Impossible de raccorder mon lave-linge (siemens iq300)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 432 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens vers vous car je suis confronté à un problème assez ennuyeux : je viens de me rendre compte que je ne pouvais pas raccorder mon lave-linge (siemens iq300) à l'arrivée d'eau prévue à cet effet dans mon nouvel appartement car il semble que l'arrivée d'eau en question et la prise d'eau de mon lave-linge soient identiques (une vis mâle de même dimension à l'extérieur et une vis femelle de même dimension à l'intérieur, du moins il me semble que les dimensions soient identiques, je suppose que c'est plus ou moins standard).
Comme quelques photos valent mieux qu'un long discours, en voici quelques unes. Le bidule bleu sur la prise d'eau de la machine est fixé au tuyau, on ne peut pas le visser ou le dévisser il sert à serrer la vis manuellement je crois.
Je cherche partout sur internet un genre d'adaptateur ou quelque chose censé faire le raccord, mais je ne trouve rien, tous les tutoriels que j'ai trouvé admettaient que la prise d'eau était censée se brancher sur l'arrivée sans problème...
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Cordialement.
En fait je viens de vérifier et l'arrivée d'eau n'a pas de prise femelle à l'intérieur, seulement une prise male à l'extérieur. Par contre la prise d'eau de la machine a bien une prise male à l'extérieur et une prise femelle à l'intérieur. Ce qui ne change rien à mon problème vu que la prise femelle de la machine est plus petite que la prise male de l'arrivée d'eau...
Il faut simplement dévisser la partie chromée au centre de la partie bleu pour avoir le même diametre que le robinet.
La partie chromée est une simple réduction. En enlevant le joint noir au fond,il n'y a pas une empreinte pour clé allen?
Si non il faut maintenir la partie chromée avec une bonne pince et dévisser la partie bleue.
De : Finistére (29)
tokapi01 a écrit: il semble que l'arrivée d'eau en question et la prise d'eau de mon lave-linge soient identiques (une vis mâle de même dimension à l'extérieur et une vis femelle de même dimension à l'intérieur, du moins il me semble que les dimensions soient identiques, je suppose que c'est plus ou moins standard).
C'est ce qu'il faut ... si vous avez 2 mâles ou 2 femelles, même avec le mariage pour tous, là ça ne fonctionnerais pas... mais si vous avez un mâle et une femelle (la bleu... ) c'est donc bon.
Maintenant, faut les mettre l'un en face de l'autre et visser dans le sens des aiguilles d'une montrer (à aiguille la montre).
De : Saint-jeannet (6)
Très spirituel Bred, mais si tu ne comprends pas le français ce n'était pas la peine de vouloir faire du sarcasme de bas étage.
Merci foues, je vais tenter de faire ça alors
Ce n'est pas parce que j'écris des choses en plaisantant que je "fais du sarcasme de bas étage".... Si vous êtes soupe au lait je n'y suis pour rien, mais c'est inutile de m'insulter en écrivant que je ne comprends pas le Français !... surtout que ce que j'explique, je pense que c'est la solution.
Et évidement que la partie femelle est de même dimension que le mâle, sinon, ça ne visserais pas !... j'aurais pû encore plus plaisanter de vos écrits, mais je suis resté succin !...
Nettoyer le calcaire qu'il y a sur le pas de vis du robinet... il y a de très forte chance pour que votre problème vienne de là.
... bon, ben on ne connaitra pas la suite ?
Ben la suite c'est du classique,ils se marièrent,vécurent heureux et si l'emboitement fut réussi,ce que l'on espère,ils eurent beaucoup d'enfants .
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 13h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
