Vis ou pointes ... mais lesquelles ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 303 fois
Env. 50 message Isere
Je construit un abris de jardin (avec une seule pente de toi), avec mur latéraux et du fond en parpaing.
La facade est en bois.
Je ne sais pas vraiment quoi prendre pour fixer mon bois ... autant au niveau du bardage que des chevrons, voliges, liteaux, etc ....
Pour fixer mes chevrons ont m'a dit de prendre des pointes de 140 ...
Pour les liteaux on m'a conseiller de mettre  des vis, car si y'a un souci au moment de les fixer ... on peut facilement rectifier le tir !!!
Mais je dois mettre quoi et quelle dimension ? acier/zingué ; inox ; .... ?????
Ma volige fait 20, les contre-lattes fond 20/40, mes liteaux fond 27/40, mon bardage fait 27, mes chevrons 65/75 ...
Help me, s'il vous plait !!!
Snarf
Dept : Isere
Bon ben sans réponses ... je me suis débrouillé seul.
Enfin, je me suis un peu rencardé et pris conseille chez des pros. Mais qui donne que des conseilles, avec plusieurs possibilités ... ce qui n'aide pas toujours !!!
J'ai donc pris :
- des pointes de 140 pour fixer les chevrons sur les pannes
- des pointes de 60 pour fixer mes liteaux, voliges, ...
- des vis 5x60 acier traité anti-corrosion de chez "Rocket" pour fixer mon bardage et tout ce qui risque d'être directement exposé aux intempéries (bande de rive).
Je n'ai pas encore fini, mais pour le moment ça se fixe assez bien ... affaire à suivre.
J'espère que ces petites indications pourront aider certains d'entre vous !!!
tenez moi au courant.
Dept : Isere
