Fuel ou electrique?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 549 fois
Env. 10 message Lozere
Bonjour, nous devons faire un choix sur notre chauffage et c'est très compliqué. J'ai besoin de votre aide. Je rénove une maison que je viens d'acheter elle est de plein pied exposé Sud est Sud ouest en forme de L. J'ai isolé par l exterieur épaisseur 150 mm (R= 3,90) les combles non utilisées aussi avec laine de verre épaisseur 30 cm. Il y a un gros insert pour la cheminé de 80 cm par 50 cm. Il y a une chaudière de plus de 15 ans et la est le soucis. On vient de s'apercevoir que les tuyau du chauffage central sont tous pourris et il faut refaire toute la tuyauterie du chauffage central. Il faut compter 5500€ sans changer la chaudière. Mon devis pour changer en chauffage electrique est de 8000€. Quel choix faut il faire fuel ou electrique?. Nous ne sommes pas souvent à la maison elle a une surface de 160m2. Une partie sera très peu chauffée car nous n avons pas tout le temps les enfants de mon conjoint. Il faudra changer la chaudière à un moment ou un autre car elle peut avoir même 20 ans. On se sait pas trop. Merci de votre aide en plus c est urgent car les travaux sont stoppé çar ils attendent notre décision. Je vous remercie par avance
Laurence et Gilles
Dept : Lozere
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonsoir Laurence et Gilles,
Bienvenue,
5500 euros pour refaire des tuyaux du chauffage central? C'est quand même exagéré!!! Vers 1000 euros ou 2000 euros serait plus raisonnable! Vous pouvez me montrer ce devis?
Je vous conseille de garder votre chaudière fioul qui est assez récente (cette chaudière devrait durer au moins 30 ans). De plus, pour un même kWh de chaleur, le fioul coûte 2 fois moins cher que l'électricité.
Dans tous les cas, il faut absolument garder le chauffage central (il n'existe pas un meilleur système de chauffage confortable et économique que le chauffage central).
Dept : Moselle
Bonsoir Olivier en fait il y a l'achat de 2 radiateurs en plus car il m'en manque. Voici le devis quand pensez vous?
[IMG][/IMG]
[/img]
Dept : Lozere
Merci pour ce devis.
Le prix pour les fournitures est bien élevé, voire même double. Normalement, un radiateur vertical de 2000 W coûte environ 300 euros. Un robinet thermostatique 15-20 euros.
Dept : Moselle
Ah mince moi qui croyais mon devis bas! J'ai tout faux!!!! Merci pour vos conseils. Je vais revoir le chauffagiste. Mais j'hésite toujours sur le choix. Sur le chauffage central il a beaucoup plus d'entretien que l'électrique?
Dept : Lozere
Seul l'entretien annuel est obligatoire pour la chaudière (environ 150 euros par an). Sinon, sur le reste de l'installation (radiateurs, tuyaux), il n'y a pas d'entretien particulier. Chez moi, j'ai une partie du chauffage central qui est âgée de plus de 60 ans et qui est en parfait état (j'ai dit "partie" car une autre partie du chauffage central a été modifié en travaux de rénovation (déplacement, remplacement, nouveaux radiateurs dans la nouvelle extension, etc...).
Dept : Moselle
demandez d'autres devis,
Lolo et Gilles a écrit:...On vient de s'apercevoir que les tuyau du chauffage central sont tous pourris et il faut refaire toute la tuyauterie du chauffage central....
photos ?
Bonjour j'ai demandé d'autres devis et pour les photos je ne peux pas pour l'instant mais ils sont pourris le coude si je le plis il est cassé tout effrité. Vous investirez dans quel chauffage?[/quote]
Dept : Lozere
Bon j'ai fais le choix de rester au fuel j'attend juste d'autres devis merci a tous
Dept : Lozere
Hello, une chaudière fioul en bon état peu aussi être couplée a une PAC air eau par exemple...
concernant les prix, sur un devis de professionnel je ne suis pas choqué..un robinet thermostatique a 20 euros c est un prix de GSB, ce n'est pas non plus "Oventrop"..
et puis ce qui coute cher en cas de rénovation de réseau c'est la main d'oeuvre
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h33
Devis chaudière fioulArtisan
