Sondage : Sous couche après ratissage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 905 fois
Avez vous passé une couche de sous couche après ratissage ?
Non (2 votes)
 67%
Oui (1 vote)
 33%
3 participants et 3 votes (plusieurs réponses possibles)
Membre utile Env. 300 message Lery (27)
Bonjour.
Je lance ce sondage afin de recueillir des informations pour ma future maison.
Je compte faire un ratissage complet à l'enduit ( http://www.placo.fr/Solutions/Catalogue-produits/Finitions/Enduits-a-Joints-et-Mortiers/Enduits/Placojoint-R-PR8-25kg-56s ) des murs et plafond de ma maison qui sont en placo et les bandes ont été faite ( correctement il me semble ) par un enduiseur.
Vais je devoir mettre une couche de sous-couche ou est ce que je peux mettre mes 2 couches de peintures directement sur l'enduit ?
D'où la question du sondage  : Pour ceux qui ont fait ou fait faire un ratissage, avez vous mis une couche de sous couche avant les 2 couches de peinture finale ???
Et pour ceux qui répondent non, pouvez vous préciser si vous êtes content du résultat et/ou si vous avez du recommencer.
D'avance merci de votre participation, de vos réponses et de votre aide.
Cordialement.
Thomas.
De : Lery (27)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Un sous-couche bloque le fond absorbant, dans tous les cas, il en faudrait, ton enduit va 'boire' un peu la peinture.
Le mieux étant de faire 1 sous-couche et 2 belles couches à la Glycero (ça sent mauvais mais au moins ça tire correctement)
De : Autour De Nantes (44)
Env. 40 message Charente Maritime
La sous couche a une constitution différente des peintures de finition. Elle est beaucoup plus "chargée". Elle va servir à vraiment homogénéiser l'absorption de ton support, surtout si tu fais un ratissage. Certes c'est une couche de plus à mettre, mais celle ci est bien trop souvent négligée... et on s'en mord les doigts après
Dept : Charente Maritime
prodeco a écrit:La sous couche a une constitution différente des peintures de finition. Elle est beaucoup plus "chargée". Elle va servir à vraiment homogénéiser l'absorption de ton support, surtout si tu fais un ratissage. Certes c'est une couche de plus à mettre, mais celle ci est bien trop souvent négligée... et on s'en mord les doigts après
Même si je met 2 couches de bonne peinture genre Tollens ?
De : Lery (27)
Ca peut passer sur certaines peintures mates pour le plafond, mais il faut qu'elles soient suffisamment riches en résines et en charges. Demande l'avis si tu vas chez Tollens. Mais ne passe surtout pas direct du satin.
Si tu veux vraiment passer que 2 couches il vaut mieux passer 1 sous couche partout ( murs et plafonds) ensuite 1 couche de mat au plafond et une couche de satin ou velours sur les murs ( même si à mon avis ça sera tout de même insuffisant)
Devis ponçage & peinture
