Sectionneur Extérieur Obligatoire pour une PAC?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.110 fois
Env. 700 message Autun (71)
J'ai fait la pose de ma PAC (raccordement du plancher chauffant, arrivée d'eau froide, câblage électrique).
Je viens de contacteur un frigoriste afin de raccorder les liaisons frigo et faire la mise en service.
Il me dit que je dois avoir un sectionneur à proximité de mon module extérieur, que c'est obligatoire.
Est-ce vrai?
De : Autun (71)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Près de l'unité extérieure, non...
Par contre, au tableau électrique, oui...
De : Arzal (56)
Env. 700 message Loire Atlantique
Oui,
mais précision pas de sectionneur ....
mais un "disjoncteur" avec une courbe C
ou mieux en courbe d (mais c'est plus cher) et pour l'intensité voir la doc constructeur
Il est préférable de mettre un disjoncteur sur le module intérieur et un sur le module extérieur
le tout est posé dans le tableau électrique
Bonjour vous ne m'avez pas compris je pense.
J'ai bien un disjoncteur pour chaque module.
Le gars me parlait d'un sectionneur. Genre sectionneur rouge qu'on tourne et sur lequel on peut mettre un cadenas
De : Autun (71)
Pas obligatoire du tout. On appelle ça un interrupteur de proximité
vous êtes un particulier ?
..si oui il n'y a pas besoin d'un sectionneur (cela a un cout)
un sectionneur est un appareil permettant uniquement de condamner un circuits ou plusieurs circuits électriques (avec possibilité  de mettre un cadenas de consignation)
Un sectionneur ne possède pas de pouvoir de coupure, cela veut dire qu'il ne faut jamais couper une installation en fonctionnement avec un sectionneur, on manœuvre un sectionneur uniquement après avoir mis hors tension tous les appareils en fonctionnement.
Donc en tant que particulier vous n'avez pas besoin de cet appareil
Pour rappel dans le cas ou votre PAC serait mise hors tension pendant quelques jours (les 2 disjoncteurs coupés)
il faut remettre le disjoncteur du module extérieur sous tension en premier (cela va remettre le préchauffage du système en route, le laisser 24 h avant remise en route du module intérieur)
24h après vous pouvez réenclencher le disjoncteur du module intérieur
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h38
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
