Réorganisation radiateurs électriques pendant rénovation légère
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 309 fois
Env. 200 message Val D Oise
Hello le forum,
Nous avons emménagé cet été dans une maison dans le Val d'Oise et je me pose des questions sur le mode de chauffage et ce qu'il faudrait, ou pas, faire.
Les caractéristiques de la maison sont les suivantes :
- Maison des années 1980 sur vide sanitaire.
- 120m2 sur deux niveaux + 1 petit garage attenant non hors d'air. (porte métal non isolée).
- Séjour environ 50m2.
- Isolation "standard" des murs intérieurs de la maison.
- Double vitrage.
- Chauffage électrique (séjour : 3 radiateurs rayonnants Atlantic ; 3 convecteurs à l'étage (1 par chambre) ; pas de convecteur dans la chambre du RDC ni dans la cuisine).
- Cheminée avec insert dans le séjour.
- Coût électrique des anciens propriétaires : environ 150€ / Mois
Je prévois d'ici fin novembre l'isolation des combles perdus par soufflage avec un R7 (l'isolant d'origine est mort et inefficace). Coût : environ 600€ (je le fais moi-même).
Je me pose maintenant une question sur l'organisation de nos radiateurs. Je vais devoir acheter quatre radiateurs électriques (remplacement des 3 convecteurs de l'étage + 1 radiateur dans le garage que je compte transformer en salle de jeu , salle home cinéma, à voir).
Ne serait-il pas plus judicieux d'en profiter pour déplacer les rayonnants du séjour dans les chambres et installer une pompe à chaleur de 3 à 4 kW pour assurer le chauffage de cette pièce de vie ?
Merci,
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Dans cette maison, pour économiser sur la facture de chauffage, il serait bon de mettre une PAC AIR/AIR bi split pour le rez de chaussée. Les appareils actuels ont encore fait des progrès. Ce genre de chauffage est très réactif, très souple d'emploi, et s'accorderait très bien avec l'insert. dès que ce dernier s'éteindrait, la PAC AIR/AIR prendrait le relais, puisque le thermostat détecterait la baisse de température. Avec 2800 ou 3000 euros, vous devriez avoir une bisplit installée. ça ne demande que peu de main d'oeuvre.
Il faudrait laisser ouverte la chambre du bas en journée pour qu'elle se chauffe, et peut-être avoir un radiateur comme complément pour la nuit si nécessaire.
Si vous chauffez bien le bas, le haut ne sera pas difficile à chauffer.
Ne surdimensionnez pas les radiateurs des chambres : prendre 100 watts/m2 ou 40 watts/m3 est suffisant.
Vu que la maison a été conçue avec chauffage électrique, les murs doivent être pas mal isolés.
Regardez si vous n'avez pas l'indication sur le DPE (ce n'est pas certain que ça y soit, ni que ce soit juste) Vous pouvez sonder en enlevant une prise ou un inter (après avoir coupé le courant.
Ne vous ruinez pas si vous achetez de nouveaux radiateurs, que vous les payez 150 ou 800 euros, la conso est la même, car toutes les résistances fournissent la même quantité de chaleur en fonction de leur puissance.
Et les radiateurs dits "économique", c'est par la programmation qu'on fait moins de temps fonctionner la résistance en tenant compte des périodes d'absence, mais on peut faire la même chose manuellement. Un thermostat d'ambiance, même simple par pièce, c'est nettement mieux que le thermostat du radiateur.
Contrôlez votre VMC ainsi que les entrées d'air, car c'est indispensable.
Merci pour votre réponse. Je vais essayer d'obtenir des devis précis et convaincre madame.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h53
Le chauffage électrique
