Multicouche et diamètre en entrée et sortie de chaudière?
Ce sujet comporte 153 messages et a été affiché 21.994 fois
Env. 100 message Val De Marne
Salut Cameron,
Merci pour tes réponses.
Je finalise ma liste d'achats
Pour le multicouche, les fdp sont gratuits à partir de 120 euros d'achats, donc il faut que j'arrive à ce total, et c'est bon pour le multicouche
Juste 2-3 questions:
1) que penses tu de ce genre de fixation pour le tubes? J'en ai récupéré plusieurs du travail fait par mon artisan, je peux m'en servir dans du BA13 ou pas?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/tube-multic[...]ulticouche/fixation.htm
Ce que je ne comprends pas, c'est que les tuyaux sont super rigides alors pourquoi a -t-on besoin de les fixer au mur?..
2) Pour le mitigeur, si tu en connais, tu peux me donner le nom des marques moyenne gamme stp? (je n'y connais rien)
3) Je peux mettre une gaine sur la partie verticale du tuyau alors?
D'ailleurs je me demande l'utilité de la gaine en fait...? Si le tuyau a du mou sur 10cm, c'est pareil avec ou sans gaine, non?
Non ou tu en met tout du long ou tu n'en met pas du tout, comme tu veut.
Si tu n'en met pas on faudra faire différemment mais tout est possible.
Si je ne mets pas de gaine, qu'entends tu par faire differemment?
J'avoue ne pas trop comprendre l'histoire de la gaine....  Le tuyau peut bouger derriere la cloison avec ou sans gaine,non?.....
A noter qu'entre le ba13 et l'efimur, je dois avoir 1cm, donc je vais devoir couper un peu d'efimur sur 2 tranchées verticales. Je ne vois pas trop comment faire pour avoir 5cm de mou.... ou alors je dois faire des trancher super profondes de 5cm de profondeur?
Tu as posté le message à 2h30 du mat?  Waouh
Passes une bonne journée!
Dept : Val De Marne
florarcenciel a écrit:Salut Cameron,
Normalement c'est pour fixer dans du dur, carreaux de plâtre, parpaings...dans du placo ça tiendra pas bien, tu peut essayer en faisant un pré-trou plus petit, c'est pas fait pour mais ça peut tenir.
Pas besoin d'en mettre partout, sur une petite longueur sous évier par exemple, tu en met 2,
le multicouche sur une grande longueur, si tu le tient pas il va faire "la banane".
Tu trouve un brico D, tu as du Moretti, c'est Italien est pas trop mal.
La gamme en dessous c'est Andersen, ça va aussi.
Mais bon, tu va les garder un bon moment, mais pas aussi longtemps que du Grohe ou du HansGrohe.
MET DES GAINES,
tu met des gaines des sorties de ta nourrice jusqu'à 10cm en dehors du mur de ta douche, tu les fait sortir par 2 trous dans le placo à 150mm d'entre axe et à 1m15 environ
( mesure prise du fond du receveur), comme il sera pas posé tu le prend en compte.
Après il sera temps d'installer ta platine et tes raccords.
T'inquiète pas si tu amoche un peu le placo, tu peut reboucher avec du M.A.P (plâtre colle)
le carrelage sera toujours dessus pour couvrir.
N'oublie pas qu'un raccord vissé avec un joint doit rester visitable donc accessible si un jour
il faut accéder au raccords pas besoin de tout casser.
Avec la platine tu aura toujours accès aux coudes et raccords sans casser.
Si tu met une partie dans l'efimur avec des gaines, et que dans le sol la chape bloque les tubes sans gaines
ça va pas le faire.
Ne fait pas l'impasse sur les gaines, mise à part dans les planchers chauffants et en apparent, c'est toujours mieux de mettre les tubes sous gaines de protections, aussi bien per que multicouche.
Un multicouche de 16 coulisse dans une gaine, même si tu as un angle ou deux tu arrivera à le tirer un peu ou l'enfoncer, arrange toi juste pour ne pas faire des angles hyper raides pour la douche, pour le wc peut importe et pour le lavabo tu peut même passer les tubes devant le ba13 si tu met un meuble sur pied ils seront cachés derrière, si tu installe un meuble sur mur (sans pied) encastre les multicouche avec gaines, un tube multicouche se dilate même si c'est assez peu, dans sa gaine, la dilatation se fait naturellement.
