Multicouche et diamètre en entrée et sortie de chaudière?
Ce sujet comporte 153 messages et a été affiché 21.828 fois
Env. 100 message Val De Marne
CAM42 a écrit:Bonjour merci ça va pas mal, et toi ces travaux ça se finalise?
C'est déjà un bon point d'avoir réglé l'histoire des PVC.
Pour la suite tes schémas sont corrects, sauf qqs petites erreurs que j'ai corrigé...
1) Est-ce que les collecteurs ont un sens de pose (toujours male à gauche et femelle à droite) ou puis je les poser dans les 2 sens? (je demande car je pensais que c'etait toujours male à gauche, mais pour le collecteur eau froide de la SDB, je pense qu'il faut mettre la sortie femelle à gauche, donc je m'interroge..)
Non pas de sens particulier, rien ne t'empêche d'inverser.
2) Comment fixer un collecteur au mur?
a) Dans la cuisine, mon mur est en brique recouvert d'une plaque polyuréthane de 54mm, puis il y a un rail de 48 (dans lequel seront les gaines electriques) et le ba13 fixé sur le rail. Du coup je m'interroge sur la fixation du collecteur, à savoir faut il que cela soit super bien fixé? Est ce que le fixé sur le ba13 est suffisant? sachant qu'il n'y a rien derriere le ba13..
b) dans la salle de bain, le mur est en brique, recouvert de la plaque polyuréthane 54mm collée sur le mur, et le ba13 va etre collé sur l'isolant. Du coup, le collecteur serait fixé sur le ba13 et isolant. Est ce assez solide?
Dans le placo tu met des chevilles de type 'molly" en fer, après tu as des kit dans ce style....
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-supports-po[...]-collecteur-e1400095150
ou autre système, un collier et une vis spéciale a visser dans la cheville Molly pour faire tenir le collecteur par colliers.(je te posterai les images pour ce qu'il te faut).
3) Je vais poser les tuyaux d'eau sanitaire en creusant l'efisol qui est au sol (comme on l'avait vu ensemble), puis ils seront recouverts par une chape. L'artisan disait de poser les tuyaux rapidement au sol pour qu'il coule la chape, puis que je pourrai faire les branchements au collecteur après (il veut couler la chape rapidement avant de partir en congés..).
Est ce que cela se fait comme ça?
Normalement on teste le réseau avant de couler, on met sous pression à 6 bars, fait bien attention et vérifie l'état des tubes avant qu'il coule la chape, autrement si il y a une fuite
ce sera la galère.
Ne faut il pas poser les tuyaux et les fixer aux collecteurs puis après seulement couler la chape?
Oui, il faut poser avant, attacher et surtout bien calculer les longueurs, vaut mieux être un peu plus long que trop court !
Si tu doit décaler un tube une fois la chape coulée c'est impossible, donc ça doit être au cm près.
4) Pour les flexibles inox:
a) sont-ils tous pareils ou y'a-t-il des bouts male et femelle?
Non ils sont différents, avec mâle/mâle ou mâle/femelle ou femelle/femelle et différents diamètre pour les raccords...12/17 ou 15/21 ou 20/27..etc
b) Les flexibles inox pour l'evier et le LV se raccordent directement sur les sorties male 15/21 du collecteur, c'est bien ça?
Oui, tu monte ton mitigeur évier qui doit être déjà vendu avec des flexibles, comme ils seront surement court, ou tu fait une arrivée EC/EF avec ton multicouche du collecteur
pour visser ces flexibles (raccords multicouche 16/12 -15/21) ou tu rallonge avec d'autres flexibles suivant la longueur.
Pour ton robinet de M.A.L même principe, si ton collecteur n'est pas loin du robinet M.A.L tu y arrivera avec une flexible F/F 15/21 (taille de 15 cm jusqu'à 1m).
Il n'y a pas de raccord entre la sortie du collecteur et le flexible? Y'a t-il un joint fibre à mettre entre les 2?
Non les flexs sont déjà pourvu de raccord EPDM ou caoutchouc, pas besoin d'en rajouter (voir tes plans corrigés)
5) concernant le flexible inox 20/27 entre le collecteur salle de bain (eau froide) 4 sorties: le branchement part il de la sortie horizontale male 20/27 (et pas de la sortie femelle 15/21), tu me confirmes? Du coup, c'est un flexible femelle/femelle 20/27, c'est bien ça?
Oui, si tu veut raccorder ton ballon, c'est du 20/27 F/F qu'il faut, du flexible chauffage/sanitaire chez Leroy M par ex (le diamètre intérieur doit être suffisamment important,
sur certains flexibles ils sont notés "Grand débit" c'est ceux là qu'il faut favoriser (voir post du 02/01)
Tu peut aussi en utiliser pour la sortie eau chaude du ballon en 20/27.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-de-50-cm-en[...]grand-debit-e1400178795
De plus, on fixe le flexible sur le groupe de securité directement dessus, sans raccord? faut-il un joint fibre?
Non le joint est inclus dans le raccord flexible à écrou tournant.
6) pour le flexible du lave linge, peux tu me valider l'ordre dans les branchements stp? (je ne suis pas sure d'avoir tout compris):
- Je branche un flexible inox 15/21-15-21 sur une sortie male 15-21 du collecteur (donc pas de mini vanne sur cette sortie du collecteur) : faut-il un joint fibre entre la sortie male et le flexible?
Non, tous les flexs ont déjà des joints intégrés.
- Puis je branche le flexible sur l'applique mur sur laquelle je branche le robinet d'arret (arrivée 15/21 et nez 20/27) : faut il un joint fibre entre le flexible et le robinet d'arret?
- Puis je branche le flexible 20/27 fourni avec le LL sur le robinet d'arret: faut il un joint fibre?
Déjà intégré dans dans le raccord à visser de ton tuyau souple de LL,
donc pas de joint a rajouter.
Tu fait une fixette sur les joints fibres sur les flexibles .......bon allez..... tu est pardonnée
a) Est-ce le bon ordre?
b) Faut il un raccord quelque part sur le branchement?
c) le branchement pour le LV de la cuisine est exactement le meme, me valides tu?
Oui idem
7) pour les flexibles du lavabo:
- tu parles de mamelons réduits 3/8-15/21, mais j'avoue que je n'ai pas bien compris comment et où les placer. Peux tu m'expliquer stp? (à partir du tube multicouche 12/16 qui vient du collecteur au flexible du lavabo).
- Les mamelons réduits sont ils cela?
http://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-a-visser-mam[...]ale-femelle-reduit.html
Non Ceux là............il faut les visser sur les flexibles.
http://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-a-visser-mam[...]n-male-male-reduit.html
pour un robinet lavabo par exemple,  les flexibles qui sortent du robinet sont en 3/8 (12/17) femelle, tu visse ce mamelon réduit et tu raccorde tes flexibles EC/EF 15/21 F/F dessus.
Comme ça tu adapte un raccord de diamètre inégal avec ces mamelons.
- Les flexibles du lavabo sont du 3/8-1/2, c'est bien cela?  oui
- peut on fixer un flexible sur un autre flexible?  oui
8) pour le tuyau multicouche 16/20 d'eau qui va de la cuisine à la salle de bain, peux tu me confirmer:
a) il part de la sortie femelle 15/21 du collecteur de la cuisine vers l'entrée femelle horizontale 15/21 du collecteur eau froide de la salle de bain ?
Si tu parle du multicouche 16/20 qui va alimenter ton ballon ECS, tu le fait partir du bout de ta nourrice sous évier en 20/27 (raccord mâle multicouche 16/20 - 20/27 comme sur ton schéma) jusqu'à l'entrée du collecteur SDB eau froide en 20/27.
b) Du coup, il faut un raccord male à compression 15/21 D20 à chaque bout, tu me valides?
Non le bouts des nourrices sont en 20/27 il te faut 2 raccords à compression  pour tube multicouche D16/20 -20/27 mâle.
c) avec un joint fibre des 2 côtés (entre chaque sortie du collecteur et chaque raccord)
Non pâte/filasse ou téflon entre les 2 nourrices cuisine/sdb (il n'y a pas de portée pour mettre des joints
l'étanchéité se fait sur le pas de vis).
Attention, le téflon ne supporte pas que l'on redévisse le raccord, une fois vissé on ne doit pas revenir en arrière contrairement à la filasse ou un peut ajuster.
9) sur la sortie male 15/21 du collecteur dans la cuisine, je ne mets pas de mini vanne 15/21 avant le flexible pour l'evier?
Si tu peut en mettre une, si tu doit changer le mitigeur d'évier un jour, tu ne sera pas obligée de couper tous les réseaux.
Pour les raccords des multicouche 12/16 utilise ce genre de raccords 15/21 pour visser sur les sorties...
http://www.anjou-connectique.com/raccord-multicouche-a-compr[...]sion-droit-femelle.html
Et les mêmes en 20/27 pour les sorties bout de collecteurs en 20/27 en mâle.
10) sur la nourrice eau froide de la sdb (male 20/27-femelle 15/21, 4 sorties males 15/21): je mets un joint fibre puis je branche les mini vannes male 1/2'' directement sur les sorties.
puis je mets un joint fibre puis un raccord multicouche à compression droit femelle 15/21-12/16.
puis un joint fibre et le multicouche 12/16.
Tu met un joint dans l'écrou libre de la mini-vanne et un joint dans le raccord multicouche c'est tout.
11)  pour le raccord du wc, c'est un wc suspendu, l'arrivée du tuyau multicouche semble se faire à l'interieur du reservoir, or le tuyau multicouche va remonter verticalement du sol. Du coup, faut-il mettre un coude et un raccord à compression droit femelle 15/21?
Tu doit pouvoir cintrer avec un ressort le multicouche de 16/12 sans coude jusqu'au raccord robinet de wc en 15/21.
