Chauffage par soufflerie?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 509 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Nous entamons l'étape des devis avec les constructeurs et artisans. En ce qui concerne le chauffage, un constructeur nous conseille un système de soufflerie à travers des grilles positionnées dans le plafond. Avez-vous des retours d'expérience à ce sujet? La perspective de l'absence de chauffage contre les murs m'enchante mais je crains la sensation de courant d'air permanent ainsi que le bruit que peut engendrer un tel mécanisme.
Sinon nous pensions au chauffage au sol mais nous habitons dans le Sud-Est, il me semble que l'effet rafraichissant du chauffage au sol n'est pas très performant. Cela oblige par conséquent à rajouter un système de climatisation.
Quels sont vos conseils pour coupler chauffage et clim de façon efficace? Nous ne cherchons pas forcément la solution la plus économique mais la plus confortable.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, Quelle est la surface de votre maison ? un seul niveau ou deux ?
On vous propose une PAC AIR/AIR gainable, ce qui la fait revenir très cher.
On peut se contenter d'une bi split bien souvent, car la chaleur se répand assez bien, et bien sûr ça coûte très nettement moins cher.
Sakountala a écrit:.
recherchez les retours expériences sur certaines "bonnes" constructions : il n'y a pas forcément besoin de clim si la maison est bien conçue avec une bonne mise en oeuvre des matériaux choisis.
Sakountala a écrit:...
Quels sont vos conseils pour coupler chauffage et clim de façon efficace? ...
avant de parler chauffage, il faudrait commencer par une vraie étude thermique, cela vous permettra de démarcher les cst et artisans avec les bonnes bases.
La maison fait 136 m2 avec un étage qui représente environs 40m2.
elisa21, d'après ce que j'ai compris l'étude thermique est obligatoire pour poser le permis de construire, or il n'y a rien de détaillé à ce sujet dans notre dossier. A qui faut-il s'adresser, comment celà se déroule et quels sont les coûts?
Si nous attendons de voir si le besoin de clim se fait sentir à l'usage, est-il facile de l'installer par la suite ou faut-il mieux prévoir les conduits au cas où?
Devis pompe à chaleurArtisan
