Isolation boisseau qui passent dans une chambre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 412 fois
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour, actuellement en train de construire ma maison en RT2012, je me pose une question technique. Je doit installé un poêle à pellets au rdc, le conduit qui sera monté en boisseau à l'étage, passe dans une chambre, le conduit sera tubé à l'intérieur du boisseau. Le boisseau sera monté contre le parpaing. Ma question est comment installer la cloison en placo avec isolation pour limiter les ponts thermiques ? L'isolation de la maison sera en laine de verre, dois-je changer d'isolant autour du boisseau ou puis-je apposer la laine de verre dessus ? Pour la traversée du plancher (hourdis béton) dois-je installer un isolant autour du boisseau avant de couler la dalle ?
Merci d'avance, je sais qu'il y a eu pas mal de sujet comme ça mais je n'ai rien trouvé de récents concernant les maisons rt2012.
Dept : Vaucluse
Petit up pour le sujet, merci de votre aide !
Dept : Vaucluse
Bonsoir, autour du boisseau tu met ce que tu veux, laine de verre compris.
ça ne sert a rien d'isoler le boisseau de la dalle, coule le ciment autour ça va le tenir avec toute la charge qu'il y a au dessus ça va le tenir verticalement.
niveau thermique le mur et le boisseau sont froid il faut isoler autour.
il est plus logique de mettre la source de chaleur principale au milieu de la maison plutot que sur un coté donc pas isolé
Bonjour, merci de votre réponse, pour des raisons technique il m'est impossible de mettre le poêle au milieu de la maison malheureusement.Et dernière petite question, suis-je obligé de ventilé le coffrage du boisseau ou pas ?
Dept : Vaucluse
C'est a dire?
Est-ce que je doit laisser une grille d'aération quand je vais coffrer le boisseau avec le placo et l'isolant ?
Dept : Vaucluse
Non, imagine que c'est des parpaing
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h12