12) pour la douche, tu m'as dit de mettre un kit d'installation à compression pour tube multicouche 15/21 D16. J'ai une question: l'artisan m'a dit qu'il faudrait découper le ba13 et un peu l'isolant verticalement du sol jusqu'au robinet de la douche. Du coup, faut il ce kit? Je me demande car j'ai regardé quelques videos sur le net et à chaque fois, ils dont 2 trous en bas du ba13 et à l'endroit des robinets de douche et ils passent le multicouche derriere le BA13, or dans mon cas, le ba13 va etre decoupé tout le long. Que me conseilles tu?
Oui il te faut une platine, il doit faire un passage pour passer les tubes jusqu'au niveau du mitigeur, si les tubes sont installés avant de fermer le placo c'est nickel, après
il peut découper le ba13 pour faire passer les tubes et reboucher au map (plâtre) le carrelage viendra par dessus ...
https://www.youtube.com/watch?v=E8M0DXF5rHA
13) pour raccorder le multicouche 16/20 venant du CE à la nourrice:
a) peux tu me confirmer que je raccorde le multicouche 16/20 à l'entrée Male 20/27?
Tu le visse sur le collecteur avec un joint fibre dans le raccord 20/27 ou tu utilise un flexible F/F , le même que  pour l'eau froide, dans ce cas pas joint.
b) je mets un raccord multicouche à compression droit femelle 20/27 D20? oui
c) avec un joint fibre? oui
d) du coup il n'y a rien à la sortie horizontale femelle 15/21 de cette nourrice, tu me valides?
je mets un bouchon? quel type de bouchon? avec un joint fibre?
Le corps des nourrices sont en 20/27 pas 15/21, tu met un bouchon mâle 20/27 avec filasse ou téflon.
14) concernant le tuyau 12/16 retour eau chaude de la sdb vers l'evier de la cuisine. comment raccorde-t-on le multicouche et le flexible inox 15/21-3/8 de l'evier? Est ce pareil que pour le lavabo? (question 7)
Oui
15) pour les mini vannes, tu m'avais envoyé un exemple du site anjou-connectique (à 7,03 euros pièce). Me valides tu celle ci aussi? (à 3,18 euros). Je cherche le moins cher mais ne veux pas faire d'erreur
http://www.eco-bricolage.com/mini-vanne-ecou-libre-mf-1-2-co[...]codital,fr,4,V23993.cfm
Oui ça va bien.
J'envoie 2 dessins sur lesquels je pense avoir tout mis, excepté les questions en suspens. Il y a sans doute des erreurs.. surtout par rapport aux questions j'imagine.
Les traits roses représentent les joints fibres. Je ne sais pas s'il n'y en a pas trop....
En effet, un peu trop.
J'ai mis les numeros des questions entourés sur le dessin.
Y'at-il des endroits où je dois mettre de la filasse?
Oui, a chaque fois qu'il n'y a pas de portée dans le raccord pour mettre un joint, tu met filasse/pâte ou téflon.
Derniere question, pour acheter les produits, les prix sur le net sont vraiment moins chers que dans les magasins.. Me recommandes tu un site où tu achetes des produits qui serait serieux?
Plomberie pro ou anjou sont bien placés, mais compare toujours avec le GSB.
J'ai vu des prix interessant sur http://www.eco-bricolage.com/. Le connais tu? ou achetes tu plutot sur anjou-connectique?
Non, mais je vais jeter un oeil.
Merci d'avance du temps que tu pourras prendre pour me répondre!
De rien
bonne fin de soirée
bons travaux
Salut Cameron,
Encore merci pour toutes ces réponses. J'ai quelques questions du coup, désolée... j'ai l'impression que ce roman ne s’arrêtera jamais  (enfin j’espère bien que si, et j'imagine que toi aussi  ):
2b) "Dans le placo tu met des chevilles de type 'molly" en fer, après tu as des kit dans ce style....
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-supports-pour-collecteur-e1400095150
ou autre système, un collier et une vis spéciale a visser dans la cheville Molly pour faire tenir le collecteur par colliers.(je te posterai les images pour ce qu'il te faut)."
Les chevilles molly marchent elles sur un placo collé à l'efimur? (vont elles se rétracter convenablement dans le polyuréthane solide?)
Pour l'autre systeme, tu pourrais me poster les photos? (en meme temps, j'imagine qu'il est plus facile d'installer le support prévu pour?)
3) "Normalement on teste le réseau avant de couler, on met sous pression à 6 bars, fait bien attention et vérifie l'état des tubes avant qu'il coule la chape, autrement si il y a une fuite, ce sera la galère. "
Mon artisan n'a pas de machine pour tester la pression de 6 bar.... Moi non plus.. comment font les personnes qui font leur plomberie seules? Dois je en acheter une?
A quoi sert le test? à vérifier qu'il n'y a pas de fuites? Est ce que mettre l'eau en marche ne suffit pas?
Je me demandais aussi: si le CE n'est pas installé (il le sera à la fin quand le placo sera installé; idem pour lavabo, evier, douche, etc), comment tester s'il n'y a pas de fuite? en effet, les flexibles ne vont pas être raccordés, donc je ne vois pas comment faire de test sans transformer l'appartement en piscine
Du coup, je ne suis pas sure d'avoir compris ta réponse: est il possible de placer les tuyaux dans l'efisol sans les raccorder à rien en laissant des morceaux plus longs dans le vide et de couler la chape comme ça? (puis ensuite mettre les raccords et les fixer sur les nourrices?). En même temps, je me demande comment faire pour que les tuyaux restent en place...?...
Autre question que je me pose: les placos ne sont pas posés, donc même si je mettais en place tous les raccords et les fixais sur les nourrices, je ne peux pas fixer les nourrices....  (les placo seront fixés sur les rails qui seront fixés dans la chape qui va être coulée... oui, le chantier est très .....chiant!!!). On peut laisser les nourrices dans le vide selon toi?
7) si j'ai bien compris, les mamelons sont faits pour raccorder 2 flexibles de diamètres différents, tu valides?
Du coup, je ne vois pas comment raccorder le tube multicouche 15/21 et le flexible 15/21? Y'a t il un raccord particulier?...
8c) "Non pâte/filasse ou téflon entre les 2 nourrices cuisine/sdb (il n'y a pas de portée pour mettre des joints
Attention, le téflon ne supporte pas que l'on redévisse le raccord, une fois vissé on ne doit pas revenir en arrière contrairement à la filasse ou un peut ajuster."
Lorsque tu dis "entre les 2 nourrices": dans l'ordre, je sors de la nourrice cuisine (sortie F 20/27), j'ai le raccord à compression pour tube multicouche droit mâle 16/20 20/27, puis le tube multicouche 16/20, puis l'autre raccord à compression pour multicouche droit male 16/20 20/27, puis je le fixe sur l'entree femelle 20/27 de la nourrice sdb.
Je vois donc 4 "liaisons": entre la sortie nourrice cuisine et le raccord, entre le raccord et le tube, entre le tube et le raccord, puis entre le raccord et l'entree nourrice sdb.
je mets la filasse/pate ou teflon où? entre les entrées/sorties collecteurs et les raccords, c'est ça? (donc à 2 endroits).
10) "Tu met un joint dans l'écrou libre de la mini-vanne et un joint dans le raccord multicouche c'est tout."
donc un joint entre la sortie collecteur et la mini vanne et un joint entre le raccord et la mini vanne.
Tu valides? (désolée, mais je veux être sure.....
11) "Tu doit pouvoir cintrer avec un ressort le multicouche de 16/12 sans coude jusqu'au raccord robinet de wc en 15/21."
[color=#333333]OK. pour le ressort de cintrage, j'imagine que cela s'achète. J'avais vu qu'il en exister qui allait à l'interieur du tube et d'autre à l’extérieur.. Tu en conseilles un en particulier?..[/color]
Le raccord robinet 15/21 est fourni avec le bati wc ou est ce que je dois l'acheter?..
15) si je comprends bien:
on met de la pate/filasse entre un raccord à compression pour tube multicouche droit male et une sortie F de nourrice et on met un joint fibre entre un raccord à compression pour tube multicouche droit femelle et une sortie M de nourrice. C'est ça?
Donc pour mon installation sanitaire: joint fibre partout sauf filasse/pate
entre raccords males et sorties femelles de nourrice et entre sortie femelle nourrice eau chaude et bouchon male 20/27.(en fait sur toutes les sorties femelles de nourrice..). J'ai pas bien compris ce qu'est une portée
Et oui pour la fixette sur les joints fibres, je vais acheter une boite de 100 et en mettre partout
16) "Pour les raccords à visser sur sorties nourrices, les raccords 12/16 - 15/21 multicouche que je donne sont a monter à la filasse ou téflon.
Pour monter avec des joints ce sont des raccords a écrou tournant de ce type...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-laiton-d-16-pour-tube-en-multicouche-a-compression-e9606
les mêmes raccords en sorties bouts de nourrices en 16/20...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-laiton-d-20-pour-tube-en-multicouche-a-compression-e9784
Les raccords compression écrou tournants existes en pack de 6, c'est beaucoup moins cher que de les acheter séparément"
OK, Donc 6 raccords F15/21 D16 pour les 3 sorties nourrice sdb eau froide et les 3 sorties nourrivce sdb eau chaude.
Et 1 raccord F 20/27 D20 pour la sortie bout de nourrice sdb eau chaude qui vient du CE (si je n'utilise pas le flexible FF 20/29 diamètre 19).
Par contre, pour les 2 raccords en sortie F 20/17 de nourrice cuisine et l'entrée F20/27 de la nourrice sdb eau froide, ce ne sont pas les memes raccords car  ce sont des raccords males  avec obligation de filasse/pate (ou teflon) , c'est bien cela?
ce type là chez LeroyM: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-a-compression-laiton-m-20-x-27-pour-tube-en-multicouche-e9609 ?
