Radiateur acier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.271 fois
Je suis en appartement dans une résidence où le chauffage est collectif. Je dois changer mes vieux radiateurs.
On me propose des radiateurs acier mais j'hésite entre 2 marques :
- Altech type 22 de 1204 Watt ref ALT22H700L600
- Brugman (je n'ai pas le détail)
Je voudrais déjà savoir si il y a une différence de qualité entre les 2 marques, les prix sur internet ne semblant pas les mêmes.
Merci de votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Pourquoi donc changer des radiateurs de chauffage central ? ça ne s'use pas.
Les nouveaux radiateurs acier, il y a des chances qu'ils contiennent moins d'eau, et ils auront moins d'inertie que les radiateurs fonte par exemple.
Sauf qu'on aurait fait une isolation du bâtiment et que les besoins énergétiques seraient diminués, je ne vois pas l'utilité d'un tel changement.
Si vous êtes obligé, il faut voir la puissance qu'il veulent mettre pour chaque pièce.
Les radiateurs de chauffage central ont la puissance (qui est, en gros fonction de leur taille et du fait qu'ils ont une ou deux parois dans lesquelles circule l'eau, et cette puissance est donnée pour une eau circulant à 60° me semble-t-il.
Sinon, en appartement bien isolé, ça chauffe pas mal, et ça rayonne pas mal.
Vous pouvez chercher les deux marques sur le net, vous aurez des renseignements
http://www.cedeo.fr/chauffag[...]mm-A3602943
http://www.brugman.eu/sites/[...]b_fr-lr.pdf
Vous pouvez aussi choisir en fonction du prix.
Je suppose que vous êtes propriétaire et que c'est vous qui allez payer la note..
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ce sont des radiateurs qui ont 40 ans et qui ne sont pas en fonte d'ailleurs mais la chaudière ayant été changé récemment ils ne chauffent pas assez.Donc je les change comme tout le monde dans la résidence.
En fait mon problème est que l'on me fait un devis avec un radiateur BRUGMAN (700x560x22) de 1072 watt à 234 € et que l'on me pose un radiateur ALTECH Type 22 (700x600x104) de 1204 watt pour le même prix.
Il est certes plus puissant mais après recherches sur internet cela semble être un produit d'entrée de gamme et qui coûte 97 €. Et les radiateurs Brugman semblent être de meilleur qualité.
Comme vous dites c'est moi qui paie la note et donc je voulais un avis comparatif sur ces 2 radiateurs afin de me conforter car je pense un manque de sérieux du professionnel.
Si vous pouviez m'éclairer sur ce sujet.
Merci beaucoup
Bonjour, Et bien il faut exiger la même puissance. Il n'y a pas de raison pour qu'on vous mette un radiateur moins puissant qu'un autre.
Ceci dit, à part le look, et encore, j'ai vu qu'ils se ressemblent étrangement, donc...
Si vous avez des radiateurs moins puissants vous serez perdant au niveau des charges de chauffage.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h30
Le chauffage électrique
