Combler l'espace entre l'évier et le mur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.205 fois
Env. 40 message Plonéour Lanvern (29)
Je viens de poser un évier mais il existe un espace d'environ 17 cm entre l'évier et le mur.
A votre avis, que pourrais-je faire pour combler cet espace ? (afin d'éviter les projections d'eau par exemple)
Merci d'avance pour votre aide et vos avis !
Jack7576
De : Plonéour Lanvern (29)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour.
moi je mettrais un morceau de plan de travail ou bien un bout de planche melamine. En dessous un porte serviette sur glissière ou bien des casiers à bouteille.
De : Rennes (35)
L'idée d'installer un porte serviettes sur glissière me plait beaucoup.
N'y a-t-il pas un risque de mettre une tablette mélaminée aussi proche d'un point d'eau ?
Ne va-t-elle pas prendre l'humidité au bout d'un moment ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jack7576
Il faudra soigner la découpe sur le passage des tuyaux.
L'important est de mettre proprement un joint de silicone sur le pourtour.
Vous pouvez utiliser du mélaminé ou bien une tablette MDF Hydro : il en existe avec des surfaces décorées. Vous pouvez également prendre une tablette hydrofuge brut et y mettre de la faience, par exemple celle que vous mettrez pour votre crédence.
jack7576 a écrit:Bonjour,
Jack7576
De : Rennes (35)
Bonjour et merci fabreizh pour votre aide et votre réactivité !
Je vais choisir votre idée de poser une tablette hydrofuge brut et mettre ensuite de la faience.
Y'a plus qu'à se rendre dans un magasin de bricolage !
Merci beaucoup !
Jack7576
Env. 200 message Rhone
On a un tiroir range-bouteilles de 15 cm de large acheté chez Leroy Merlin (gamme Delinia): si tu n'as tien qui te gêne devant je pense que c'est une bonne solution, avec un bout de plan de travail dessus.
Edit : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rangement-coulissant[...]__delinia&numpage=1
Effectivement, ce rangement a les bonnes dimensions pour rentrer dans l'espace libre.
Cela tombe bien car je dois faire un tour à leroymerlin dans la semaine.
Merci Peanut pour le conseil !
Bon week-end !
Jack7576
Voici le résultat.
Reste plus qu'à acheter une glissière porte-serviettes pour mettre en-dessous dans l'espace vide.
J'ai abandonné l'idée de mettre le meuble proposé dans un post précédent ...
Jack7576
Nickel!
Sébastien.
Dept : Moselle
Bravo.
Par contre pour continuer dans les finitions il faudrait coller un champ sur le devant de la "tablette" ...
De : Rennes (35)
Merci à vous 2 !
Je vois que rien ne t'échappe fabreizh Happy
En effet, c'est ce qui manque ... mais où je pourrai en trouver ?
Merci de m'aiguiller.
Jack7576
Tu en trouveras en GSB.
En thermocollage cela devrait le faire mais il aurait été plus facile de le coller avant la pose de la tablette...
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h55
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