17) question supplémentaire: au lieu de brancher le flexible en sortie de nourrice SDB eau froide puis de fixer une applique et un robinet sur lequel je brancherai le flexible du LL, est ce que je mettre une mini vanne sur la sortie de la nourrice, puis brancher le flexible dessus F/F 15/21 15/21, puis un raccord laiton à visser M/M 15/21 20/27, puis le flexible 20/27 du LL? Je demande car cela serait plus simple pour moi de mettre le robinet d'arret sur le collecteur plutot que de fixer l'applique et le robinet au mur..
18) pour le bouchon Male 20/27 sur la sortie bout du collecteur eau chaude SDB, est ce ce type de bouchon?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-bouchons-a-visser-laiton-m-20-x-27-pour-tube-en-cuivre-e9232
19) pour la pate à joint/filasse, tu me valides celui là?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-d-etancheite-avec-joint-pate-et-filasse-50-ml-geb-e62947
20) pour couper le tube multicouche, tu conseilles quoi?
J'ai vu des pinces de l'ordre de 60 euros chez LeroyM, mais pour le peu dont je vais me servir, ça m'embete de débourser autant   Faut il absolument couper avec une pince spéciale?
21) Faut il un calibreur pour les tuyaux multicouches ?
22) pour le ressort à cintrer, il y en a differents diametres. Si j'achete un diametre 11, puis je m'en servir pour le multicouche 12/16 et 16/20?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ressort-a-cintrer-virax-diam-11-mm-e1401079885
23) merci pour le conseil du collecteur. Dommage que celui à 2 sorties est en rupture de stock.. arf   J'ai regardé chez LeroyM, ils n'ont pas de choix pour les collecteurs multicouches
J'aurais aimé tout acheter au meme endroit (soit sur le meme site, soit au meme magasin, mais j'ai l'impression que je vais galérer pour comparer les prix et surtout pour ne pas me tromper de pièces...! Je vais essayer
24) sur la video pour la platine de douche, les tuyaux multicouches passent derriere le placo, ce qui est l'ideal, car ils peuvent coulisser et c'est donc facile de faire les raccords et de changer le joint en cas ce fuite. Dans mon cas, les tuyaux seront incrustés dans l'efimur et coincés dans la chape,du coup, je me demande comment il sera possible de changer le joint s'il y a une fuite un jour sans casser le placo et la carrelage   Il y a une solution?
Déjà cela m'embete de decouper autant dans l'efimur pour mettre les raccords..
J'ai vu qu'il y avait pleins de marques pour le multicouche, si par hasard tu as un site/une marque que tu trouves bien, je suis toute ouie
J'espere que tu es en forme pour répondre à mes questions car je n'ai pas lésiner là : bon courage
Encore merci!!!!!
Dept : Val De Marne
Bonsoir florarcenciel
En effet ça commence à faire un roman...
Mais t'inquiète quand ça sera fini, ça te fera tout drôle et tu t'émerveillera de ta première douche, tu la trouvera particulièrement bonne et tu ne pourra pas t'empêcher de regarder l'eau couler par le ciel de douche en te disant "c'est moi qui l'ai fait"....
Les chevilles molly marchent elles sur un placo collé à l'efimur? (vont elles se rétracter convenablement dans le polyuréthane solide?).
Tu as bien des montants en fer devant ton Efimur? Le ba13 est vissé sur ces rails donc pas de probléme pour visser des mollys.
http://www.castorama.fr/store/16-chevilles-metalliques-a-exp[...]ion=push&navCount=6
http://www.castorama.fr/store/10-pattes-a-vis--5-x-50-mm-PRDm124548.html
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-10-rosaces-conique-19-x[...]ion=push&navCount=2
http://www.castorama.fr/store/10-colliers-de-plombier-simple[...]ion=push&navCount=4
Tu perce un trou du Ø de la vis 5 mm, tu met la cheville/vis dans le trou, tu visse jusqu'au blocage avec un tournevis, tu dévisse la vis et tu l'enlève (plus d'utilité),
tu monte le collier avec la patte à vis, tu met la rosace, tu met le tout dans la cheville en tournant a la main jusqu'à ce que çe soit serré.
Je me demandais aussi: si le CE n'est pas installé (il le sera à la fin quand le placo sera installé; idem pour lavabo, evier, douche, etc), comment tester s'il n'y a pas de fuite? en effet, les flexibles ne vont pas être raccordés, donc je ne vois pas comment faire de test sans transformer l'appartement en piscine.
Laisse tomber le test sous pression, le primordial est qu'avant de couler les tubes soient nickel, pas écrasés..etc, enfin pas dans l'état des pvc du mois dernier...
Après tu laisse en attente les tubes avec les bonnes longueurs et qui sortent aux bons endroits, et ensuite tu vissera les raccords, tu peut pré-installer les nourrices, les raccords à compression sont démontables si tu fait une erreur, c'est l'avantage...
Un conseil, monte les nourrices "à blanc" et prends les mesures avec les tubes et raccords, le placement....
tu cale les tubes multicouches en attente et après tu as le temps de raccorder tranquilement.
Il y a des mamelons égaux 15/21 des 2 cotés... et inégaux 15/21 - 12/17 par exemple ou autres Ø.
Exactement, sous ton évier cuisine du bout de ta nourrice qui sort en 20/27 F tu visse le raccord mâle multicouche au bout avec de la filasse/pâte ou du téflon (peut-être plus facile pour toi le téflon).
après tu viens enfiler ton multicouche dans le raccord vissé et tu serre. Pareil sur les autres nourrices que ce soient entrées ou sorties en 20/27.
Oui à moins que tu prennent des nourrices avec les mini-vannes déjà montées, dans ce cas 1 joint fibre par départs entre le raccord multicouche et la vanne c'est tout.
Un ressort exterieur va bien.
Sur un suspendu il est fourni et déjà monté.
Tout à fait.
entre raccords males et sorties femelles de nourrice et entre sortie femelle nourrice eau chaude et bouchon male 20/27.(en fait sur toutes les sorties femelles de nourrice..). J'ai pas bien compris ce qu'est une portée.
Non tu as tout compris, pour faire étanchéité le joint fibre doit être pris en sandwitch entre 2 raccords, les portées ce sont la surface ou appuie les joints. à l'intérieur des nourrices il n'y a pas de portée
juste un filetage en entrée et sortie, l'étanchéité se fait sur ce filetage avec pâte/filasse ou téflon.
Et oui pour la fixette sur les joints fibres, je vais acheter une boite de 100 et en mettre partout.
100 ça fait peut-être un peu beaucoup, calcule et prends en une 20 aines d'avance en 15/21 surtout et qqs un en 20/27.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-laiton-d-16-[...]che-a-compression-e9606
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-laiton-d-20-[...]che-a-compression-e9784
Et 1 raccord F 20/27 D20 pour la sortie bout de nourrice sdb eau chaude qui vient du CE (si je n'utilise pas le flexible FF 20/27 diamètre 19).
Par contre, pour les 2 raccords en sortie F 20/27 de nourrice cuisine et l'entrée F20/27 de la nourrice sdb eau froide, ce ne sont pas les memes raccords car ce sont des raccords males avec obligation de filasse/pate (ou teflon) , c'est bien cela?
ce type là chez LeroyM: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-a-compressio[...]be-en-multicouche-e9609 ?
Oui, c'est ça.
Tu peut parfaitement raccorder sur une sortie nourrice 15/21 le LL....tu visse sur la mini-vanne un mamelon inégal femelle 15/21 mâle 20/27 et tu visse ton tuyau souple dessus.
Mamelon réduit F/M 15/21 - 20/27 à monter téflon ou filasse.
http://www.castorama.fr/store/Mamelon-male-femelle-reduit-fe[...]e-15x21-PRDm510255.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-bouchons-a-[...]ur-tube-en-cuivre-e9232
Oui, exactement.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-d-etancheite-ave[...]ilasse-50-ml-geb-e62947
Oui très bien.
Oui, mais tu peut trouver moins cher autour de 40 euros par ex sur Anjou... Virax de 3mm à 35mm, il te faut un calibreur aussi mais tu peut l'acheter chez LM il est moins cher et fait ébavureur aussi.
Cest un peu cher ces outils, mais tu pourra les revendre plus tard. Mais tu peut pas t'en passer.
Oui.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ressort-a-cintrer-vi[...]-diam-11-mm-e1401079885
Non, il te faut un ressort Ø exterieur pour tube de 16 et un pour tube de 20 , 5 euros et 9 euros chez Anjou (pour exemple).
J'aurais aimé tout acheter au meme endroit (soit sur le meme site, soit au meme magasin, mais j'ai l'impression que je vais galérer pour comparer les prix et surtout pour ne pas me tromper de pièces...! Je vais essayer.
Je ne te conseille pas les collecteurs avec mini-vannes intégrées chez Leroy, c'est une source à emmerde, les passages d'eau sont ridicules ce qui crée des pertes de pression, des pertes de charges et des instabilitées
(bruits, tuyaux qui claquent....etc). celles que je t'ai donnée sont top, même si ils sont en rupture sur les 2 sorties au mieux prend une 3 tu mettra un bouchon, ou tu trouvera peut être plus tard une utilisation.
Et oui, c'est pour cela que c'est beaucoup mieux de passer les tubes dans des gaines, tu fait sortir tes tubes de 10 cm tu fait tes raccords a visser et tu replace.
Autrement in faut sertir les raccords, avec ceux à glissement ceux sont les seuls à pouvoir être encastrer à vie.
J'ai vu qu'il y avait pleins de marques pour le multicouche, si par hasard tu as un site/une marque que tu trouves bien, je suis toute ouie.
Non, elles sont toutes bonnes, prends les mieux distribuée, Somatherm, Henco, Comap....
