mur de soubassement. Si il y a une planelle, les remontées par capillarité remonteront par là : une planelle, c'est une vraie éponge !
C'est la raison pour laquelle les DTU autorisent l'absence d'arase étanche dès lors que le chainage béton fait toute l'épaisseur du mur x l'épaiseeur du plancher.
Dept : Eure
Ok je comprends.
J'en ai de nouveau parler avec mon CDT. Il m'assure qu'un enduit hydrofuge a été posé sur la dernière rancgée de parpaing. L'argument esst que le maçon le fait tout le temps et donc pourquoi pas dans mon cas. Il me dit également que si une bonne étancheité est faite à l'exterieure, il n'y pas grand chose à craindre. Je dois lui montrer quelques photos (les mêmes que celles que j'ai mis sur ce post) pour qu'il me montre où est l'arase étanche car j'ai de gros doutes.
De : Cergy (95)
La photo des planelles ne laisse aucun doute sur le fait qu'il n'y a pas d'arase.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci
De : Cergy (95)
linda1981 a écrit:Ok je comprends.
Il n'a pas à t'"assurer" que son maçon fait toujours comme ça et que ça va bien : il y a des règles reconnues par tout le monde (les DTU) et il doit s'y conformer et les respecter.
Alors, comme ça, plus de règles, chacun fait sa petite sauce ?
Ça m’énerve les pros qui raisonnent comme ça : on peut toujours et on a le droit de trouver les règles existantes contraignantes ou inutiles. Mais on doit les appliquer, ou alors, il faut intervenir, par le biais des instances professionnelle par exemple, pour les faire modifier en argumentant.
Mais pas s'arroger le droit d'arranger ça à sa manière !
Voilà : il a réussi à m'énerver : non mais !
Dept : Eure
L'arase étanche, comme le béton de propreté, je crois que c'est le pire dans la bâtiment. Par chez moi ce n'est jamais réalisé. Enfin maintenant j'y fais bien attention.
La semaine dernière j'ai rejeté une entreprise qui a indiqué dans son DPGF à la ligne béton de propreté, POUR MEMOIRE. quand j'ai demandé à cette entreprise si elle entendait par POUR MEMOIRE, qu'elle réalisait cette prestation pour zéro euros, il ma répondu, non c'est inutile.
Et op, rejeté, la prochaine fois tu va réfléchir mon gars.
Et je ne compte pas les arase étanché à 4 ou 5 euros, car l'entreprise sait qu'elle ne va pas le faire, et ce mettre de coté la prestation pour augmenter son bénéfice :(
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Ca c'est une arase étanche non ?
De : Gévaudan (43)
Ben disons que sa y ressemble, mais sous réserve de savoir s'il y a eu un hydrofuge d'incorporé dans le mortier.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
9