Voilà tout ce que je peut te conseiller.
https://www.youtube.com/watch?v=E8M0DXF5rHA
https://www.youtube.com/watch?v=f4l1y44tgzU
Pour en terminer avec ta platine celle que tu propose chez LM ou chez plomberie-pro
va à 100% sur et vérifiée...
Elle est moins chère sur P-pro...
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]icouche-compression.htm
Pour celle en 20/27 tu as raison, j'ai re-vérifier, elle à bien des entrées coudés en 20/27
C'est un nouveau produit qui correspond aux attentes pour les douches qui ont besoins de débit
multi-jets ou Italienne avec un grand ciel de douche.
Donc si tu compte avoir une douche de ce type, tu peut prendre cette platine, par contre
il faudra changer tes tubes multicouche et raccords pour du 16/20 et des raccords a visser de 16/20 à écrou tournant identiquent à ceux du CE.
Bon on finalise là
Non 1h30 mais c'est vrai que c'était déjà tard.
Je commence à y aller doucement ce derniers temps je crois bien que je vais profiter un peu de de terminer les travaux chez moi et plus chez les autres, j'ai beaucoup trop donné, maintenant je veut un peu en profiter pendant que je peut encore le faire, rien ne vaut une bonne retraite quand tu peut encore courrir
A toi aussi
De : Loire (42)
Bonsoir Cameron,
Tu réponds meme dans la journée, c'est cool!
OK, je verrai pour les attaches tubes. Je peux les mettre apres, oui? car le placo ne sera pas mis de toute façon.. Tout va flotter dans l'air, cela me fait un peu flipper..
OK, merci pour les marques, je vais voir cela.
J'ai fait mes courses à LM   Je ne peux plus faire marche arrière maintenant ;)
Bon, ils n'avaient plus les paquets de 6 raccords à compression à écrou....  Donc il faut que j'aille dans un autre LM pour les trouver.
Il faut que je fasse la commande sur plomberie pro maintenant pour les tubes et nourrices.
Citation:  [color=blue]MET DES GAINES,
ça va pas le faire.
[/color]
Ahah, tu l'as trouvé où ce smiley?
J'hésite à mettre une gaine quand meme.......
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNN je rigole, je vais mettre une gaine
Alors justement, quelques questions sur le receveur: j'ai mis de l'efisol partout au sol, meme sous la douche (je ne sais pas s'il le faut). Je t'explique: l'efisol fait 48mm, et l'artisan va faire une chape de 50mm sur l'efisol. Le receveur pour douche à l'italienne fait 52mm d'epaisseur. Je me suis donc dit que je pouvais mettre l'efisol sous le receveur aussi et partout autour du receveur il y aura de la chape et sur le receveur il n'y aura pas de chape, mais le receveur.
Déjà, est ce que tu valides le fait de poser le receveur sur une plaque de polyuréthane (efisol)?
Ensuite, j'imagine que l'artisan va creuser l'efisol pour mettre l'evacuation de la douche.
Pour le wc et le lavabo, je vais mettre les tubes multicouche dans l'efisol  (en creusant des tranchées). Je compte faire pareil pour la douche mais je me demandais: est ce que ok de creuser des tranchées dans l'efisol qui est sous le receveur (avec le receveur posé sur l'efisol)? je ferai des tranchées profondes pour que la gaine ne dépasse pas en hauteur de l'efisol. Tu me valides que c'est ok?
Je me demandais sinon s'il fallait que je fasse contourner les tuyaux multicouche sur le coté du receveur et remonter je ne sais pas trop comment (en diagonale dans l'efimur) pour les faire sortir où le mitigeur sera fixé.
Je ne sais pas si je suis claire et si tu vois mon probleme...
Concernant la hauteur de la platine, tu dis "[color=blue]à 1m15 environ
( mesure prise du fond du receveur), comme il sera pas posé tu le prend en compte."
Pour etre sure de bien comprendre, c'est 1,15m de hauteur avec le receveur posé, c'est cela?
