Comment cabler simplement ce telerupteur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 549 fois
Env. 200 message Méreau (18)
je voudrais savoir comment câbler cette chose enfin ce modèle ?
schneider Réf : A9C15032 (je ne sais pas insérer d'image...)
On m'a expliquer pour un unipolaire mais je voulais un appareil silencieux et il n'y avait que ce modèle quand j'ai commandé mon matériel, et je ne trouve pas de notice , est-ce la même chose que n'importe quel autre télérupteur bipolaire ? merci !
De : Méreau (18)
Help !!!!! il y avait une photo avant de valider et je ne peut pas modifier mon texte !
De : Méreau (18)
Non c'est corrigé.
De : Méreau (18)
Bon je vais essayer tout seul comme un grand je reviendrai donner une réponse ça aidera peut être quelqu'un d'autre un jour !
De : Méreau (18)
Souvent, sur ce type d'engin, le schéma de branchement est gravé sur le coté du boitier; ce n'est pas très lisible, mais c'est suffisant, pour un nombre de plots somme toute assez faible...
De : Arzal (56)
Je vous remercie il y a bien un bref schéma mais étant débutant il ne m'a aucunement parlé, j'ai câblé selon un exemple en bipolaire trouvé sur le net mais je n'ai pas testé encore, rien de bien méchant mais il faut connaitre bien sure... je dois finaliser mes boites de dérivation avant, c'est en cours...
De : Méreau (18)
Bon alors c'est branché tout est raccordé le voyant est allumé mais pas de lumière, rien ne disjoncte donc je suppose que coté branchement ça va , sur le coté le schéma correspond avec L et NMad
De : Méreau (18)
Bon le problème venait des poussoirs ou il fallait utiliser la borne 2 en retour au lieu de la 1...
De : Méreau (18)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h15
