Rénovation insert
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 381 fois
Env. 30 message Sorel Moussel (28)
J'ai récement changer d'insert pour un invicta minos.
Quand j'ai démonté l'ancien, le conduit était en boisseau (terre cuite) jusqu'au comble, et des combles au toit en inox simple paroi diamètre 230.
J'ai enlevé le conduit car on m'a dit que la terre cuite n'était plus au norme, je compte donc tuber avec un tube rigide inox simple paroi (180) jusqu'au plafond.
En cherchant un réducteur 230-180 (que je ne trouve pas), j'ai lu que le conduit (comble-sortie de toit) doit être en double paroi. Est-ce une norme ou alors je peux laisser le simple paroi? (phénix comble perdu, donc accès difficile)
Autre question, l'ancienne hotte était isolée avec du rocflam devant, et juste avec du béton cellulaire derrière, est-ce que je peut refaire la même chose, ou alors rocflam devant et derrière?
De : Sorel Moussel (28)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
CryingCrying
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Un conduit de fumées commence dans la pièce où est situé le poêle et se termine à 40 cm au dessus du faitage. Il peut être en boisseaux (tubé de préférence) ou en conduit métallique double parois isolées.
Un conduit simple parois dans les combles c'est pas du tout du tout règlementaire pour deux très bonnes raisons :
1/Il faut que les fumées restent suffisamment chaudes jusqu'à la sortie pour ne pas se transformer en bistre, hautement inflammable,
2/ en cas de feu de conduit (1000 degrés à l'intérieur quand le bistre s'enflamme) ça risque de mettre le feu aux matériaux environnants !
Ce serait ballot non ?
De : Prades (81)
Merci de ta réponse.
La maison date des années 80, je ne l'ai que depuis 3 ans, donc je ne suis pas à l'origine de cette construction (qui devait être aux normes de l'époque).
La sortie de mon insert est 180,est-ce que je peux faire le conduit (du plafond au comble) avec un tube flexible isolé, directement dans l'ancien conduit métal de 230?
Ce que vous avez dans les combles ne répond pas à la définition de ce que doit être un conduit puisque ce n'est ni un boisseau ni un conduit métallique isolé. C'est juste un tuyau (et même à l'époque de la construction ce n'était pas du tout aux normes)
Donc la réponse est non !
De : Prades (81)
Ha je pensais qu'on bossai bien à l'époque Mellow
Je ne comprend pas pourquoi il faut un conduit isolé pour mettre un flexible isolé dedans ?? Si c'est un flexible simple OK, il faut isolé le conduit, mais avec un flexible isolé ça fait double isolation non?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h38
Photos de cheminées
Photos de cheminées
