Env. 10 message Eure
Je suis nouveau ici, et j'ai vu que beaucoup de conseils étaient dispensés ... je tente ma chance
Désolé pour la longueur du texte mais j'essaie de dresser un topo précis ...
Si vous voulez aller plus vite à la question, vous pouvez passer les 2 premiers pavés
Situation actuelle :
Notre garage en sous-sol étant très régulièrement inondé par une trop grande quantité d'eau arrivant dans notre descente de garage, et submergeant donc la pompe de relevage du puisard, nous avons cherché la cause et nous n'en voyons qu'une : Dans le puisard, les eaux de pluie de la descente de garage arrivent (normal), mais en plus, nous avons celle du chemin qui s'est affaissé et qui nous détourne l'eau qui devrait continuer de s'écouler dans le chemin plus loin ...
Le chemin nous appartenant aussi, nous pouvons donc y faire des travaux, nous n'avons comme contrainte que de laisser un droit de passage pour notre voisine qui ne peut entrer chez elle que par ce chemin.
Les travaux que nous prévoyons de faire :
Faire une tranchée sur la longueur du chemin nous posant problèmes + 2 mètre de chaque coté en marge...
Dans cette tranchée, nous ferons une évacuation des eaux du chemin vers ... plus loin que notre descente de garage en tous cas, nous avons 50 mètre de terrain donc, nous ne sommes pas trop limité sur le sujet.
Cette tranchée fera 30cmx30cm.
Nous coulerons au sol une semelle (avec de la semelle filante) pour faire une fondation,
Au dessus, nous coulerons dans du béton une goutiere de 33 de développé pour faire une évacuation (solution bien moins cher qu'un caniveau pré-fabriqué) en renforçant par des fers à bétons.
Nos questions :
Nos questions : Cette évacuation sera à ciel ouvert, mais nous avons besoin de pouvoir y faire passer des voitures quotidiennement et des camions une ou plusieurs fois par an (livraison de bois, vidange de notre fosse toutes-eaux, etc.).
Pour permettre le passage, nous n'avons pas trouvé de grille à prix raisonnable ... Nous comptions donc faire des "plaques en béton" pour faire une sorte de pont par endroit pour passer les voitures. Il faudra donc que la plaque fasse plus de 30cm de longueur pour passer par dessus l'évacuation, disons 50cm pour avoir un peu de mou.
Bien sur, afin que les voitures puissent passer dessus sans problème, il ne faudra pas une épaisseur trop importante, une épaisseur de type mini trottoir serait pas mal ... @ voir
Dans quel matériau pourrions-nous faire ce genre de "plaques" à votre avis ?
Béton + grille ?
Bloc de béton cellulaire ?
Nous sommes preneur de tout type de conseils, bien sur
J'ai vu des choses dans ce genre lors de vacances dans le verdon, mais bon, je n'en connais pas la composition ...
Merci d'avance pour votre aide
Stef
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
... bonjour , oui tu dois absolument protéger ton conduit d'évacuation.
Tu dois prévenir tes voisins des travaux que tu vas effectuer , pour votre bien a tous , et pour ta tranquillité n'oublie pas de dire que les grosses charges sont déconseillées ; pas de passage de "Super-lourd" ..
si tu veux le faire toi-même ; fais un coffrage + pose tes HA de 8mm au fond pour la rigidité.
Pose ensuite ton tuyau d'écoulement en fonte ou PVC qui sera immergé dans le béton ...
en un seul bloc..
si non demande conseil à un Ami maçon et à ton vendeur de tuyaux ..
Bonjour Jean,
Merci pour ta réponse ...
La voisinne qui doit passer par l'endroit des futurs travaux est prévenue, elle connait notre situation,  et du coup, comprend le pourquoi de ces travaux aussi.
Je poste quelques photos pour faire voir ce que je voudrais faire : ce n'est pas fermé à la base, je mettrais juste des espèces de plaques, je penses, pour permettre le passage des véhicule au dessus ...
La gouttière ne sera donc pas immergée ... (je me dit que ce sera utile pour nettoyer les pierres/la terre/etc. qui pourraient couler à l'intérieur)
QU'entends-tu par des HA ?
Photos : pas dans le bon sens, mais bon, trop tard, elles sont en ligne  :
Première photo : le type d'évacuation que je souhaite faire, mais en coulant nous même une gouttière dans du béton, pas du pré-moulé
Seconde photo : le type de plaque que j'aimerais pouvoir mettre pour recouvrir, là où les véhicule passeront, l'évacuation.