Pas de soucis.A+
De : Loire (42)
Bonjour Cameron,
Merci pour tes réponses, comme d'habitude j'ai d'autres questions
Citation:
Ahah, oui, ça sera top
Citation:
Alors en fait, le chantier est un peu "compliqué" : sur certains murs, l'isolant est collé sur le mur et le BA13 sera collé sur l'isolant (pas de rails, donc pas d'espace entre isolant et ba13), sur d'autres murs, il y a bien des rails devant l'isolant sur lequel sera fixé le BA13.
Dans la cuisine, c'est le cas 2 (avec rails), donc ok pour chevilles molly. Dans la SDB, c'est la cas 1 (pas de rails) et ba13 collé directement sur l'isolant, d'où ma question: les chevilles molly peuvent elle se rétracter dans le polyuréthane qui est solide?..
Citation:
OK, je pense avoir compris. Reste à voir quelle solution est la plus économique pour moi
2 petites questions:
- dans cette méthode, on ne se sert pas de pince spéciale molly?
- j'ai déjà des chevilles/vis molly mais de diametre 8. J'ai cherché sur le site de casto des pattes à vis de diametre 8, sans succès. Cela signifie qu'on ne peut faire cette méthode qu'avec des molly de diametre 5?
Citation:
J'avoue avoir un peu de mal à voir comment monter les nourrices "à blanc" car le BA13 n'étant pas posé, je ne vois pas comment faire les mesures comme si les nourrices l'étaient   A moins que je comprenne mal le "à blanc" ?..
Aurais tu une astuce pour que les tuyaux multicouches soient "calés" pendant que l'artisan coulera la chape.. car je ne pense pas qu'il va y aller doucement...
Est ce que tu penses que je puisse tout monter (nourrices, raccords, multicouches) SANS fixer les nourrices (puisque je ne peux pas car ba 13 non posé): les nourrices tiendront donc en l'air. Est ce trop lourd pour tenir?
Citation:
Désolée d'insister mais je n'ai pas compris comment relier le multicouche 15/21 au flexible 15/21. Est ce par un mamelon?..... (je croyais que les mamelons etaient pour relier 2 flexibles?..). Excuses moi si je pose des questions qui peuvent te paraitre bêtes mais je suis novice
Citation:
OK, j'ai compris. Je pensais faire filasse car j'ai lu plusieurs personnes sur le net qui disaient qu'avec le teflon il y avait toujours des fuites.. On verra!
Citation:
OK, parfait. Je peux faire pareil pour le LV dans la cuisine, tu valides?
Et tu valides que je peux mettre 2 flexibles si un sel n'est pas assez long avec un mamelon entre les 2?
Citation:
Oui, exactement.
à visser avec filasse/pate ou teflon, tu me valides?
Citation:
Connais tu la qualité de la pince sur Anjou? Car j'ai lu les commentaires des pinces de LeroyM, ils sont tous mauvais..
j'imagine que celle ci est de mauvaise qualité, vu le prix?...
http://www.bricoman.fr/m013/bricolage/plomberie/alimentation[...]ube-multi-matieres.html
Citation:
tu me valides ce calibreur? (beaucoup moins cher..)
http://www.bricoman.fr/m013/bricolage/plomberie/alimentation[...]r-pour-multicouche.html
Ils disent pour diametre 16-20-26. Le diametre est il celui exterieur? (donc pour 12/16, 16/20 et 20/26)
à quoi sert l'ebavureur? Est ce que celui ci dessus l'est?
Citation:
Ceux là iraient aussi? (pas chers..).
http://www.bricoman.fr/m013/bricolage/plomberie/alimentation[...]-multicouche.html#18854
Citation:
ok pour le collecteur 3 sorties pour la cuisine, je pensais justement à faire ça. Avec un bouchon femelle comme ca?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-bouchons-a-[...]ur-tube-en-cuivre-e9373
à visser avec filasse/pate ou teflon, oui?
et merci du conseil de ne pas acheter LeroyM, je cherche le moins cher mais de qualité !
Citation:
J'ai un peu de mal à voir comment le tube multicouche peut sortir de la gaine s'il est attaché dans une nourrice à l'autre bout...  Cela signifie qu'il faut "du jeu" j'imagine?
Je crois que je vais pas trop pouvoir de toute façon car l'isolant est déjà installé au mur..
25)
a) Je suis allée mesurer et prendre en photo l'arrivée d'eau principale existante: le robinet d'eau est situé à 29cm du sol (fini). Sur sa droite, il y a le tuyau d'arrivée de gaz (dont je ne me sers plus mais que je laisse) avec un gros robinet. Du coup, j'imagine que ce tuyau et robinet de gaz vont BIEN ME GENER pour installer ma nourrice
Le plan de la cuisine n'est pas terminé mais  je pense faire simple et le scotch orange que tu vois sur la photo serait la fin du plan de travail (le LV serait devant).
Du coup je pense qu'il faut que je place les nourrices  EF et EC à gauche du robinet d'arrivée d'eau existant. Et il y a le tuyau en cuivre qui va me gener sur la gauche du robinet pour mettre le coude F/M et le raccord laiton avant la nourrice... arggg  Tu as une idée? ou alors je pars avec un multicouche du robinet pour me brancher sur la nourrice sur la gauche?..
je ne sais pas si je peux garder le multicouche qui existe mais en le tordant vers la gauche.. j'imagine que comme il est deja tordu vers la droite, ça va pas le faire, n'est ce pas?
b) Pour la hauteur des nourrices, il y a un minima à avoir par rapport au sol? (le robinet existant est à 29cm au dessus du sol). Je vais devoir gérer avec le pvc d'evacuation qui n'est pas encore installer pour ne pas qu'ils soient à la meme hauteur..
26) A partir du robinet existant, je retire tout ce que l'artisan avait fait (c'est-à-dire au trait vert) et je repars avec le coude femelle/male puis le raccord droit F/F, oui?
Ca va etre facile de retirer ce qu'il avait fait? Bon, faudrait peut etre que j'essaie plutot que de poser la question  Mais il avait fait avec une pince à sertir, alors je me demande si cela est facile à retirer, tu pourrais me dire?
27) pour les collecteurs que tu me conseilles, sur la photo, l'entrée femelle est à droite et la male à gauche. Comme les mini vannes sont déjà montées, peut on quand meme inverser les cotés des entrées femelles et male? (femelle à droite, male à gauche). Faut il visser d'un demi tour supplementaire les mini vannes?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur-[...]ret-pro/2746-02-20a.htm
28) tu parlais d'un reducteur de pression à mettre si l'immeuble n'en avait pas. Je pense que le syndic bénévole (qui est un copro qui n'est pas là depuis longtemps) n'aura pas la réponse... Dois je en mettre un du coup? QUe se passe t il si je n'en mets pas et que l'immeuble n'en a pas?
J'avais une chaudière à gaz précédemment (avant les travaux) et tout marchait comme il faut.. Qu'en penses tu?
Merciiiiii et très bonne soirée à toi
Dept : Val De Marne
Hello.......
J'ai écourté juste certaines lignes.... déjà répondues.
Oui, ça va serrer, de toutes façon tu ne peut pas mettre des chevilles à béton donc pas 36 solutions.
Non, les mollys ont une collerette dont une partie s'enfonce dans le placo pour éviter que la cheville ne bouge quand on la visse.
C'est exact, les vis/tige n'existent qu'en 5mm, mais ça suffit pour accrocher les nourrices, avec les colliers.
Les mollys de 8mm c'est vraiment pour du lourd, les nourrices avec leurs tubes multicouche raccordées se porteraient toutes seules pratiquement, c'est donc juste un maintien au mur.
Essaie de les mettrent droites c'est tout.
C'et bon, tu peut faire cela, monter à blanc ça veut dire que tu monte comme si c'était fini pour te rendre compte des emplacements, tu prends des repères et après si il faut défaire, tu enlève.
C'est comme les tube PVC, tu monte avant de coller....pour voir si ça va.............ça te rappelle qqs chose du mois dernier....
Pas de soucis pour les collecteurs raccordés au bout des tubes, ça tiendra comme je te le dit plus haut...
Non, tu peut raccorder 2 flexibles de même diametre aussi....
Mamelon égal 15/21 - 15/21....
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-mamelons-a-[...]ur-tube-en-cuivre-e9080
lien au dessus...
Oui
Pas spécialement, mais c'est pas du premier prix et le matériel qu'ils vendent est correct.
Autrement tu as une garantie si ça casse, si c'est pour changer rapidement si ça arrive c'est peut-être mieux en GSB, mais bon tu n'a pas de gros tubes à couper ça devrait le faire.
Tu as la même a LM à 11 euros, moi je pense qu vu tu n'a pas beaucoup de tube a couper ça devrait aller.
Oui c'est bon, mais c'est le même prix qu'ailleurs, à LM il est de couleur verte.
Celui là fait les 2, calibreur et ebavureur.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/calibreur-et-ebavure[...]irax-diam-32-mm-e164985
voilà un lien, pour ébavurer et calibrer un multicouche...
http://www.batirama.com/article/572-sertir-du-multicouches-q[...]rime-avec-securite.html
Citation:
Oui, c'est bon.
Oui et tu met un joint fibre 15/21.
Une sortie en plus sur une nourrice ça peut servir qqs fois, si un jour tu as un frigo qui fait glace ou distributeur d'eau....
Au mieux tu raccorde ta douche en premier, après tu repousse les tubes de douche et après tu raccorde sur la nourrice, les tubes doivent coulisser suffisamment.
25)
a) Je suis allée mesurer et prendre en photo l'arrivée d'eau principale existante: le robinet d'eau est situé à 29cm du sol (fini). Sur sa droite, il y a le tuyau d'arrivée de gaz (dont je ne me sers plus mais que je laisse) avec un gros robinet. Du coup, j'imagine que ce tuyau et robinet de gaz vont BIEN ME GENER pour installer ma nourrice.