[color=#3487b0]http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-compression/fixation-placo-douche-robifix-multicouche-compression.htm
Pour la platine, je croyais avoir pris celle que tu m'avais conseillée chez LM (j'avais pas lu ton message avant d'y aller..). Mais je me rends compte que ce n'est pas celle ci (le prix est different). En fait, ils n'avaient que celle ci:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-sortie-cloiso[...]am-16mm-20x27mm-e190104
ce qui est bizarre c'est que je ne vois pas la difference avec celle dont on avait parlé:http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sortie-de-cloison-pour-tube-multicouche-d16-20-x-27-mm-e1400110956
A part le prix!
Alors je te décris ce qu'il y a écrit dessus sur celle que j'ai acheté: c'est une easy fix multicouche à compression, diametre 16. Ils disent que le kit contient "la platine, 2 contre ecrous à plateau, 2 coudes à visser sortie male 20/27, 2 raccords à compression femelle ecrou-libre 15/21, 2 joints fibres, 5 chevilles".
sur celle de plomberie pro: "[color=#585858][size=2][font=arial, sans-serif]Vendu avec raccord M1/2 vers M3/4 chromé"
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]mpression/cm186044a.htm
 ne pas avoir tout compris de ce que tu as ecrit au dessus sur les platines...
[font=arial, sans-serif]  Je ne compte pas mettre une douche à jet etc, juste une douche normale. Du coup, il vaut mieux que je rende celle de LM (decrite au dessus) et prenne celle de plomberie pro?
Aie, pour les nourrices; celle avec 2 vannes etait hors stock et voila que maintenant celle de 4 vannes aussi ....................
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur-[...]et-pro/2746-04-20a.html
Je suis obligée d'en prendre une de 5 vannes? ou alors je êux prendre celle ci?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur-[...]-27-a-vanne-d-arret.htm
Tu les as deja essayées?
[/color][/color][/color]
Citation: Bon on finalise là
[color=blue][color=#3487b0][font=arial, sans-serif][color=#000000]
Oui, après, à reception du colis plomberie pro, il faudra commencer ahah, gloops
Ah derniere question: les tubes multicouches pour la douche vont devoir remonter dans le rail 48mm qui est déjà posé. Du coup, je me disais qu'il fallait que je decoupe le rail à l'endroit où les tubes remontent. J'ai cherché une pince pour cela. Tu connais celle ci?
(elle a des bons commentaires sur amazon) http://www.plomberie-pro.com/specific/formats/page.jsp?id=188&fam=1899767&pro=72377
Tu valides que mon idée est ok pour faire remonter les tubes à la verticale? (couper le rail horizontal..).
Autre question (vraiment la derniere cette fois): le vendeur à l'outillage à LM savait autant de choses sur le multicouche que moi sur l'aviation... (càd pas grand chose)... La pince pas chere dont je t'avais parlé n'y etait pas. J'ai acheté une pince bas de gamme à 11 euros, et j'ai un peu peur du resultat mais bon on verra. J'ai vu des virax aussi mais il n'y a pas ecrit "multicouche", mais PC, etc. Est ce qu'elle serait mieux (une à 16euros, car la plus grosse etait à 59 euros)
[/color][font=arial, sans-serif][color=#000000]
Bon, je voulais faire ma commande sur plomberie pro ce soir mais je vais plutot attendre ta reponse sur la platine et la nourrice, on n'est plus à 1 jour près je crois là;)
Citation: Non 1h30 mais c'est vrai que c'était déjà tard.
[color=blue][/url][/color][color=blue][url=http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-compression/fixation-placo-douche-robifix-multicouche-compression.htm][color=#3487b0]
Oui c'est sur, il faudrait pouvoir prendre sa retraite apres 20 ans de travail, ça serait bien ;)
Tu fais des travaux aussi alors?  Si tu veux des conseils en plomberie, n'hésites pas, j'ai quelques bases
Bonne soirée (nuit)!
[/color][/color]
Dept : Val De Marne
Ohlala il y a des liens et des hashtags partout... argggg
désolée, cela va etre plus dur pour la lecture..BlushHuhUnsure
Dept : Val De Marne
florarcenciel
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNN je rigole, je vais mettre une gaine.