Stef
Dept : Eure
CC.. merci j'y vois mieuxxxx ,
là et donc je te conseillerais de fabriquer tes plaques de béton armé de HA (acier torsadé).
tout comme un gâteau..
prévois donc plus large tes appuis; longueur des plaque et épaisseur .
1.tu formate ton moule en bois huilé pour facilité le démoulage.
2. des aciers soudés tu y placera.
... comme pour un planché de maison ..
mais là se sera des véhicules qui passeront donc plus solide !!!
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Le plus simple est un caniveau de piste forestière style Reverdo ou un glissière de sécurité posée à plat. Pas de souci pour y rouler dessus même en PL. Très simple à poser et efficace.
Assez difficile de mouler un demi cercle dans du béton.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Merci pour vos réponses, quelle réactivité, j'adore !
@Jean :
Le béton armé, c'est à dire faire couler du béton autour du feraillage ?
SI oui, le mieux ne serait-il pas des morceaux de grille pour béton armé ? Les grilles toutes faites qu'on trouve dans le commerce ..
Sinon, pour faire un béton armé moi-même, avec des fers à bétons, ce serait suffisant ?
Quelle épaisseur de béton à ton avis pour résister au passage occasionnel de camion ?
@Steph :
Merci pour le conseil ... nous avions bien pensé à un caniveau de ce genre, mais à nettoyer, ça ne sera pas évident ... et pré-fabriqué, ça sera vraiment un gros budget ...
ON avait imaginé une solution en faisant du béton autour d'un tuyau de descente de goutière renforcée ... mais nous avons laissé tombé.
Du coup, ce que nous ferons (en espérant que ça se passe aussi facilement que ça semble l'être) :
Dans la tranchée, on fait une semelle (renforcé par de la semelle filante) sur 10 cm de haut, il nous reste ~20 cm de hauteur pour poser une goutière ouverte de 33 de développé et on coulera le béton autour avec des ferailles sur la longueur...
Cette solution a le mérite d'être économique (prix de la goutière de 4m en développé de 33 : environ 20€ soit 100€ pour faire mes 20 mètres) + de permettre le nettoyage facilement de l'évacuation en cas de résidus/pierres/terre qui tomberaient dedans.
1 plan fait maison vite fait pour détailler comment nous comptons procéder ... votre avis ?
Merci d'avance et @+
Stef
Dept : Eure
Env. 60 message . (18)
stef_du_27 a écrit:---
Le problème et la solution sont ici, pas besoin d'aller chercher plus loin, pour beaucoup plus cher!
  • Voir pour remblayer afin de reconstituer ou redessiner la pente du chemin dans cette zone, et refaire son revêtement.
  • En supplément éventuel, réaliser un trottoir surélevé au droit de cette zone, avec la bordure faisant office de caniveau
Consulter le service voirie à la mairie pour obtenir des adresses d'entreprises et conseils, voir une éventuelle possibilité de coordonner avec leurs travaux de voirie, et obtenir moins cher...
Sinon tu peux installer quelques avaloirs successifs munis d'une grille, pour recueillir l'eau de ruissellement le long du chemin, vers une canalisation enterrée.
Un caniveau maçonné avec dalles est hors de prix en coût de main d'oeuvre
De : . (18)
Bonjour Colchique et merci pour la réponse
Effectivement, nous avons hésité à faire apporter du remblais, mais nous avons peur qu'avec le passage des voiture, le tassement se produise de nouveau ...
Nous avions prévu, avec les reste de gravillons de remblayer les trous.
Dans le doute, et en vue de ne plus être inondé, ce qui cause des frais conséquents (énormément de perte de produits/de moisissures qui nous oblige chaque fois à jeter des nouvelles choses :(), nous préférons envisager en plus un caniveau qui forcera l'évacuation de l'eau bien plus loin que notre descente de garage ...
Nous avions hésité à faire un trottoir, mais l'aspect caniveau fait plus l'unanimité autour de nous, le coté drainant du caniveau "fait-maison" ajoute du confort, et si nous voyons que le caniveau ne suffisait pas, nous ajouterions alors probablement un trottoir/bordure afin d'encore plus canaliser l'eau vers le caniveau ...
Très bonne idée de demander à la mairie, nous n'y avions pas pensé, nous tenterons le coup ... Notre village étant très petit (300 habitants), il y a rarement des travaux, mais dans le cas où, si cela pouvait nous faire descendre les coûts des matériaux, nous sommes bien sur preneurs ... ;)
@bientôt et merci encore pour les réponses réactives et pleines de bon sens
Stef
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 11h57