Non ce multicouche est pincé ça se vois sur ta photo, en plus ça a pas l'air dêtre du 16/20, à remplacer il est HS.
Si c'est un multicouche de 12/16 qui est raccordé sur ce robinet, tu doit le changer impérativement, tu n'aura pas assez de débit d'eau, déjà à la base tous les raccords brident le passage d'eau,
un raccord multicouche de 12/16 à un passage de 8mm, un raccord de 16/20....12mm et un raccord de 20/26.....16mm.
Donc je te conseille du 20/16 pour ton tube qui relie ta nourrice EF évier, autrement si tu est sous la douche et qu'une autre personne ouvre le robinet d'évier, tu auras forcément droit
à une baisse du débit de la douche.
je vais te donner une solution...
Tu dévisse ce tube du robinet qui est foutu car il a été trop plié....
tu visse ce mamelon à la filasse sur le robinet (mamelon F/M 15/21 - 20/27).
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-mamelons-a-[...]ur-tube-en-cuivre-e9254
tu visse un coude F/M a écrou tournant avec un joint fibre.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/2-raccords-coudes-av[...]-pour-tube-cuivre-e9892
Tu raccorde avec ce flexible entre coude et nourrice et tu rajoute un joint fibre 20/27 de chaque coté car ces flexibles n'en n'ont pas.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-de-100-cm-e[...]grand-debit-e1400178799
C'est très facile, avec une clé plate ou une clé a molette tu dévisse le raccord tournant, tu tiens bien le robinet en même temps.
Bonne question...mais sur la photo c'est l'inverse mâle a droite femelle a gauche, tu ne peut pas changer de sens, à moins de mettre les vannes en haut...
donc c'est simple, tu raccorde ton flexible sur la sortie mâle de la nourrice 20/27 avec un joint fibre.
Si le réseau dépasse 5 bars, ton ballon risque de fuir par le groupe de sécurité en permanence, si c'est en dessous de 5 bars il ne se passera rien, sauf quand il chauffera, mais ce sera un goutte à goutte normal qui tombera dans le
godet du groupe.
Cela dépend de la pression dans le réseau extérieur, certains réseau sont à 3 bars donc pas de soucis, mais d'autres sont à 8 bars, là il faut obligatoirement un réducteur de pression.
tu verra bien, si il faut en rajouter un tu l'intercalera entre le coude après le robinet sous évier et le flexible 20/27.
ça se précise
De : Loire (42)
Bonsoir Cameron,
J'espère que ton week end s'est bien passé
Heureusement que je suis venue voir si tu avais répondu, car j'attendais un email du site pour me prevenir de ta réponse et je n'en ai pas eu (c'est la premiere fois... bizarre). Du coup, comme tu es super rapide d'habitude,  je me disais que tu avais peut etre la grippe, ou que tu avais décidé sur un coup de tete de partir aux Bahamas
De mon côté, j'ai essayé de faire un résumé de tout ce qu'il y a à acheter et j'ai évidemment (désolée!!) d'autres questions. Je voulais acheter tout au meme endroit mais je crois que je vais acheter les nourrices que tu m'as conseillées sur plomberie-pro et acheter le reste chez LeroyM et Casto, je vais faire plus de trajets mais je serai sure d'avoir ce que tu m'as conseillé.
Il faut juste que je trouve l'équivalent du raccord
http://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-a-visser-mam[...]n-male-male-reduit.html chez plomberie-pro ou leroyM ou casto, si tu peux m'aider je suis preneuse car j'ai du mal!!
Et où trouver des ressorts externes pas chers chez l'un des 3, c'est pas gagné mais j'y crois
Je pense avoir bien compris pour les réponses, merci!!!
Je repars d'un message sans réponses pour faire plus court..
1) Que je choisisse l'une ou l'autre méthode de fixation (le kit ou les pattes/vis), tu me confirmes qu'il faut que j’achète des molly diametres 5 (chevilles métalliques à expansion MOLLY 6E Ø 5 x 36 mm avec vis M5)?
2) Concernant les sorties verticales, comme elles ont des mini vannes, pas de souci si je ferme les mini vannes. Par contre, en ce qui concerne les sorties horizontales de nourrices, elles n'auront pas de mini vanne, or dans un premier temps le CE ne sera pas relié, du coup la sortie M20/27 ne sera pas bouchée.
Tu me confirmes que je n'ai donc pas de possibilités d'ouvrir l'eau? Ce qui m'embete, c'est de ne pas pouvoir tester les raccords filasse de la nourrice cuisine du coup. Y'a t il une possibilité que je ne vois pas? Remarque, si je mets un seau d'eau vide à la sortie M20/27 de la nourrice EF salle de bain, c'est ok, tu confirmes?
3) Je voulais aussi savoir pourquoi mettre un bouchon F15/21 à la sortie M15/21 de la nourrice cuisine qui ne servira pas. La mini vanne ne suffit elle pas à fermer cette sortie?
4) Concernant les raccords à visser entre les sorties nourrices M15/21 et le multicouche 12/16, faut il visser le raccord sur la mini vanne (avec le joint fibre 15/21) PUIS visser le multicouche sur le raccord OU BIEN visser le multicouche sur le raccord PUIS visser le raccord sur la mini vanne du collecteur?
5) Pour le LL (et le LV), tu m'avais dit que je pouvais mettre directement le flexible LL 20/27 (ou LV 20/27) sur la mini vanne de la nourrice en mettant un mamelon réduit F15/21-M20/27 sur la mini vanne.
tu m'avais donné ce lien
http://www.castorama.fr/store/Mamelon-male-femelle-reduit-fe[...]zanpid=1_1017413_580951
J'imagine que le lien était plutot celui ci? F15/21-M20/27. Tu peux me confirmer, parce qu'avec toutes ces références, je m'y perds
http://www.castorama.fr/store/Mamelon-male-femelle-reduit-ma[...]e-15x21-PRDm519739.html
Par contre, il est en rupture de stock chez Casto...... :( Est ce que celui ci est ok à LeroyM?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mamelon-reduit-en-la[...]-15-x-21-mm-e1401622190
(pas sure du tout...)
ou un equivalent chez plomberie-pro?....
filasse ou téflon entre la sortie nourrice et le mamelon. et pas de joint fibre à mettre entre le mamelon et le flexible LL car deja integré dedans. Tu confirmes?
Les flexibles LL et LV sont en sortie femelle 20/27, c'est bien cela?
6) Juste pour valider avec toi, concernant la sortie horizontale M20/27 du collecteur EC de la SDB, j'ai 2 choix:
Choix 1 : s’il y a moins d’1 m entre la nourrice et le collecteur, je peux mettre:
- Joint fibre 20/27
- Flexible inox FF 20/27 Grand débit 100cm
- Joint fibre 20/27 (ou caoutchouc ou epdm/caoutchouc)
Choix 2 : sinon je mets
- Joint fibre 20/27
- Tube multicouche 16/20
- raccords à visser sur sorties nourrices M20/27 : raccords F16/20 – 20/27 multicouche à écrou tournant
- quel est le raccordement entre le tube multicouche et le CE?
7) je crois que je n'ai toujours pas bien compris comment on relie un flexible à un tube multicouche (par exemple: entre le flexible de l'evier cuisine et le multicouche venant de la nourrice EC)... :(
Tu peux me réexpliquer stp?
J'ai bien compris qu'on pouvait mettre un mamelon réduit entre 2 flexibles car les flexibles existants du mitigeur seront sans doute courts, mais comment relier le flexible au tube multicouche?..... Est ce aussi avec des mamelons réduits? on visserait le mamelon dans le multicouche comme ça et ça tiendrait?..
8) concernant le calibreur ebavureur. J'ai regardé ton lien (merci) mais j'ai pas bien compris: pour ebavurer, on tourne avec l'outil dans le tube c'est ça?
Si j'achete le calibreur seul à 11 euros, je ne peux pas ebavurer c'est ça? on est obligé d'ebavurer? 45 euros l'outil qui va me servir 6 choix, ça me fait un peu mal....
9) lorsque tu dis "Au mieux tu raccordes ta douche en premier, après tu repousses les tubes de douche et après tu raccordes sur la nourrice, les tubes doivent coulisser suffisamment.
", cela signifie que je raccorde les tubes multicouches à la platine, c'est ca? (pas besoin d'avoir acheté les mitigeurs de la douche?)
10) Concernant les WC suspendus, tu me disais que le raccord était fourni et deja monté. Si l'artisan l'avait déjà monté, est il possible de la démonter et de le remonter?  Je ne vois pas trop quoi mettre entre le tube multicouche 12/16 qui arrive et le raccord? (rien peut etre?) J'irai prendre une photo pour avoir ton avis..
Encore merci et passes une bonne soirée
Dept : Val De Marne
florarcenciel a écrit:Bonsoir Cameron,
Et non pas de crève et pas de vacances pour l'instant même au Bahamas, juste du taf comme d'habitude.
Par contre dans 2 mois la Grèce m'attends, mais d'ici là tu aura fini ta plomberie...
Pour les mamelons 12/17 - 15/21
http://www.castorama.fr/store/Mamelon-double-male-reduit-15x[...]1-12x17-PRDm510214.html
Pour les ressorts, en GSB tu trouvera, si ils n'ont pas d'externe, tu prends des internes, le résultat sera le même.
Sur les supports tu peut mettre du 8mm ou du 5mm en mollys, et sur les vis/tiges et colliers uniquement du 5mm.
Non, le coup du seau ça va pas le faire, tu va faire une inondation là...
Tu visse un bouchon femelle 20/27 avec un joint sur la sortie mâle provisoirement si tu veut tester.
Oui, pas besoin de bouchon si il y a une mini-vanne.
Si tu prends les raccords a écrou tournant, tu met en premier le raccord sur le multicouche.....tu le visse et après tu met le joint et tu visse sur la mini vanne.
