Test infiltrometrie deroulement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 471 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Bonjour, J aurai besoin de quelques information sur le test d infiltrometrie que nous devons faire sur notre maison en auto construction prochainement. Je souhaiterai savoir comment se deroule le test notre tableau electrique etant situé dans un espace non chauffer mais temperer une buanderie, cet espace n est pas pris en compte dans l etude thermique du coup l air qui va passer dans les prises pour ressortir au niveau du tableau sera de l air perdu?il en est de meme que la pieuvre electrique qui se trouve dans les combles non amenageable sera elle aussi parasiter par l air qui va entrer dans les prises et sortir dans les combles et donc devenir de l air perdu?
Pour parer a se probleme puis je mettre du mastic dans les gaines pour faire bouchon? Est dangereux par la suite? inflamable? Pour etre conforme il faut etre en dessous des 0,6m3/m2/h les m2 pris en compte sont ceux de la valeur shab ou de la valeur shon rt? Est ce que le fermacell collé et enduit peut faire une premiere barriere pour l air??
LILI
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Pour la partie électrique, utilisez des boîtes d'encastrement étanches et des bouchons pour les gaines. Il y a par exemple les batibox energy de Legrand.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Env. 40 message Hauts De Seine
Dans le cas de tableau électrique dans la partie non chauffé, il faut bien entendu des boite d'encastrement étanche à l'air et que celle-ci soient bien posé. Beaucoup trop d'électricité percé trop la membrane et l'air passe entre les fils.
Au pire, il faudra siliconer toutes les boites d'encastrement mais normalement si le plaquiste à bien bosser, l'air le doit pas passer à travers la boite.
Le plus important est de boucher le conduit où passe les gaines à la mousse pulyuréthane plus du silicone dans chaines gaines au départ du tableau.
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h28
Tout savoir sur la RT 2020