Sage décision, tiens pour la peine je te met un autre smiley
Je sais bien que l'éfisol est solide, mais je me risquerai pas à lui faire porter le receveur,
et le poids d'une personne dessus, que tu en ai mis dessous ne pose pas problème, mais
je ferai porter le receveur par ces pieds sur la dalle dure, il faudra donc que tu découpe proprement
aux endroits des pieds et pour la bonde et le pvc d'évacuation de même.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Guide[...]che_16_juillet_2012.pdf
Si ton receveur repose sur ces pieds et sur un sol dur et stable pas de problème, tu peut faire passer
tes tubes en dessous.
Tu peut aussi, c'est une autre solution, et ça t'éviterai de faire un angle trop prononcé pour faire sortir tes tubes des gaines pour visser tes raccords de douche.
je déchiffre....
Concernant la hauteur de la platine, tu dis "à 1m15 environ
Oui, tu prends la mesure du fond (pas du bord). En fait pour la hauteur des robinets, il n'y a pas de normes
définies, il faut que ce soit pratique et qu'ils te tombent sous la main (entre 1m et 1m20).
Pour les platines de douches.....
Ce sont exactement les mêmes, LM met exactement les mêmes images, prends la moins chère....
ne pas avoir tout compris de ce que tu as ecrit au dessus sur les platines... [font=arial, sans-serif] Je ne compte pas mettre une douche à jet etc, juste une douche normale. Du coup, il vaut mieux que je rende celle de LM (decrite au dessus) et prenne celle de plomberie pro?
Oui si il ya beaucoup de différence en prix, change, et garde toujours bien tes tickets de caisse pour te faire recréditer.
Non pas celles là, mais ils nous gavent là P-pro....
Oui, c'est du Somatherm, tu peut prendre celle là
ou
http://www.achat-plomberie.fr/Collecteur_M/F_A_3/4_D_1/2_ave[...]2_avec_mini-vannes.aspx
ou ça c'est une bonne marque mais +cher
http://www.bricoman.fr/m013/collecteur-male-femelle-20-x-27-[...]5-x-21-avec-vannes.html
ou voir a casto il me semble avoir vu des marques correctes pas trop cheres.
(elle a des bons commentaires sur amazon) http://www.plomberie-pro.com/specific/formats/page.jsp?id=18[...]m=1899767&pro=72377
Oui, c'est une cisaille qui fera l'affaire, quand tu coupe tu repli tout les bords tranchants
pour éviter d'endommager les gaines et les tubes avec...
Tu peut aussi te servir d'une petite disqueuse avec un disque pour fer
ou faire un trou à la perceuse dans le rail pour glisser la pointe du ciseau (c'est plus facile pour
découper surtout quand c'est pas trop accessible.
oui, si c'est juste un rectangle de 5 x 3cm pour faire passer 2 gaines et pas sectionner le
montant entier.
Celle à 16.90 suffit largement.
Bon, je voulais faire ma commande sur plomberie pro ce soir mais je vais plutot attendre ta reponse sur la platine et la nourrice, on n'est plus à 1 jour près je crois là.
Oui, mais ça y est c'est parti là...
Oui, j'ai retapé plusieurs "ruine" avant de construire seul ma maison actuelle, comme elle est assez grande j'ai jamais fini, ça fait 7 ans et je fini à peine les extérieurs....
J'aurais acheté un appart comme toi, en 15 jours c'était fini...et sans baguette magique....
Je note ta proposition pour "les services en plomberie"
De : Loire (42)
Bonsoir Cameron,
J'espère que ton week-end fut bon.
Je ne comprends pas bien lorsque tu parles des pieds du receveur. Le receveur acheté par l'artisan est sans pieds: c'est un receveur prêt à carreler. En gros, c'est une sorte de plaque (comme l'efisol) avec une pente et un trou pour l'évacuation. Il n'y a pas de pieds...  Tu vois? Du coup, avec cette explication, qu'en penses tu pour l'efisol dessous?
Citation:
Du coup, non, le receveur ne reposerait pas sur la dalle.. avec mon explication plus haut, qu'en penses tu?