Si tu prends les raccords à compression fixe a monter à la filasse, tu met en premier le raccord sur la mini-vanne avec filasse et après tu enfile le multicouche dans le raccord et tu visse.
Exactement, c'est celui là, j'ai du inverser.
Ici..........
Oui
Oui, avec joints caoutchouc intégré.
- Joint fibre 20/27
- Joint fibre 20/27
Oui, c'est bon, pour raccorder sur le CE c'est le même raccord : raccords F16/20 – 20/27 multicouche à écrou tournant.
A l'étape 3 les flexibles sont vissés sur les mamelons M/M....12/17 -15/21
https://www.youtube.com/watch?v=CTPQ8PjSTDw
Oui
Oui c'est ça, tu tourne et arrivé au bout tu as 2 petites lames qui ébavure.
c'st clair mais si tu ébavure pas, tu risque d'abimer les joints qui sont autour du raccord en le mettant...
https://www.youtube.com/watch?v=n2Ttfg3C8_w
Tu fixe la platine en faisant sortir les tube EC/EF au travers de 5 cm, tu raccorde les raccords sur les tubes et après tu les fixent sur la platine.
Oui tu peut redémonter le robinet si c'est pllus facile.
A toi aussi.
Ps: Un exemple de fixation nourrices avec rosaces et collier...
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/23/1339132357-P1010987.jpg
De : Loire (42)
Bonjour Cameron,
La Grèce, c'est cool!
Et oui, j'espère que la plomberie sera finie s'ici là  sans doute pas la pose du CE, ni des éviers, LL, LV, douche, mais je pense que j'aurais posé toutes mes questions
Je me rends compte que presque tout est présent à LeroyM donc je vais essayer de zapper Casto Du coup tu peux me valider que les mamelons MM 12/17-15/21 sont ok stp?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-mamelons-reduits-a-visser-laiton-m-12-x-17-pour-tube-en-cuivre-e9095
Citation: Pour les ressorts, en GSB tu trouvera, si ils n'ont pas d'externe, tu prends des internes, le résultat sera le même.
Chez LeroyM, sur leur site, il y a ceux là mais ils ne disent ni si c'est exterieur ou interieur ni le diametre....
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ressort-a-cintrer-po[...]-pour-multicouche-e9616
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ressort-a-cintrer-po[...]lticouche&numpage=1
Tu me valides qu'ils ressemblent à ce qu'il faut? Je leur demanderai plus précisément dans le magasin..
Citation: 2) Concernant les sorties verticales, comme elles ont des mini vannes, pas de souci si je ferme les mini vannes. Par contre, en ce qui concerne les sorties horizontales de nourrices, elles n'auront pas de mini vanne, or dans un premier temps le CE ne sera pas relié, du coup la sortie M20/27 ne sera pas bouchée.
Oups, une inondation? Ah oui, je vais m'abstenir alors
Mais si je mets un bouchon, l'eau ne peut pas sortir et ça va "exploser" dans les tubes non??
Citation: 4) Concernant les raccords à visser entre les sorties nourrices M15/21 et le multicouche 12/16, faut il visser le raccord sur la mini vanne (avec le joint fibre 15/21) PUIS visser le multicouche sur le raccord OU BIEN visser le multicouche sur le raccord PUIS visser le raccord sur la mini vanne du collecteur?
OK, c'est clair!  Je vais prendre ceux à écrou tournant, cela me parait plus simple.
Petite question : pour les joints filasse obligatoires que je devrai faire, y'a t il une "tactique" spéciale que tu préconises?
J'enroule la filasse sur tout le filetage et je mets de la pate, c'est ça? Comme sur cette vidéo, tu valides?
https://www.youtube.com/watch?v=DG630CZ_mj0
Citation:
Ici..........
Merci!! Ah mais c'est la même que celui que je vais mettre sur le robinet d'arret d'eau principal, si je ne me trompe pas.
Citation:
- Joint fibre 20/27
- Joint fibre 20/27
avec un joint fibre 20/27, oui?
Citation:
Oui
On visse le mamelon dans le multicouche sans rien, sans raccord à compression, ni joint? (désolée d'insister mais ça me parait fou que cela tienne sans rien sans faire de fuite..... ). on le visse à la main?
Si oui, est ce que l'on ébavure le multicouche dans ce cas là?
Citation:
Combien faut il faire de tours pour ebavurer? plusieurs, 5 ou 6 comme sur la video? (je risque pas d'abimer le tuyau en faisant plusieurs tours?)
Citation:
Je ne vais pas pouvoir fixer la platine en 1er car le placo n'est pas fixé. Bon je verrai bien sur quand je serai à ce point là
11) pour les manchons en sorties M15/21 des nourrices, j'ai trouvé le lot de 6 chez LM. Peux tu m'expliquer l'ordre de montage des 3 pièces stp? (j'avoue que ne jamais avoir fait cela et le faire seule, cela me stresse un peu ).
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-manchons-a-[...]multicouche&xtcr=90
12) Pour le kit d'installation 15/21 D16, tu me valides celui ci?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sortie-de-cloison-fe[...]diam-16mm-15x21mm-e9814
Il n'y a rien d'autre à acheter pour raccorder la douche, tu valides? pas de mamelon réduit ou de raccord à compression? tout est fourni dans le kit?
Tu pourrais m'expliquer à quoi cela sert? Est ce que j'en ai besoin?
13) Je crois qu'on avait vu ensemble que j'allais creuser l'efisol (au sol) pour mettre les tuyaux multicouche dedans avant le coulage de la chape, sans mettre de gaine autour du tuyau multicouche. Tu valides de nouveau?
14) concernant les joints fibres, j'ai compté:
7 joints fibres 20/227 (avec les joints des flexibles grand débit FF 20/27)
et 6 joints fibres 15/21
Chez LeroyM, j'ai trouvé différents joints. Il y a des numéros pour les joints..
Tu me valides ces joints fibres là?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-joints-fibr[...]-15-x-21-mm-e1400633591
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/10-joints-fibre-20-x[...]re-20-x-27-mm-n-4-e8658
ou peut etre est ce preferable d'acheter une boite?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffret-70-joints-fi[...]e-caoutchouc-n-05-e5965
Mais je ne sais pas à quoi correspondent les n° des joints... Y'a t il des 15/21 et 20/27 dans la boite?
15) pour la pince coupe tube, tu m'avais dit "virax de 3 à 35mm",ca veut dire quoi?? C'est le diametre des tuyaux 3 à 35mm?
J'ai lu les commentaires pour les Pinces chez LM, ça fait peur
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pince-coupe-tube-en-[...]ouche-42-mm-prci-e66393
"[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Vraiment pas précis, coupe de travers"
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coupe-tube-pour-per-[...]icouche-pvc-e1400095151
"[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Dès que la lame commence la coupe du tuyau, le mécanisme patine, quand la lame est sous contrainte, le cran suivant du mécanisme n'accroche pas et la lame ne progresse pas."
C'est celle ci dont tu parlais?.. j'avoue que j'ai un peu peur..
Sinon, j'ai vu celle ci, super pas chere, c'est louche
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coupe-tube-pour-per-e1400690832
"[font=Arial, Helvetica, sans-serif]elle est parfaite, pas cher, elle fait une coupe nette et s'ouvre trés facilement d'une seule main (ce qui important quand on tient le tube de l'autre). Je l'utilise sur le pvc et sur le multicouche."
elle est pour PER par contre, mais l'utilisateur dit s'en servir pour multicouche....
Et il n'y a pas écrit le diametre...??
Tu penses que cela pourrait faire l'affaire? J'ai compté que je n'avais que 7 coupes à faire (si tout se passe
bien )
Je vais regarder combien il me faut de multicouche et les marques dont tu m'avais parlées aussi. Tu en as deja acheté chez plomberie pro? (chez LM, il n'y a meme pas les marques, enfin sur ceux que j'ai regardés..!)
Merci beaucoup!!
Dept : Val De Marne
Cameron,
J'ai refait le schéma au propre, si tu as le temps, peux-tu y jeter un oeil et me dire si tout est ok? Blush Ca serait topSmile
(j'ai fait les joints filasses avec un trait bleu, les joints fibres 15/21 avec un trait rose et les joints fibres 20/27 avec un trait rose entouré de noir).
Encore merci!
Et bonne soirée
Dept : Val De Marne
Salut, voilà le bilan....
Il faut que tu rajoute un coude laiton M/M 20/27 sur la nourrice sous évier vissé
dans la sortie 20/27 vers la SDB (tu le monte bien droit sur la nourrice avant de la placer au mur).
Tu le monte à la filasse.
Ca t'évite de cintrer le tube, surtout que la place manque.
Tu change le raccord et tu met un femelle 16/20 - 20/27 a écrou tournant à la place du mâle sur le tube.
Tu le visse sur le coude mâle avec un joint fibre.
Tu sera peut-être obligée de faire pareil à l'arrivée nourrice SDB, si la place manque pour
cintrer le tube, il faut mieux qqs fois mettre un coude plûtot que de trop cintrer
quand l'angle est trop prononcé.
Autrement ton schéma est bien fait, mais j'ai eu un peu de mal à le lire, la définition est limite
mais tout tombe au bons endroits... c'est le principal
Tu va devenir une vrai petite plombière, je pourrais presque te prendre comme apprentie par la suite
On y arrive.....
De : Loire (42)
Coucou,
merci pour ta rapidité de réponse, je vais lire cela à tête reposée demain
Désolée pour le schéma, j'ai voulu tout faire tenir sur une page A4 et du coup c'est pas top à lire.. surtout que j'ai du ecrire tout petit.
