Problème liaison solin / enduit grattée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 990 fois
Env. 10 message Loire
[img]http://www.cjoint.com/c/EJtiObtLDJz [/img]Bonjour à vous tous,
J'ai un soucis avec la liaison solin / enduit grattée! Effectivement l'enduit (VPI) se décolle / craque au niveau du solin au bout de 2 ans d'achevement des travaux. Je n'ai pas encore de fuite d'eau mais nous le redoutons.Ce phénomène est plus acsentué sur la façade coté ouest.
Les travaux ont été réaliser par des professionnelles (éteincheité toit plat et façadier). Est ce que quelqu'un à déja rencontré ce problème ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Dept : Loire
De : Lyon (69)
J'ai remis la photo normalement
C'est normal qu'il se decroche ici car l'enduit est posé sur de l'alu..et donc ça ne tient pas
mais c'est SEULEMENT la partie posee sur ALU qui se decrochera
En faite ils auraient dû mettre un joint silicone entre l'alu et le crépi et NE PAS METTRE d'enduit jusqu'en bas du solin.
Bref, vous pouvez mettre un joint silicone tout le long du solin, juste en dessous du crépi et le probleme sera résolu.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour la photo et ta réponse. Est ce qu'il existe plusieurs types de solin recouvrable ou non par l'enduit ? Car à d'autre endroit façade sud - nord l'enduit ne se décolle pas!
Si je fais sauté la partie sur le solin et après je finis avec du silicone ou acrylique blanc; est ce que je ne risque pas des fuites d'eau.
Merci pour vos réponses
Dept : Loire
Ben non tu ne risque pas de fuites d'eau puisque c'est comme ça que ca se fait
SOLIN
ensuite silicone
et ensuite crépi
là, il a oublié le silicone donc oui tu risque des fuites..
Il existe plusieurs types de solin oui mais tous ceux que j'ai vu avaient du silicone au dessus..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Le couvreur n'a pas utilisé le bon type de solin.
Quand le solin est posé avant l’enduit il faut un profilé "grillagé" qui sert d'armature avec l'enduit et empêche les fissures, pas besoin de silicone dans ce cas là.
Quand le solin est posé après l'enduit il faut un profil comme sur la photo de fafa avec un joint silicone sur la partie supérieure.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 05h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
