Ossature metallique placo sur mur pas droit Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.249 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je suis en train de découvrir le monde du placo sur ossature métallique et je suis en pleine réflexion. Mon projet est l'isolation d'une pièce dans mon garage par doublure de cloison.
Mon mur n'est pas droit, ce qui fait que certain montants M48 ne seront contre le mur en parpaing. De ce fait, je crains pour la rigidité de la paroi finale. Est ce qu'il existe des cales à mettre derrière ?
Sur la même réflexion, je lis souvent que les rails et montants peuvent être posés a quelques centimètres du mur. Comment la paroi finale peut être assez rigide dans ce cas et ne pas s'enfoncer si on appuie dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses. Il y a peut être quelque chose que je ne saisie pas.
Aldroo
Sujet résolu !
Bonsoir, tu as tous saisi, pour plus de rigidité tu peux doubler les montants et en mettre tous les 40 au lieu de 60.
mais après c'est un ensemble qui ce tient et qui est rigide, chaque élement est souple mais tous ensemble vissé jointer ça tiens bien.
il ne faut pas que les montants touche le murs paraping sinon pont thermique c'est pour ça qu'il faut se mettre a 1 ou 2 cm
l'idéal étant de déroulé une couche d'isolant continue sur le mur en seulement ensuite mettre les montants avec 45mm de ldv entre chaque montant. l'éfficacité de la ldv entre montants est divisé par 2 du fait que les montants traverse l'isolant.
c'est pour ça qu'il faut ajouter une couche continue derriere.
si possible fixer un tasseau sur le mur parpaing pour pincer la ldv tous en haut et éviter le tassement
quelle est la hauteur sol, plafond ?
Cdt
Merci pour vos réponses.
yoda_51 a écrit:Bonsoir, tu as tous saisi, pour plus de rigidité tu peux doubler les montants et en mettre tous les 40 au lieu de 60.
Effectivement, je me posais la question des ponts thermiques. Si je positionne mes rails et montants à 1 ou 2 cm du mur, je peux positionner de la laine de verre derrière et, comme tu le dis, ça règle le problème.
Donc je n'ai pas à m'inquiéter de la rigidité finale ? C'est l'ensemble qui fait la rigidité. Pour info, j'ai prévu d'utiliser des plaques de 60cm large avec montants doublés tous les 60cm.
lucienpel a écrit:quelle est la hauteur sol, plafond ?
La hauteur entre le sol et le plafond est de 2.30m.
 M48 : entraxe 0,60m avec 1 BA13 sans reprise intermédiaire  hauteur maxi 2,10m
avec montants dos à dos hauteur maxi 2,50m.
Cdt
Très bien merci, c'est noté.
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Il y a un truc qui me semble bizarre car tu veux isoler une piece dans ton garage et tu mets que 45mm de laine de verre entre les montants ? c'est bien ca ? car si oui c'est insuffisant, tu aurais du mettre 10 ou 12 cm de laine de verre entre ton parpaing et tes montants , je sais pas si je suis clair redis moi si beosin
De : La Bazouge Des Alleux (53)
C'est très clair, pas de souci. Je pensais effectivement mettre un isolant de 10 cm.
Mon idée était la suivante : utiliser des rails et montants de 48mm posés a 2 cm du mur. Et poser ma laine de verre de 10cm sur la largeur du rail + les 2 cm (donc 7 cm environ). Derrière les rails j'aurais également calé de la laine de verre pour éviter les ponts thermiques.
Est ce cette solution est bonne ?
Est ce que cette solution est bonne ?
La ldv ne peut pas etre tassé de 3cm
mettez 45mm au mur collé au map par exemple puis votre ossature devant et 45mm entre montants puis une ou 2 couches de placo pour plus de rigidité
Je confirme qu'il faut au minimum 45mm mais franchement le plus simple et d'utiliser des appuis de type Optima en fixant une fourrure au mur puis les appuis et ensuite.
voici la notice
sinon pose des questions sur le forum car tu pars pas trop bien.
oublie pas de passer des fourreau pour des gables electriques ? et des gaines pr l'eau ?
http://www.isolationthermiqu[...]mique/Video
Merci pour les infos. Je vais donc revoir ma copie. Si je reste sur le système actuel, je vais donc :
- poser une première couche d'isolant de 45mm
- mettre mon ossature métallique (donc à 45mm du mur parpaing)
- mettre les plaques d'isolant de 45mm entre les montants de l'ossature.
De cette façon, j'aurai environ 100mm d'isolation sans pont thermique.
En fait, pour remettre le projet dans son contexte, il ne s'agit que d'isoler deux murs à l'intérieur de mon garage (pour un cellier). Les murs extérieurs du garage étant déjà isolés. J'ai en tout 6m de placo à poser, sans passage de gaines. Mais même si ce n'est pas pour une pièce habitable, quitte à le faire, autant que ça soit fait du mieux possible.
Ok oui tu peux faire comme ca, mais regarde car je suis pas sur qu'une couche de 100 coute moins cher que 2 couches de 45mm, en plus avec 100 mm tu a de laine de verre avec un landa de 32, bref bcp plus performante mais si comme tu le dis tu recherches juste a un peu isolé ca ira
bonne soirée
OK, je vais aller faire un tour dans un magasin de bricolage et voir ce que je trouve de mieux.
Merci encore, je ne partais pas dans le bon chemin.
Je remonte ce topic car j'ai une autre question.
Mes montants M48 sont doublés tous les 60cm. Quelle est la bonne méthode pour fixer les plaques et garantir la solidité ?
C'est à dire, est ce que je dois fixer la 1ere plaque sur le premier montant et la 2eme plaque sur le montant accolé ? Ou est ce que je dois fixer les deux plaques sur le même montant ?
Merci d'avance
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h03
