éclairage entrée et garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 732 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je vais pas tarder à faire construire ma maison et je me pose des questions concernant la mise en place d'éclairage coté "porte d'entrée" et "garage", coté extérieur bien entendu.
Comment c'est chez vous et comment gérez le vous ?
Moi je voyais bien 2 choses mais peut etre je me trompe :
1) un interrupteur simple dans la maison qui allume l'entrée dehors ainsi que la lumière au-dessus du garage (je précise pas mais le garage est meme coté que l'entrée à 4m)
2) une sorte de lumière détecteur de présence qui allumerait donc automatiquement entrée+garage quand je passerais devant
voilà peut etre que j'ai tout faux, c'est pour ça que je vous demande conseil.
Merci d'avance
Nico
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message Grenoble (38)
Bonjour Niko1978,
Si j'ai bien compris c'est 2 points d'éclairage entrée et garage.
1er solution : 2x HUBLOTS + 1x Interrupteur (exemple : type SALRMA/LEGRAND Chartres ou MAP 400)
2e solution : 2x HUBLOTS AVEC DETECTEURS IF sans interrupteurs (exemple : type STEINEL)
3e solution : 2x PROJECTEURS AVEC DETECTEURS IF sans interrupteurs (exemple type STEINEL, HAGER ou OSRAM)
IP44 si abrité
IP65 si non abrité
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
Merci pour ces infos
j'ai oublié de préciser qu'il y allait avoir un éclairage public devant chez moi... du coup est-ce vraiment nécessaire d'avoir des détecteurs de présence ? je me dis que ce serait peut etre finalement mieux :
1) une applique au-dessus du garage avec interrupteur à l'intérieur de celui-ci en cas de besoin
2) une applique au-dessus de mon entrée avec là aussi interrupteur à l'intérieur
avec l'éclairage public ça devrait surement aller
la maison est à 7m de l'éclairage
nico
Dept : Puy De Dome
Je ne compterais pas sur l'éclairage public pour chercher mes clés au fond du sac.
Par ailleurs, de plus en plus de communes coupent l'éclairage public en pleine nuit (genre de 1h à 5h chez moi).
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
système domotique avec géolocalisation qui allumerait votre lampe via la position du smartphone. (j'ai essayé ca marche pas )
L'éclairage publique est directionnel; à 3m vous n'avez plus de lumière (j'ai un lampadaire à 3m de la maison)
Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite télécommande sur votre porte clé pour déclencher votre lumière à distance. Regardez du côté de Yokis, ils font des trucs par trop cher (pas très évoluer comme domotique mais ça peut combler)
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h21
