Puissance PAC 198m² habitable --> 8 kw ???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 497 fois
Super photographe Env. 300 message Rouvroy (62)
Nous sommes en recherche d'un constructeur.
Pour le chauffage, nous avons choisi une PAC en chauffage au sol sur le RdC ( 123m² environ) et le reste en chauffage basse température (8 radiateurs). La PAC fournira également l'eau chaude (190l).
Pensez-vous que sur une RT 2012, une puissance de 8kw soit suffisante ? J'ai de gros doutes.
Merci beaucoup
De : Rouvroy (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
En effet ça semble léger surtout avec la production d'ECS ... Après cela dépend aussi de votre isolation mais quand même.
De : Sideville (50)
Ils nous mettent 13cm de pregystyrene dans les murs et de la laine soufflée sous les combles.
Est-ce que 11 kw serait suffisant ?
De : Rouvroy (62)
Comme ça on ne peut pas dire.
Il vous faut l'étude thermique.
Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte.
De : Sideville (50)
+1 avec "Xixou", sans étude thermique...
vu la surface, le ballon d'ECS doit aussi être dimensionné en fonction... du nombre d'habitants... si 8 rads veut dire 8 chambres...
pas trop compris : vous cherchez un cst et vous savez déjà ce qu'il mettra en iso sur les murs ?
avec une telle surface et un tel volume à chauffer dans votre région, n'hésitez pas à soigner l'iso, vous serez toujours gagnant.
En fait nous recherchons un cst, celui qui est tout en haut de notre liste c'est MCT, du coup on sait ce qu'ils nous proposent comme iso.
Il n'y a pas 8 chambres, il y a trois chambres en haut et 1 chambre en bas. Par contre il y a un bureau, un atelier de couture, une salle de bain, une salle de sport et une buanderie.
Pour l'étude thermique, on ne l'aura qu'après la construction de la maison mais la PAC doit être chiffrée dans le devis au départ alors c'est compliqué...
Concernant l'iso, que pensez-vous du pregystyrene ?
De : Rouvroy (62)
L'étude thermique est à faire AVANT, elle est obligatoire pour l'attestation RT2012 à joindre au dossier demande de permis .
et plutôt que de la laisser au cst -qui la facture et garde la main dessus- il vaut parfois mieux la faire à part.
pregystyrene je ne connais pas, mais si ce matériau oblige à faire des saignées pour passer les cables ... il y aura des manques d'iso donc ponts thermiques.
dans votre région, vous avez parfois-souvent des modes constructifs différents ... d'ailleurs Smile briquettes (que vous nommez briques) en parement extérieur avec vide puis agglos à l'intérieur...
ce mode constructif influe sur le choix des isolants...
et perso, pour un tel projet : je ferais le tour des cst en imposant mes objectifs, mes choix .... à eux de chiffrer et de proposer pour y arriver...
(pour un petit projet 100m2 "basique" beaucoup n'osent pas négocier, demander, ils acceptent le minimum... quand petit chiffre déjà à 140 K€ et 20 ans d'endettement je trouve ça dommage mais bref... pour moi, négocier veut dire exiger de bons produits, optimiser... pas gratter 100€ sur le RAL 7016 des coulissants à pont thermique... youps je m'égare Biggrin )
on reprend :
si le cst propose cette PAC avec tel type d'iso c'est peut-être que ça convient et que "ça passe en RT2012" il faut lui demander.
bonne journée.
C'est mal partie, une étude thermique doit être réalisée en amont et vous devez en être informé.
C'est important justement pour connaitre les performances de votre maison et vos besoins en energie. Par exemple si vous voulez une pac de 8 kw pour 200 m2 il faudra certainement une bonne isolation et sans doute aller au delà de la RT dans les zones climatiques "froide" mais c'est faisable. Idem pour le confort d'été
Dept : Cote D'or
Pour le prégystyrène, on a demandé comment ils vont faire pour les saignées et ils remplissent avec de la mousse expansive pour éviter les ponts thermiques.
Les murs seront composites : parpaings de 25, vide d'air 5cm et brique de 5 cm
http://www.lafarge-france.fr/PREGYSTYRENE-Th32-2009-03.pdf
J'ai peut être mal compris pour l'étude thermique, je vais relancer le cst pour lui demander.
Pour l'intérieur, on nous propose des carreaux de plâtre mais on veut du placostil donc c'est en chiffrage
De : Rouvroy (62)
Elisa, comment procéder pour faire l'étude thermique par ses propres moyens ?
Je viens d'avoir le constructeur au téléphone, la secrétaire ne connait pas le tarif exact de cette étude (elle pense que c'est aux alentours de 700 euros) et elle m'a dit que c'est la société ETC.
Qu'en pensez-vous ?
De : Rouvroy (62)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h21
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
