Rupteur de ponts thermiques
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 699 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
J'ai une question concernant ma construction. Je pensais qu'à chaque niveau, des rupteurs de ponts thermiques seraient posés. Après l'élévation des murs du sous sol et la pose de planelles, je n'ai pas vu de rupteur. En demandant au CDT, il me dit que ce ne sera pas fait pour la dalle du RDC. Sachant que les hourdis sont non isolants (hourdis bois agglomérés et non polystyrène comme prévu), je me demande si nous n'allons pas subir trop de perte via les ponts thermiques. Est ce que qqn pourrait me répondre SVP? Je précise que j'ai demandé à augmenter l’épaisseur du polyuréthane avant de poser un PC et de couler la chape flottante. Je voulais augmenter mon isolation thermique mais si le constructeur en profite pour économiser ailleurs en la dégradant, ca ne me va pas du tout. Je mets quelques photos du plancher avant coulage de la dalle pour bien visualiser.
De : Cergy (95)
Si vous isolez pas dessus le plancher, les rupteurs n'ont pas d'intérêt.
Dept : Eure Et Loir
Mais les rupteurs sont mis en bout de dalle. Jamais l'isolant ne rentrera à ce niveau une fois le plancher fini. J'ai l'impression de la coupure ne se fera pas proprement. Je me trompe peut être. En plus l'isolant j'en ai rajouté moi même. Initialement, il y avait qu'une mince couche. De plus, si l'isolation par le haut suffit, pourquoi la majeur partie des nouvelles constructions possèdent des hourdis dits isolants type hourdis "polystyrène"?
De : Cergy (95)
La seule manière est d'isoler par l'extérieur. C'est ainsi que nous avons procédé. Vous pouvez voir des photos de notre réalisation sur notre récit.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Linda : quand on isole par le dessus, on réalise en premier les doublages, puis on pose l'isolant de sol, et on coule la chape. Au final, il n'y a pas de ponts thermiques, ou très infimes
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr. Qu'est ce que les doublages? J'avais en tête l'isolant et la chape mais pas les doublages.
De : Cergy (95)
HugoTheKing c'est vrai qu'une isolation par l’extérieure ça parait pas mal.
De : Cergy (95)
Le doublage c'est l'isolation des murs
Dept : Eure Et Loir
OK Je croyais que c'était un doublage au sol.
De : Cergy (95)
Bonsoir à tous
en me rendant sur le chantier de notre maison, j'ai constaté que des rupteurs étaient placés tout autour du plancher bas du 1er sauf au dessus de l'ouverure de la future porte d'entrée. Est ce normal? je précise qu'à l'entrée nous installons un porche d'entrée et que des fers sortent vers l'extérieur. Ci-dessous quelques photos.
De : Cergy (95)
Env. 200 message Haute Savoie
linda1981 a écrit:HugoTheKing c'est vrai qu'une isolation par l’extérieure ça parait pas mal.
C'est ce que je vous ai déjà dis et vous le conseil. Par contre, attention aux détails de raccord d'isolation avec la toiture ainsi qu'au sol. Si vous voulez que ce soit plus efficace et d'éviter que votre dalle du rez ne transmette de pont de froid, il faudrait descendre l'isolation jusqu'au hors gel (dans l'idéal). Mais comme votre équipe n'a pas l'air très douée, cela m'étonnerais qu'ils se casse la tête à faire un détail bien fait pour éviter de pourrir votre isolation. Donc attention...
http://courideen.tk/isolation-mur-exterieur-9/
Concernant votre "dallage" du sous-sol, faites refaire la planéité avec une chape liquide autoplaçante ou résine. Ils ne voudront pas le faire, insistez sur tous ce qu'ils n'ont pas fait et que vous pourriez demander en moins values ou en dommage et intérêt devant un juge car là vous cumulez pas mal avec cette équipe. S'ils ne respecte rien, allez voir un juriste et prenez un maximum de photos !
Votre terrassier a excavé pour faire le drainage du coup ?
Dept : Haute Savoie
Nous ne pouvons pas imposer notre type d'isolation. Ce sera forcément une isolation par l'interieur. Nous avons insisté pour les rupteurs de ponts thermiques mais là ça m'intriguait qu'il n'y en ait pas au dessus de l'ouverture de la porte d'entrée. Le maçon me dit que c'est à cause du fronton et du porche d'entrée à l'exterieur.
Citation:
Merci du conseil. Le maçon doit normalement contrôler la planéité. On attend.
Citation:
Toujours pas.
De : Cergy (95)
