Linteau et brique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.690 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Je fais construire une maison et je me pose une question sur le linteau. En effet, j'ai pris des photos d'une maison déjà montée et qui est réalisée par le même constructeur que le mien. Je me demande si lorsqu'une construction est en briques, les linteaux doivent aussi être en briques. Sur les photos ci dessous, j'ai l'impression que non. Mais alors, n'y a t-il pas création d'un pont thermique dans ce cas?
De : Cergy (95)
Oui, les linteaux béton sont autant de ponts thermiques que l'on se garde bien d'intégrer dans le discours commercial sur la méga brique isolante qui possède un R supérieur à 1 ma ptite dame!
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou,
Quel est le moyen d'éviter le pont thermique?
Poser un linteau U en brique avec une bonne résistance thermique? De toute façon il sera rempli de béton par la suite quand même.
De : Cergy (95)
Bonjour Franchou,
De : Cergy (95)
Oui, pour les petites ouvertures le fabriquant propose des blocs U en terre cuite qui atténuent légèrement le pont thermique.
Pour les ouvertures plus grandes (baies vitrées) les blocs U ne laissent pas assez de place au béton, il faut couler en pleine section (20x20 ou plus) et là c'est 100% pont thermique.
Franchou,
Je vous met quelques photos (interieur et exteieur) de notre projet une des baies vitrées (elle fait 2.15 de large). Au dessus du coffre de volet roulant, je ne sais même pas ce que c'est.je pense que plusieurs blocs en U on été posé l'un à coté de l'autre. Au dessus, On coupe par un rupteur de ponts thermiques. A votre avis, c'est correct ou pas au niveau thermique?
 Emplacement baie vitrée salon
De : Cergy (95)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Quelle est la longueur d'appui de vos linteaux sur maçonnerie, celle-ci ne doit pas être inférieure dans tous les cas à 20cm de part et d'autre ?
De : Chambly (60)
Vodkatonik je ne saurais pas te répondre précisément car je n'ai pas été mesuré. A l’œil ça a l'air correct. Si c'est le cas, est ce qu'au niveau thermique c'est correct ce qu'on a?
De : Cergy (95)
Faut pas faire une fixation sur le thermique, si tes linteaux n'ont pas les repos nécessaires tu aura d'autres chats à fouetter que le niveau thermique des briques.
Comme je l'ai écrit plus haut, passé 2m de portée les blocs en U n'assurent pas une section suffisante de béton.
Il faut protéger le linteau par une planelle isolante mais laisser 20cm de hauteur de béton.
Dans ton cas vu que le chainage horizontal du plancher est juste au dessus on va dire que ça passe mais pour un linteau supportant de la maçonnerie ou une ferme de charpente c'est pas bon.
D’ailleurs le plus important c’est la couche d'isolant à l'intérieur de la maison. Les constructeurs qui s'appuient sur le R de la brique pour justifier moins d'épaisseur intérieur en visant au plus juste la RT2012 n'ont rien compris.
Un rouleau de 160mm se pose aussi vite qu'un rouleau de 80 mais isole bien mieux.
Aujourd’hui il faut viser un R de 3 à 4 pour les murs mais qui va payer le chauffage pendant les 30-40 prochaines années? Le surcout du rouleau de 160 sera largement remboursé!
Ok Merci Franchou.
Effectivement le constructeur ne cherche pas à obtenir une bonne isolation mais juste rentrer dans des cases et la RT2012 est une case où il doit rentrer. J'ai eu pas mal de soucis avec ça d'ailleurs car, à chaque fois que je rajoutais un élément pour augmenter mon rendement thermique, le constructeur dégradait derrière en relachant sur d'autres matériaux.
Juste une question: quand tu écris "Il faut protéger le linteau par une planelle isolante mais laisser 20cm de hauteur de béton." Qu'est ce tu veux dire? Mettre une plannelle devant le linteau? Dans mon cas le linteau est coulé dans un élément en U en brique isolante. C'est la même chose, non?
De : Cergy (95)
Dans un bloc U la section de béton fait 16cl de haut pour environ 12cm de largeur ce qui bien insuffisant pour une portée de 2m.
L'épaisseur de terre cuite ou de parpaing n'a aucune résistance et ne peut pas être comptée dans l'enrobage des aciers (3cm de béton mini autour des aciers).
Par conséquent les aciers bas qui fournissent la résistance en flexion du béton armé sont à 7cm de la sous face du linteau, quasiment au milieu et c’est pas bon du tout.
Comme tu as le plancher de l'étage coulé par dessus ton linteau on peut considérer que le linteau fait au final 36cm de hauteur ce qui est plus correcte.
Avec une planelle uniquement coté extérieur (le linteau étant coffré par le dessous et coté intérieur), la section de béton fait 20x16 (à comparer avec 16x12) et ton acier est à 3cm de la sous face, il est donc beaucoup plus efficace mécaniquement au détriment du pont thermique.
Si tu n'avais pas le plancher juste au dessus du linteau ça passait pas.
C'est technique tout ça. Vu que je ne suis pas du métier c'est difficile de suivre. Désolé pour la question bête suivante Mais le plancher est toujours au dessus du linteau non?
De : Cergy (95)
Pas forcément, les linteaux de porte de garage supportent directement la charpente, pas de plancher.
Idem pour les planchers bois, il peut y avoir un rang de maçonnerie entre les linteaux et le chainage.
Ok je vois. Merci Franchou pour toutes ces explications.
De : Cergy (95)
J'ai pris des nouvelles photos des ouvertures avec les fameux blocs U. Je pensais qu'ils seraient remplis de béton et de ferrailles mais rien, c'est creux... Est-ce normal?
linteau baie vitrée
De : Cergy (95)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h22
