Remontée eau MAL dans douche, plus écoulement difficile
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.798 fois
Env. 10 message Manche
Nous avons acheté une maison a rénover il y a 2 ans. Au niveau plomberie cela se passait bien. il y a une fosse toutes eaux. L'eau des toilettes et du reste des évacuations (douche, évier, lavabo) sort dans le même tuyau dans la fosse.
Mais depuis quelques semaines, quand je met en marche une machine à laver et que celle-ci se vide (en fin de cycle) l'eau remonte dans la douche. L'eau y est noire et pleine de déchets (j'imagine résidus de cheveux...).
Quand je fais tourner le lave vaisselle et que celui-ci se vide, l'eau remonte également dans la douche, l'eau y est assez claire et en moins grande quantité.
De plus il y a encore quelques jours, lorsque l'on prenait notre douche, les premières minutes l'eau s'écoulait correctement puis après 3 minutes, l'eau commençait à stagner dans le bac à douche. Si bien que à la fin, je ne voyais plus mes pieds, une pataugeoire !Ensuite, l'eau s'écoulait très très doucement.
Mais depuis 2 jours , le problème s'est agavé. Quand je me sers de mon évier dans la cuisine ou simplement que je me lave les dents dans le lavabo (salle de bain), l'eau remonte immédiatement dans la douche.
Donc depuis deux jours impossible de prendre une douche (on squatte la SDB des parents du coup).
Hier, on a fait venir une entreprise spécialisée dans les canalisations (assez réputée par chez nous), espérant une débouchage efficace. Mais malheureusement, le type qui est venu a essayé de passer son siphon/karcher par la sortie de la fosse septique, qui est ressorti directement dans les toilettes...Toilettes qui pour le moment (alléluia!) ne sont pas bouchées. Donc le problème n'est pas arrangé.
Cela veut dire que quelques part il y a un coude qui dessert les toilettes et les autres évacuations (douche, evier, lavabo), mais comment le déboucher ? Surtout s'il est sous la dalle de la maison ?
Je suis perdue, déprimée, car même si une entreprise ne nous trouve pas de solution, comment faire ? Pas de douche possible, pas de vaiselle, pas de linge lavé, tout ça me pèse sur le moral. Surtout que bossant toute la journée nous avons que le soir pour essayer de trouver une solution qu'il faut pourtant rapide.
Avez-vous connu ce soucis ? ou savez comment nous aider ?
merci à ce qui nous aideront.
aurélie
Dept : Manche
Env. 70 message Maine Et Loire
Pas simple!avez vous utilisé les déboucheurs liquide, sinon avec un furet par le tuyau d'évacuation du dernier appareil sur la ligne de vidange et après au suivant, voir avec un plombier.
Dept : Maine Et Loire
Il est pas doué le type qui est passé, il faut comme le dit duster faire passer le furet à partir de l'évacuation de machine à laver.
Ou plus simple du syphon de douche. Un furet ça coute pas cher et c’est très efficace.
comme celui là : http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/outillage/outillage-p[...]ur-ressort-flexible.htm
Vous utilisez de la lessive liquide ou en poudre? On voit souvent les résidus de lessive en poudre boucher petit à petit les canalisations.
Si votre canalisation est mal faite (faible pente voir contre pente et coudes à 90°) il faudra de temps à autre utiliser des produits déboucheurs mais ne pas oublier de nourrir la fosse sceptique après, certains de ces produits étant néfastes pour les bactéries de la fosse.
Dept : Pas De Calais
Merci de vos réponses !  malheureusement nous avons essayé ce soir de passer un furet dans la sortie de l'évier, mais le furet s'arrête bien vite à cause des coudes.
Donc nous tentons une dernière méthode qu'on espère efficace : le litre d'acide versé directement dans la sortie de la machine à laver. Nous avons bouchés les sorties de la MAL et de l'évier avec des torchons et laisserons agir jusqu’à dimanche matin (donc plus de 24 h)...si avec ça le bouchon ne se défait pas, on appellera un plombier à la rescousse..mais pas sur que celui-ci nous trouve une solution....
Dept : Manche
A mon avis il doit y avoir un bac dégraisseur entre le SdB/cuisine et la fosse. Si c'est le cas votre problème serait plutôt là.
Généralement les canalisation ce rejoignent dehors,il faudrait les trouver en sortie de maison et y faire un trou pour procéder au curage.
si vous avez un nettoyeur haute pression vous pouvez utiliser un déboucheur de canalisation sa marche plutôt bien.
De : Finistére (29)
Si la fosse est éloigné de la maison (+ de 10m), en effet, un bac à graisse doit être installé.
De : Loire (42)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