Citation:
En fait, vu que c'est un receveur prêt à carreler, il n'y a pas de "fond", ni de "bord"..
Citation:
Bon, je garde celle que j'ai achetée alors
Citation: Aie, pour les nourrices; celle avec 2 vannes etait hors stock et voila que maintenant celle de 4 vannes aussi ....................
ou
Je crois que je vais rester sur plomberie pro, car j'y ai trouvé les tubes multicouches et la cisaille, et je veux atteindre les 120euros pour ne pas payer de fdp.  Car si je prends sur achat-plomberie, c'est 10 euros de fdp.
Donc, si j'ai bien compris, tu me valides bien celle ci
(je redemande car tu as écrit "non, pas celles là" puis "oui tu peux prendre celle là" dans ta réponse, du coup je ne suis pas sure..  ). Comment sais tu que ce sont des somatherm?
Citation:
ok merci des conseils
Citation:
Tu veux dire que la pince coupe tube virax est ok pour couper le multicouche, bien qu'il n'y ait pas ecrit "multicouche" sur le paquet? (il y a ecrit pvc, per, ... par contre).
Citation:
Ah oui, effectivement, on n'est pas au meme niveau d'experience   En 15 jours? Le rêve.... J'y serai depuis 6 mois..
Construire sa maison seul, chapeau!!  De cette manière, tu es sur de ne pas te faire arnaquer  Bon courage pour la suite alors.
Citation:
Citation:
Merci encore et Bonne soirée!
Dept : Val De Marne
Bonsoir Florarcenciel,
Merci pour le bon courage
Pour ton receveur, pas de soucis si c'est un spécial douche à l'italienne,
j'espère quand même que ton artisan en à déjà posé, gaffe a l'étanchéité....
Pour ta pince il y a écrit PEX, c'est l'appelation du multicouche (comme per).
Pour tes nourrices ça ressemble a 99% a des nourrices de chez Somatherm, je les connait,
Pour le 1% qui reste....eh bien...si c'est pas du Somatherm elle feront quand même l'affaire...
Je t'ai conseillé les autres en rupture de stock car pour mon avis elles sont plus pratique
pour fermer les mini-vannes, et n'oublie pas de les actionner de temps en temps,
autrement si tu les laisse 10 ans fermées, elles risquent de bloquer.
allez pour te rassurer sur les nourrices...
De : Loire (42)
Bonsoir Cameron,
Pour mon artisan, le problème est qu'il me dit qu'il a déjà tout fait et après lorsque je vois les travaux, je déchante....
Tu connais les bases à vérifier pour une bonne etanchéité pour le receveur douche à l'italienne pret à carreler..? Car j'imagine qu'on ne voit les degats que quelques temps après les travaux faits si l'etancheité est mal faite, c'est-à-dire lorsqu'il ne sera plus dans les parrages..
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh PEX veut dire multicouche!  Le mec de LM ne savait meme pas cela...
C'est vrai que les nourrices se ressemblent fortement, esperons que cela sera du somatherm  J'ai fait ma commande aujourd'hui, on verra! OK pour les actionner regulierement, merci du conseil
Une seule question ce soir, cela te fait bizarre j'imagine
Très bonne soirée!
Dept : Val De Marne
Bonjour Cameron,
Je viens de faire mon premier joint filasse, il fallait que je te le montre
Bon, comme c'est un raccord coudé, j'ai grave galéré pour qu'il tombe pile poil à la verticale pour que le multicouche se visse facilement dedans... Je ne savais pas combien de tours il fallait et cela a commencé à bloquer lorsque je vissais au bout d'un tour  : le filetage n'était quasi pas rentré.. Etait ce suffisant quand meme? Du coup j'ai grave forcé pour refaire des tours avec des clés et j'en ai meme abimé le raccord coudé (regardes la photo). J'espere que c'est bon quand meme?
Faut il que je force autant pour les suivants? ou est ce que si le filetage est un peu vissé, c'est suffisant?*
J'ai peut etre mis trop de filasse?
Ah c'est dur de savoir quand on a jamais fait...
