Emplacement séparé Panneau de contrôle et tableau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Allier
Je suis sur le point de faire construire une maison dans laquelle je me réserve tout l intérieur.
L arrivée EDF se situe dans le garage. Pour accéder au garage je dois passer par le cellier.
Ai je donc le droit de mettre mon panneau de contrôle dans le garage et ma GTL dans le cellier avec dans le tableau un système de coupure d urgence ?
Ou faut il tout regrouper? Sachant que dans la norme ça doit être directement accessible.
En parlant de norme, avez vous des informations sur l amendement 5.?
A première vue il y a des changements sur les volumes dans la salle de bain, le volume 3 disparaît . Cela change t il les mesure des autres volumes?
Merci d avance pour vos réponses.
Dept : Allier
En principe il faut tout regrouper au même endroit du logement
Pour les volumes et l'amendement A5, voir le texte ici :
http://entraidelec.com/discussion-19101_NF-C15-100-A5-Determ[...]olumes-salle-d-eau.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas pour ces infos très utile. Biggrin
Dept : Allier
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, je relance le sujet car j'ai également une question sur le sujet.
Quelle est la différence entre un bloc de commande par exemple chez Schneider la référence est R9H18206 et un panneau de contrôle R9H18416, car il y a une différence de prix de 30 €. Dans le 1er on parle d'emplacement pour le disjoncteur d'abonné et compteur CBE et dans le second on parle aussi de disjoncteur d'abonnée et Compteur CBE ou Linky.
Cependant en terme de produit sur la fiche technique je ne vois pas trop de différence en soit sur le produit, la taille de l'emplacement etc.
Donc mis à part dans la description je comprend que dans le panneau de contrôle on peut mettre le Linky par contre comme les deux produits sont identiques, je ne vois pas pourquoi dans le bloc de commande on ne pourrait pas mettre de Linky.
Si vous pouvez m'éclaircir svp.
Autre question on est d'accord par compteur CBE on entend par là le compteur électronique pour la RT2012 qui correspond chez schneider à EER39000.
Pour la doc technique voici les liens :
Panneau de contrôle : https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=In[...]mp;p_Doc_Ref=NVE2872701
Bloc de commande : https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=In[...]mp;p_Doc_Ref=NVE2873001
Merci d'avance
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 00h20
