Vernis ou résine transparent(e) mat pour défaut planéité carrelage en pierre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 601 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
je viens vers vous car je cherche s'il existe un vernis, une résine ou un vitrificateur épais, auto lissant et transparent mat que je pourrais appliquer sur mon carrelage intérieur en travertin opus 4 format pour récupérer quelques défauts de planéité de l'ordre de 2mm sous une règle d'1m.
En effet, la pose du travertin dans ma maison fut laborieuse avec un carreleur pas vraiment doué ou juste pas vraiment carreleur, une chape liquide pas parfaite malgré le ponçage du chapiste et des carreaux pas parfaitement calibrés malgré le 1er choix chez un spécialiste de la pierre. Résultat, le sol était cahoteux.
J'ai fait poncer à l'eau l'intégralité de la maison et du garage (250m²) par des professionnels du ponçage de marbre qui ont super bien travaillé pendant près de 3 semaine en éliminant tous les redans et en récupérant un aspect lisse de partout. Ça m'a coûté un œil!
Cependant, j'ai encore quelques "flash" ou "cuvette" localisés de 1-3mm du au fait que certains carreaux étaient plus fins ou avaient moins de colle donc ça a fait des creux plus ou moins grand au ponçage imperceptible à l'oeil nu mais que l'on sent au toucher en marchant ou en passant avec la poussette de bébé.
De même, il faut parfois mettre un patin sous un pied de meuble pour qu'il soit d'équerre et il arrive que les chaise de la table ne soient pas en parfait équilibre avec les 4 pieds bien à plat (dans ce cas, même 1mm entre 2 pieds provoque un effet de bascule). Personnellement, j'aime les choses parfaitement plane et rectiligne donc ça me tape un peu sur le système surtout dans une maison neuve.
Savez vous s'il existe un vernis (ou une résine) assez épais(se) pour faire une sorte de ré-agréage transparent localisé sur de la pierre naturelle ou du carrelage? Si en plus ça facilité le nettoyage, c'est encore mieux pour convaincre madame qui est déjà très satisfaite de son sol. J'ai regardé du côté de lithofin et syntilor mais c'est du traitement très liquide qui ne permet pas de faire une couche de ré-agréage.
Merci par avance
De : Aix-en-provence (13)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
