Dimensionner escalier béton balancé
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 888 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Je souhaiterais dimensionner un escalier en beton balancé deux 1/4 tournant:
Épaisseur de la paillasse
Type et nombre d'armature
Ancrage au RDC et à l'étage.
Quelqu'un a t il un exemple?
Merci,
On ne dimensionne pas un escalier balancé sans connaitre son coffrage, ses portées et ses charges.
Dept : Eure
J'ai dans un premier temps calculé la ligne de foulée, le nombre de marches, giron hauteur...
L'escalier ne porte pas sur les murs périphériques pour y intégrer l'isolant 120 et éviter les ponts thermiques.
La dalle d'étage sera en poutre kp1 hourdi EMX
La dalle du RdC est en poutre kp1 hourdi polystyrène.
La maison sera construite en brique de 20.
L'escalier sera en béton, finition carrelage type travertin et la paillasse sera recouverte de plâtre.
Le maçon a mis en attente dans la dalle du RdC 7 tores de 10.
Je ne sais pas si il manque des infos.
Aucune solution technique si pas de possibilité d'appui sur les murs extérieurs (à minima, des appuis ponctuels : 4 corbeau sur le mur de façade ou la possibilité de murs d'appuis en contre mur de la façade donc la possibilité de s'appuyer sur le plancher bas. La charge a été prévue ?)
Dept : Eure
Je peux vous envoyer MP le plan kp1 du plancher bas.
Pourquoi en MP ?
Sur le forum, tout le monde en profitera.
Dept : Eure
C'est juste qu'il faut que je supprime des infos Perso dessus.
L'escalier se trouve dans la zone Z12
[img][/img]
Désolé, ce plan ne nous est d'aucune utilité pour ce problème : il n'indique même pas les charges prises en compte.
Il faudrait sans doute voir avec le fournisseur du plancher mais il est à parier que, dans les hypothèses qui doivent figurer sur le plan de pose rien n'apparait comme charge spécifique, rien ne soit pris en compte pour cet escalier. Des instructions particulières leur ont été donné ?
Dept : Eure
Pour le plan de pose final (message ci-dessus) qui a servi à la réalisation ils ont pris en compte cela:
Avant cela, j'avais reçu un plan de pose en version (n-1) qui intégrait la charge au sol de l'escalier:
J'avais demandé au fournisseur de mettre à jour le dernier plan en intégrant la charge au sol de l'escalier comme dans la version (n-1) mais je ne l'ai toujours pas reçu.
Je ne sais pas si je donne les bonnes informations.
En tout cas merci à vous de vous intéresser à mon sujet.
Alors...
Dans les charges générales, rien de prévu pour l'escalier.
Dans le plan de pose, 750 daN/m2 au départ de l'escalier, OK.
Mais rien de prévu le long du mur de façade !
Seule solution : accepter un léger pont thermique et lier la paillasse au mur pour l'appuyer. Pour minimiser l'incidence des ponts thermiques, possibilité de liaison par 4 empochements ponctuels dans le mur.
Dept : Eure
Ok. Du coup les empochements je les réalise de quelle manière:
comment se présente un empochement? un peu le même principe que pour ancrer une poutre dans un mur existant?
uniquement sur le mur au nord ou alors sur toute la périphérie?
du coup l'escalier sera en contact sur toute sa périphérie avec le mur extérieur?
Merci,
Pour info, KP1 m'a transmis le plan de pose mis à jour:
ht84120 a écrit:Ok. Du coup les empochements je les réalise de quelle manière:
C'est un peu ça. Avec un vide entre le mur et le bord de l'escalier pour passer l'isolant
Je ne sais pas où est le nord (non précisé). Uniquement sur le grand mur extérieur.
Non. Uniquement au droit des liaisons ponctuelles (4 liaisons de l'ordre de 20/25 cm de large : à faire dimensionner par un ingé).
Merci,
Dept : Eure
Le nord est toujours en haut de la feuille Wink
Merci pour les infos. Maintenant il faut que je trouve un ingé et là c'est pas gagné...
Sinon au niveau du ferraillage de la paillasse les 7 tores de 10 sont suffisants?
Par contre quand je vois cet escalier, je me demande pourquoi il n'a pas besoin d'appuis intermédiaires
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_366363,pj_8[...]j_8975.php#photo_374530
Si, si, ça peut se faire sans appuis.
Seulement ça fait travailler la paillasse en torsion, nécessite des calculs assez pointus, une exécution à la hauteur et le paquet de biffetons qui va avec ! Tongue
Sinon, tu as ça :
Ou ça :
Dept : Eure
En fait j'étais parti sur escalier comme celui la car j'avais vu sur le forum des personnes qui en avaient réalisés.
Je vais voir mon maçon et lui parler des appuis intermédiaires.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h33
