PAc air / eau neuve à 100 euros sans module interieur.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 429 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, on me propose le module ext d'une pac air / eau neuve à 100 euros.
Normalement il faut un module interieur pour la regulation , mais vu le prix je me pose la question de l'acheter tout de meme pour une piscine, en la branchant en "on / off"
C'est réalisable ??
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
...bonjour , ... module de régulation ??
régulation thermique = thermostat, non ??
tu peut en faire un toi meme et le tuber dans ta piscine.
régulation de débit alors ?
Cc , il y a toujours le service téléphonique du fabriquant qui devrait te conseiller , non ??
demande conseil de "plus près" à un ami chauffagiste , électricien ..
et puis il y a les Pro de la Clim .. si ils sont compétents .
........... Toujours demander plusieurs avis en donnant le max de détails, c'est pointu !!
la régulation c'est que du confort des économies d'énergies et de la sécurité aux utilisateurs ..
Alors, sauf erreur c'est du on / off : donc pas d'inverter.
Le module interieur est composé d'un circulateur et d'un balon mélangeur plus quelques sondes :ca permet de sortir de l'eau juste à la bonne température en fonction du besoin pour les radiateurs.
Là l'idée c'est de rajouter un module tout con : tant que l'eau de la piscine est inferieure à une température de consigne : faire tourner la clim et un circulateur.
La plaque indique le débit de la clim à 45 degres (1,5 m3 / h je crois).
Dept : Cote D'or
Re-cc... je ne comprends pas ce que tu veux faire ??
inventer = démarrage progressif d'un moteur quel qu'il soit pour éviter le pic de consommation.
si je pense avoir compris ; tu veux utiliser les calorie de ta piscine pour chauffer ta maison??
..as-tu calculer tes besoin énergétiques ??
donc tu pompes la chaleur de l'eau jusqu’à geler ta piscine ??
CryingCrying
Pardon, c'est l'inverse.
Je veux installer la pac sur la piscine, pour la chauffer lorsque j'en ai envie.
Je pars du principe que la regulation / loi d'eau est plus simple lorsqu'on veut élever la temperature d'une piscine de 50 m3 que lorsqu'on veut augmenter de 2 degres un circuit de chauffage composé de 5 radiateurs et donc de 0,2 m3..
Dept : Cote D'or
... au plus simple , téléphone au service du fabriquant de ta pac et donnes lui le M² de ta piscine et la puissance calor de la PAC ;
...combien de temps faut-il pour élever d'1 degrés la température d'eau ??
et par la suite c'est mieux de commander par le phone quand tu est loin la mise en chauffe de ta piscine , non ???
c'est ce que l'on fait pour chauffer la maison ... la domotique c'est l'avenir ???
Un truc m'échappe.... Une unité extérieure doit être complétée par une unité intérieure alimentée par des liaisons frigorifique, et qui comporte une échangeur pour chauffer de l'eau . Une unité extérieure seule ne sert à rien.
De : Lyon (69)
UnsureUnsureUnsure
heuuu .. tu ne donnes pas assez d'info .. marque modèle puissance
donc je suppose que c'est une PAC air / eau spéciale piscine = pour chauffer l'eau de ta piscine. là en seulement dans ce cas là tu n'aurai qu'un "Bloc". logique tu as une entrés d'eau et une sortie en 50mm, tout les PVC seront Haute pression.
demande des compléments d'informations demain au fournisseur ...
tu vas investir 100 E dans le confort..
il doit te conseiller c'est son devoir !!!
mgarrig a écrit:Bonsoir,
En fait les liaisons frigos sont dans le module exterieur car l’échangeur est bien dans le module exterieur..
C'est donc possible à mon sens d'utiliser le module exterieur, si l'on part sur un besoin simple de régulation..
Je pense à plein d'idées en vrac :
Vu que le module ext delivre 1,76M3 h ca doit permettre d'elever l'eau de l'ecs d'environ 20 degres..
Donc par exemple brancher la pac en amont d'un cumulus va permettre de beneficier d'un cop de 3,5 pour elever l'eau qui arrive à 5 degres jusqu'au 25 en entrée du cumul, la resitance du cumul fera la suite...
Il y a aussi la solution de mettre un circulateur et chauffer l'eau d'une piscine...
Dept : Cote D'or
jean13010 a écrit:UnsureUnsureUnsure
le fournisseur c'est LBC...Donc non le vendeur ne m'aidera pas...
Le constructeur non plus...enfin..pas grand chose à attendre pour du matériel qui date de 2007 et qui est depuis stocké dans son emballage neuf dans un garage....
Les infos :
sortie max : 45 degres
10 kw restitués en chaud.
220 v
volume d'eau traité : 1,76 m3 / h
Dept : Cote D'or
Re-re-cc .. la PAC de 2007 ???? 2015 !!! non soit 7 ans dans le carton ..
le fluide est du R22, R407c c'est à jeter !! si R410a tu garde!!
..50M²/ 1.7àM²/heure .. pour 1° de chaud ..= °/heure
Le fluide est du R410 (1,6kg) , du 407 aurait aussi été "correct" à mon sens.
Le R22 date plutot des années 80 , voir 90..
Bref, l'idée est surtout de jouer avec...et de lui trouver une utilisation pas trop débile...
Dept : Cote D'or
... les fluides R400 dont les R407 et les 404 sont fini dès le 01.01.2015.. !!
protocole de Kyoto !!
une PAC piscine c'est toujours un bon investissement .. et tout ce qui va avec ..
En fait il s'agit d'une PAC monobloc sur laquelle il y a juste les raccordements hydrauliques qui peuvent être faits par "n'importe qui" puisqu'il n'y a pas d'intervention sur le circuit frigorifique.
Une bibloc est relié a l'échangeur (coté chauffage= condenseur)) qui se trouve à l'intérieur, donc avec un circuit contenant du frigorigène. Cette installation doit être faite par une personne habilitée, donc un Pro.
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