Ahah, une petite plombière  J'espere deja réussir à mettre mon schéma en oeuvre, sur le papier c'est plus facile qu'en vrai Dommage que tu ne sois pas sur la région parisienne, sinon je t'aurais suivi sur tes interventions pour voir comment tu installes tout ça
Par contre, tu as cru que j'avais simplement envoyé un schéma sans poser de questions et cela ne t'a pas paru bizarre ? Tu n'as pas vu le message précédent rempli de questions avant le schéma je crois
Désolée
CAM42 a écrit:Salut, voilà le bilan....
On y arrive.....
Dept : Val De Marne
Oops, j'ai zappé le post d'avant
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-mamelons-re[...]ur-tube-en-cuivre-e9095
C'est ok
Citation:
Oui, c'est du ressort extérieur avec cône en 16 et 20.
Citation:
Mais non, pas d'inquiétude, tes tubes résistent à la pression, c'est pareil quand tes robinets
sont fermer les tubes n'explose pas...
Si ça peut te rassurer, si tu as 3 bars de pression a l'arrivée, tes tubes sont testé sous 10
bars permanent, et encore ils peuvent encaisser encore + , il y a de la marge...
Citation:
Alors attention, c'est un coup a prendre, et tu risque de recommencer au départ...
Tu griffe le pas de vis de ton raccord pour que la filasse ne glisse pas au montage...
Tu fait 3 ou 4 tours environ de filasse en masquant bien le pas de vis (dans le sens du vissage)
Tu serre bien la filasse autour du pas de vis.
Tu met lisse la pâte autour.
Ce lien aussi...
https://www.youtube.com/watch?v=G1aAbVHAzRE
5) Merci!! Ah mais c'est la même que celui que je vais mettre sur le robinet d'arret d'eau principal, si je ne me trompe pas.
Oui, pour le mamelon c'est le même pour LL et LV.
6)oui avec un joint fibre 20/27.
7) On visse le mamelon dans le multicouche sans rien, sans raccord à compression, ni joint? (désolée d'insister mais ça me parait fou que cela tienne sans rien sans faire de fuite..... ). on le visse à la main?
Bon, sur les robinets lavabo on va oublier les mamelons...
J'ai une autre solution qui sera plus facile pour toi.
tu mets directement sur les tubes 2 raccords de 16 - 12/17 mâle (sans écrou tournant).
Tu n'a plus qu'a venir visser ton flexible dessus, plus de mamelon est plus de joints.
Pour la cuisine, tu à le tube d'arrivée d'eau chaude sous évier 16 - 15/21 à écrou tournant...
Fait la même arrivée en multicouche avec le même racord pour l'eau froide et oubli le flexible,
tu met les 2 tubes EC/EF en attente à 15 cm près du mitigeur évier.
Tu garde les mamelons, il laisse passer + de débit que pour le lavabo et il en faut pour la cuisine.
excuse moi, mais en fait j'aurais du y penser avant...
Pour lavabo (x2)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/raccord-droit-a-comp[...]be-en-multicouche-e9881
Citation:
Non tu fait 4 tours pour calibrer, histoire que les joints toriques passent, sur l'autre vidéo le gars en sort des tonnes quand il ébavure, ébavurer veut pas dire raboter le tube, mais juste chanfreiner (faire un petit cône pour ne pas abimer les joints toriques au passage du raccord.
https://www.youtube.com/watch?v=BDLaLWiZCNg
Citation:
C'est pas du tout ça........
Mais ça...
Tu les trouves en pack de 6 chez LM, pas trouvé sur leur site.
Non pas ça...
Mais ça...
Tu as juste a acheter les raccords a écrou tournants et les joints 15/21 pour tube de 16/12.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sortie-de-cloison-po[...]-20-x-27-mm-e1400110956
ça sert a être encastré dans une cloison ou un mur, pour mettre un robinet dessus par exemple ou autres.
Vaut mieux que tu mette des gaines, autrement pour la douche tu ne pourra pas tirer les tubes, ilq seront
bloqué, mettre des gaines ne prendra pas beaucoup plus de place, enfin ça va pas beaucoup jouer sur l'isolation.
7 joints fibres 20/27 (avec les joints des flexibles grand débit FF 20/27)
ceux là...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/10-joints-fibre-15-x[...]=joint_fibre&xtcr=3
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/10-joints-fibre-20-x[...]=joint_fibre&xtcr=4
Oui, il y a de toutes les tailles, mais certains ne vont pas te servir.
Oui
bien )
Pour le prix, prends là, si elle pète, tu la ramène en disant que tu a essayé de couper du per...
Parce-que le multicouche est 2 fois plus costaud que le per...
perso, je l'ai pas essayé, moi j'ai une virax mais bon c'est plus cher...
Oui sert toi chez LM ou même Brico dépot, sur les tubes tu trouveras du Somatherm qui est très bien
et distribué un peu partout, compare les prix avec Brico D, souvent ils sont moins cher, par contre
ils auront peut-être pas tous les raccords, mais pasmal quand même.
Merci beaucoup!!
de rien
Voilà en correction....clique sur l'image pour agrandir...
De : Loire (42)
Bonjour Cameron,
Aie aie aie, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon mail précédent, heureusement que je t'ai posé les questions
Non mais il y a effectivement un point que je n'avais pas compris: il y a un raccord droit à compression sur chaque extremité du multicouche?? Tu me valides?
Ce raccord est à ecrou tournant si on le visse sur une sortie male ou sans ecrou tournant si on visse une sortie femelle dessus. Tu me valides?
Car j'avais bien compris qu'il y en avait un sur la mini vanne mais pas sur l'autre extrémité! D'où mon interrogation sur comment visser le mamelon sur le tube multicouche.....!  Donc si j'ai bien compris, à l'extremité du tube multicouche, il y a un raccord droit laiton à compression à ecrou tournant, puis un joint fibre et un mamelon si besoin pour reduire le diametre, puis le flexible qui va bien, tu me valides?
Si tu valides les 3, je comprends mieux
Citation: J'ai une autre solution qui sera plus facile pour toi.
Si je mets ces Raccords males M12/17 D16 sans ecrou tournant, je les mets directement sur le multicouche comme ça, sans rien, tu valides?
Donc 2 solutions:
- raccord à compression F15/21 D16 à ecrou tournant + joint fibre 15/21 + mamelon reduit MM 12/17-15/21
OU
- raccord à compression M12/17 D16 sans ecrou tournant
C'est bien cela?
Je vais effectivement prendre la 2eme solution mais je voudrais savoir si j'ai bien compris
Citation: Pour la cuisine, tu à le tube d'arrivée d'eau chaude sous évier 16 - 15/21 à écrou tournant...
Donc le multicouche EC cuisine, j'arrive en mulitcouche 12/16, je mets un raccord à compression F15/21 D16 à ecrou tournant + joint fibre 15/21 + mamelon reduit MM 12/17-15/21, sur lequel je visserai le flexible FF de l'évier,  tu valides?
Citation:
Pourquoi changer? J'avoue que j'imaginais possible de brancher le flexible FF 12/17-15/21 de l'évier directement sur  la mini vanne..... ce n'est pas possible? (cela va peut etre etre trop court?)
Citation:
J'ai un souci: si je fais cela, le tube multicouche EC vient du sol et remonte verticalement sur le mur, c'est OK. Par contre, pour l'arrivée d'EF, la nourrice va être fixée sur le mur sous l'évier, avec les mini vannes vers le bas. Je ne vois pas comment mettre un tube multicouche verticalement vers le haut dans ce cas là (pour arriver à 15cm du mitigeur)? Cela ferait faire un 180° à mon tube multicouche... Tu as une solution?
Citation:
Pas de souci
Citation:
Mais ça...
Heureusement que j'ai demandé!!!... ils s'appellent presque pareil avec les memes mots inversés! OUF
J'espere que je les trouverai en magasin.
Citation: 12) Pour le kit d'installation 15/21 D16, tu me valides celui ci?
Non pas ça...
Mais ça...
Je me suis trompée de lien, je voulais mettre celui ci:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-d-installation-f[...]multicouche&xtcr=32
qui est à 10 euros de moins sur plomberie-pro :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]icouche-compression.htm
Le mien est en 15/21 et le tien en 20/27. Les robinet douche sont en 20/27?
Donc sur le multicouche 12/16, je mets un  raccord à compression F15/21 D16 à ecrou tournant + joint fibre 15/21 + mamelon du coup 15/21-20/27 ?? ou alors je prends celui en sortie 15/21 non?
Peux tu lire les commentaires sur ton lien? Il y en A 4 qui sont extremement mauvais , qu'en penses tu?
Citation:
OK, je mettrai des gaines pour la douche. Mais je doute qu'on puisse vraiment tirer du multicouche qui a été courbé plusieurs fois, non? enfin j'en sais rien
Citation:
Ah ils ont du somatherm chez LM? Je vais regarder cela..
Pas de bricodepot proche de chez moi..
Je crois que je vais prendre sur plomberie pro, car le site de leroyM ne donne ni les marques, ni les diametres et le magasin ne repond pas au télephone.... GRRRR
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/tube-multic[...]uche/tube-somatherm.htm
16) pour le wc, j'ai pris une photo de l'interieur (la lumiere est pas top...).
Peux tu me dire comment faire?
Je retire son raccord j'imagine... je ne vois pas bien où: au trait rouge ou au trait vert?
Sur le multicouche, je mets quoi? un  raccord à compression F15/21 D16 à ecrou tournant + joint fibre 15/21 ou c'est pas du tout cela? (aucune idée....)
Le raccord et à l'interieur du reservoir du wc, je ne sais meme pas comment y acceder en fait...
17)
Citation: Il faut que tu rajoute un coude laiton M/M 20/27 sur la nourrice sous évier vissé
Citation: dans la sortie 20/27 vers la SDB (tu le monte bien droit sur la nourrice avant de la placer au mur).