Merci et bonne journée à toi!!
ps: les nourrices sont pas des somatherm (une belle imitation chisoise à mon avis...), et j'ai dû taper au marteau pour que les vannes se debloquent  Elles tournent super difficilement... Si tu as une astuce pour les aider à tourner, je suis preneuse (j'ai essayé demettre du degrippant mais ca ne change rien)
Merci!
Dept : Val De Marne
C'est normal que tu galère c'est ton premier joint, quand tu en aura fait qqs uns ça ira mieux,
alors par contre, tu as trop mis de filasse et ton raccord n'est pas assez vissé.
Il faut que tu re-démonte,
tu visse le raccord sans filasse en premier.
tu compte le nombre de tour et tu t'arrête avant que le raccord ne bloque et soit en position voulue.
(4 ou 5 tours).
Tu met ta filasse sur le pas de vis en le couvrant, pas besoin de faire beaucoup de tour, juste couvrir
et bien serrer, après tu met ta pâte dessus.
Pour tes nourrices, rien à faire elles resteront dures à tourner, malheureusement c'est la différence entre
"les chères et les pas chères", mais bon le plus important c'est quelles soient étanche.
Actionne les plusieurs fois de suite, elles sont neuve
Si tu n'y arrive pas sur les joints filasse donne les à faire à ton artisan, il doit bien savoir
faire ça quand même....
Pour les autres joints t'inquiète pas c'est plus facile
De : Loire (42)
Pourtant j'ai pas fait beaucoup de tours de filasse... mais je crois que le "fil" de filasse est assez epais..
Le retirer?? :( tu es sur? j'ai vraiment galéré pour le serrer, j'ai peur de ne pas reussir à le desserrer. j'ai testé en faisant couler de l'eau dans la nourrice, le joint est etanche. Il faut vraiment le refaire? ....
si je comprends bien, il faut que le raccord aille jusqu'au bout du vissage c'est ça?
(donc effectivement il ne fait pas beaucoup de filasse..)
Il faut faire combien de tours avec la clé (une fois que je n'y arrive plus à la main)?
j'imagine que celui ci aussi est à refaire?
Dept : Val De Marne
Oui il faut le retirer, 1 tour ce n'est pas suffisant.
Non pas vissé jusqu'au bout, il faut que le raccord soit "stoppé" par la filasse.
Tu sers à la main, quand ça devient dur tu prends la clef et tu fait un ou deux tour (3 ou 4 tours en tout).
Surtout tu t’arrêtes quand le raccord commence à "râler" ou est en bonne position, vaut mieux refaire un tour en cas de petite fuite que de casser l'écrou.
Et bravo à Cameron pour sa patience.
Dept : Pas De Calais
Salut Franchou,
J'ai fait bien plus d'un tour.... (par contre, je ne sais pas combien..). au moins 3, je pense meme 4, si ce n'est 5, vu comment j'ai forcé (le raccord est abimé à cause de la clé!).
J'en fait le meme type de raccord sur une autre nourrice avec moins de filasse, bien serrée: sans filasse, je fais 6 tours pour aller jusqu'au bout. avec filasse, cela devient dur au bout de 2 tours à la main. j'ai rajouté 2 tours à la clé avec difficulté: donc 4 au total.
Sur la photo, en haut, c'est le 1er raccord filasse, en bas le 2e. Cela arrive à la meme limite sur le pas de vis. Donc j'ai du faire 4 tours pour le 1er aussi.
Cela suffit non? Faut-il vraiment refaire le 1er?
Merci!
Et oui, Cameron est top
Dept : Val De Marne
Oups, j'ai oublié la photo
Dept : Val De Marne
Alors, ça doit aller, de toutes façon si tu à pris un repère, tu as vu jusqu'ou tu pouvait
visser le raccord dans la nourrice.
Certains filetage mâle son un peu plus long que d'autres, cela dépend de la marque du raccord.
c'est possible qu'ils soient pas loin du vissage max, de toutes façon si tu vois que la filasse goutte
quand tu mettra en pression, tu aura toujours le moyen de démonter et refaire le joint.
Pour ton raccord de LV, laisse le comme ça aussi (tu doit pouvoir regardé par l'intérieur du raccord si tous le pas de vis est utilisé) mais je pense que tu doit pouvoir faire encore un tour.
oula c'est gentil tous ces compliments...merci
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
