Puits perdu avec risque de nappe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 695 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour à tous
Je suis en train de faire construire et pensait pouvoir envoyer mes eaux de pluie vers le fossé mais malheureusement, pour un problème d'autorisation, je ne pourrais pas.
Il me reste donc la seul solution du puit perdu. Toute mes eaux de gouttière iront dedans (125m² au sol) sachant que mon puits sera dans le bas de mon terrain (très légère pente mais en bas quand même).
Mais je risque de trouver de l'eau en creusant les 2.5m de profondeur (limons sableux donc relativement perméable).
Y'a t'il donc un risque que le pied de mon puits soit dans la nappe? Fera t'il quand même son boulot et évacuer en cas de gros orage
Je sais qu'il y'a plusieurs tuto qui en parlent mais on entend un peu tous les sons de cloches et je ne sais plus trop qui croire
Merci à vous
Dept : Allier
Personne? Merci d'avance
Dept : Allier
Je vous refait un petit HELP ... merci a vous
Dept : Allier
Je relance le sujet pour éssayé de trouver une reponse, ou du moins un début de réponse
Dept : Allier
Super photolover Env. 100 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Chez moi toutes mes eaux de pluie vont dans un puit perdu .
Celui ci repose sur le ¨ haut ¨ de la nappe .
Par contre il n'est pas à côté des fondations de la maison mais a 3m .
Puit perdu en plastique noir perforé , entouré de géotextile.
J'y mettrais encore quelques gros galets au fond .
Dept : Bas Rhin
Ok merci de votre infos. il sera assez loin de la maison (8m environ) mais c'est surtout le fait qu'il risque d etre dans l'eau qui me dérangeait.... donc a priori il fera quand meme son travail même si il reste de l eau en permanence dedans (veine d eau)
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