[i][color=#000000]
[/color][/i]
Donc 2 solutions:
- raccord à compression droit M20/27 D20 SANS ecrou tournant en cintrant le tube multicouche
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-a-compression-laiton-m-20-x-27-pour-tube-en-multicouche-e9609?xtor=AL-511550134-[zanox]-[1017413%5D
OU
coude laiton M/M 20/27 sur la nourrice à la filasse + joint fibre 20/27 + raccord à compression droit F 20/27 D20 AVEC ecrou tournant
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-a-compressio[...]-en-multicouche-e165106
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-raccords-co[...]ur-tube-en-cuivre-e9215
Tu valides les 2 choix et les liens aussi? (pour etre sure du materiel)
Est ce que je ne peux pas mettre ce raccord là plutot, à visser à la filasse sur la sortie nourrice ?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]ression/3774-20-20a.htm
18) Est ce que ces 2 raccords sont les memes?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]ti-fixe-compression.htm
ET
19) faut il des colliers de ce type?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-10-colliers-s[...]be-en-multicouche-e9614
Bon, ben, j'en approche mais j'ai encore corrigé mon schéma une nouvelle fois..... on y croit!!!
Merci beaucoup!!
Dept : Val De Marne
Bonsoir, non pas trop d'erreur
c'est parti.....
Oui
Voilà c'est ça.
Si tu valides les 3, je comprends mieux.
Oui tout validé...
Citation:
Oui, ce sont des raccords fixe, mais c'est le raccord flexible qui lui est a écrou tournant que tu visse,
il en faut toujours un des 2 autrement ça se tordrais dans tous les sens au vissage.
Donc 2 solutions:
OU
C'est bien cela?
Oui, tu peut faire les 2, mais la deuxième est plus simple, comme tu veut....
Fait bien arriver les 2 tubes à coté du robinet sous le lavabo, histoire que tu puisse raccorder
directement les flexibles du robinets (20 cm sous le robinet environ).
Citation:
Donc le multicouche EC cuisine, j'arrive en multicouche 12/16, je mets un raccord à compression F15/21 D16 à ecrou tournant + joint fibre 15/21 + mamelon reduit MM 12/17-15/21, sur lequel je visserai le flexible FF de l'évier, tu valides?
Oui exactement.
Citation:
Non, le flexible n'aura pas le même diamètre intérieur que le multicouche, il y aura forcément
un déséquilibre entre l' eau froide et l'eau chaude, mais c'est rien à faire..
Un raccord 16 - 15/21 a écrou tournant à chaque bout du tube et 2 joints fibre...
Citation:
En cintrant tu peut le faire, un multicouche de 16 se cintre facilement, tu lui fait prendre un U pour remonter
(10cm max entre les "pattes du U").
Citation:
Non pas ça...
Mais ça...
Ce sont les sorties ou tu visse le robinets qui sont toujours en 20/27, les raccordements sur les coudes sont en 15/21 comme sur la platine que je te montre, mais c'est vrai que ce n'est pas détaillé sur leur page.
Mais celui que tu montre va très bien aussi.
C'est tout pareil, c'est que les gens ne savent pas comment faire pour installer la platine.
Citation:
OK, je mettrai des gaines pour la douche. Mais je doute qu'on puisse vraiment tirer du multicouche qui a été courbé plusieurs fois, non? enfin j'en sais rien.
Tu va pas l'enlever de la gaine entièrement, mais juste le tirer de 10 cm.
Citation:
Pas grand risque à le prendre chez LM, il est normé obligatoirement CSTB ou NF.
Sous le trait rouge avec une clé.
Oui, c'est bon l'entrée du robinet doit être mâle 15/21, mais à confirmer....
17) Citation:
Donc 2 solutions:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-a-compressio[...]134-[zanox]-[1017413%5D
OU
- coude laiton M/M 20/27 sur la nourrice à la filasse + joint fibre 20/27 + raccord à compression droit F 20/27 D20 AVEC ecrou tournant
Oui, tu as les 2 choix, tu verra si tu as la place de faire l'un ou l'autre.
Oui tu peut, cela revient au même.
ET
Non, le premier est un raccord fixe femelle et le deuxième à écrou tournant femelle.
Non, la cheville ne va pas tenir si c'est du placo,
tu peut te servir des colliers, mais tu change de chevilles pour celle là avec les vis qui sont avec...
Tu pré-perce un trou plus petit avant de la visser au ba13 c'est mieux.
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-30-chevilles-autoforeus[...]ocovix-prod4200001.html
Merci beaucoup!!
A+ et courage
De : Loire (42)
Env. 100 message Val De Marne
Bonsoir Cameron,
Je suis contente, je crois avoir bien compris pas mal de choses maintenant, encore merci pour ton temps et tes réponses, c'est vraiment gentil.
J'ai encore quelques petites questions..
CAM42 a écrit:Fait la même arrivée en multicouche avec le même racord pour l'eau froide et oubli le flexible,
et un mamelon MM 15/21-12/17 avant le flexible evier, oui?
Citation: tu met les 2 tubes EC/EF en attente à 15 cm près du mitigeur évier.
Ah ok, cool. Quand tu dis 10cm max, c'est quoi le min? J'aurais cru que c'etait 10cm min pour ne pas abimer le tuyau multicouche... non?
Citation:
Tu veux dire que meme s'ils disent 20x27 sur l'une et 15x21 sur l'autre, les 2 vont??... Pourquoi la difference alors?
Sur le tien, les sorties sont coudées à 90° vers le haut. Sur le mien, les sorties sont horizontales.
Pourquoi cette difference? Lequel est le mieux?
Les sorties pour douche ne doivent elle pas etre horizontales et celles pour le bain coudées?
je n'ai pas acheté le mitigeur de la douche pour le moment.... si tu as un conseil sur un modele ou une marque bien et pas chere, je suis toute ouie  (je crois que Grohe ou Hansgrohe sont renommés,mais je n'ai rien regardé).
Citation: 13) Je crois qu'on avait vu ensemble que j'allais creuser l'efisol (au sol) pour mettre les tuyaux multicouche dedans avant le coulage de la chape, sans mettre de gaine autour du tuyau multicouche. Tu valides de nouveau?
Je peux mettre une gaine sur la partie verticale du tuyau alors?
D'ailleurs je me demande l'utilité de la gaine en fait...? Si le tuyau a du mou sur 10cm, c'est pareil avec ou sans gaine, non?
14) pas de somatherm chez LM, c'est du multiclic et c'est plus cher que du somatherm sur plomberie-pro, donc ca sera plomberie-pro
Citation:
Question bete, mais quand tu parles de clé, c'est quoi comme clé  Car je ne suis pas du tout plombier moi initialement
Et comment faire pour atteindre le raccord dans le reservoir?.......  Ca se démonte ce genre de truc?  Oulala, je sens que je vais galerer pour retirer les trucs que l'artisan avait fait..
Citation:
OK, il faut que je démonte le raccord pour savoir donc.
Citation:
17)  Citation:
Petite question: cela veut dire quoi "trop cintrer"? Car je vais cintrer le tube à 90°, pour qu'il passe de vertical à horizontal pour rentrer dans les nourrices. C'est trop?
Citation:
Donc 2 solutions:
OU
Sur sur? Car cela me revient à moitié prix, donc je suis preneuse car cela revient cher au final avec tout le matos . Surtout pour ne s'en servir qu'une seule fois, je crois que je vais créer des fuites expres apres pour utiliser mes outils
Cela n'a pas l'air d'etre du laiton, c'est pas grave?
Citation:
En fait, je voudrais savoir si je dois mettre des colliers.? Ils doivent etre maintenus contre le mur? Ils ne tiennent pas tout seul? QUel est ton conseil?
Oulala, dejà 23h passé....  Bonne fin de soirée!!  et merci d'avance
Dept : Val De Marne
En cintrant tu peut le faire, un multicouche de 16 se cintre facilement, tu lui fait prendre un U pour remonter (10cm max entre les "pattes du U").
Je parle d'un U et de son rayon, enfin l'espace qui à entre les jambes du U (pour te faire visualiser)
5 x son diamètre extérieur, si tu descend en dessous tu peut mais il risque de pincer et il sera HS.
en te donnant 10 cm je te donne une marge a ne pas dépasser.
Regarde ce que tu peut faire avec un ressort...
https://www.youtube.com/watch?v=2XdQS4Xag5I
Sur le site Leroy M les coudes de de la platine sont a l'envers....mais la platine est la bonne.
De toutes façons les coudes sont en 15/21 mâle et les sorties sont munies de raccords pour brancher le mitigeur en 20/27 tout est compris.
Oui mais tu va les payer la peau des fesses, ne prends pas du bas de gamme, mais moyenne gamme mais normé NF. Repère des modèles et tu me diras.
Citation:
Non ou tu en met tout du long ou tu n'en met pas du tout, comme tu veut.
Si tu n'en met pas on faudra faire différemment mais tout est possible.
14) pas de somatherm chez LM, c'est du multiclic et c'est plus cher que du somatherm sur plomberie-pro, donc ca sera plomberie-pro.
Ok, dommage que tu n'ai pas de brico dépot à coté, ils en ont et sont pas mal placés point de vue prix.
mais a casto ils ont de l'Easypex comparable au Mulitclic de LM. compare le prix.
Autrement oui P-PRO très bien mais regarde avec le port aussi....combien ça coute.
Citation:
oui ça se démonte, mêm avec une pince multiprise, ou une clé a molette.
Citation:
Oui c'est bon
oui
Non ça va pas de soucis.
C'est du laiton nickelé et c'est sur que ces raccords vont bien, par contre tu monte ces coudes sur
les nourrices et après tu enfile le tube dedans et tu serre.
Tu pré-perce, tu visse la cheville, tu prends le collier et tu met une vis dedans et tu visse dans la cheville
après tu met ton tube et tu ferme.
et tu te sert de la cheville qui reste pour autre chose.
Il n'y a pas d'heure pour les braves.......
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
