Multicouche et diamètre en entrée et sortie de chaudière?
Ce sujet comporte 153 messages et a été affiché 21.828 fois
Tu peut toujours essayer, cela peu marcher, oui c'est pareil pour le bouchon...
Tu y va doucement en t'aidant d'un tournevis plat.
Il va falloir que tu décolle le morceau qui fait tout le tour.
autrement il ne te reste plus qu'à couper, mais ici...si cela ne marche pas
De : Loire (42)
Env. 100 message Val De Marne
CAM42 a écrit:Tu peut toujours essayer, cela peu marcher,  oui c'est pareil pour le bouchon...
oulala attends je ne suis pas sure d'avoir tout compris.....
quand tu dis "Il va falloir que tu décolle le morceau qui fait tout le tour." tu entends quoi par là?...... je pensais qu'il fallait que je decolle le petit tuyau 40 (enfin la reduction quoi) qui est dans le tuyau 50 et c'est tout. J'ai  mal compris?
retirer tout ce qu'il y a en rouge sur la photo
si je n'y arrive pas, je decouperai comme tu as dit, en laissant 1cm (à voir s'il y a 1cm qui reste par contre..). Je fais des A/R entre le "chantier" et mon pc pour envoyer des photos, c'est la galere
ils devraient faire un chat sur ce site, ça serait plus facile
Dept : Val De Marne
en fait, je couperai bien où tu dis, cela me couterait moins cher (le decapeur est à 50 euros..). mais si je fais mal, après c'est la grosse grosse galere non? (en plus ma scie est pourrie.. arfff   )
merci de suivre cet "episode" de pres en tout cas
Dept : Val De Marne
je rajoute une question du coup. concernant la fuite que j'ai mal réparée, je peux rattraper comment?........
faut il que je decolle le morceau collé et le refaire? (je sais pas si c'est possible....) ou puis je mettre un gros bourrelet de colle pour "colmater" .... (oh lala c'est de la bidule, j'aime pas.....)
merci et desolée du feuilleton, j'imagine que tu as d'autres choses à faire pendant tes vacances!!
Dept : Val De Marne
Et bien, en fait pour ton raccord sur le trait de scie, c'est pas trop grave,
oui il faut que tu refasse, mais le principe était le bon, tu peut faire un raccord un peu moins large.
Pour le tampon c'est une autre histoire, le rond rouge sur ta photo fait partie de l'ensemble
de la réduction, c'est à dire qu'il faut que tu retire toute la collerette qui est rester dedans et
tout viendra avec.
tu vois c'est une seule partie qui est restée dedans...
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Et bien, en fait pour ton raccord sur le trait de scie, c'est pas trop grave,
tout viendra avec.
ah okkkkkkkkkkk, je comprends mieux (j'avais pas compris avant). Oula, c'est donc plus compliqué que ce que je croyais....... merci pour la photo
moi je pensais retirer le petit rond à l'interieur et c'est tout, mais c'est pas trop ca..
si je coupe à 1cm comme tu disais sur le trait jaune, ce sera ok avec un bouchon de 50? s'il y a moins de 1 cm, tout le tuyau 100 sera à refaire??.. j'ai peur de me louper
pour refaire le raccord sur le trait de scie, il faut que je decolle celui que j'ai fait? donc il me faut acheter une decapeuse thermique oblogatoirement si je ne me trompe pas?
bon, il va falloir que je choisisse.... car les gens du dessus vont rentrer et là ca sera la vraie cata
Dept : Val De Marne
tout viendra avec.
en fait, j'ai pas l'impression que la collerette sera coupée si je coupe à 1cm car elle parait plus haute que le rond du milieu sur la photo....
Dept : Val De Marne
C'est pas grave si il reste un bout de collerette dedans, l'important c'est que ce soit rond.
A mon avis tu risque plus grand chose, il faut que tu puisse retirer le reste de rond pvc collé après, tu prends la scie a métaux et tu coupe bien droit.
Coupe vraiment au ras derrière le "rond", pour laisser un support plat pour le bouchon.
c'est bête d'acheter un décapeur juste pour ça...
De : Loire (42)
J ai bien examine, la collerette est collee au ras de la.descente il.ny a pas 1cm, mais.plutot 1-2mm :( je crois que je nai donc pas le.choix.... direction casto et apres faut que jarrive a decoller cette .... de collerette...UnsureTongue
Dept : Val De Marne
Ok
Au cas ou, je vais te donner une autre solution plus radicale...
Tu coupe ton tube de 100mm et tu rajoute ces 2 accessoires...
La manchette 93/100 en bas et le manchon de dilatation que tu glisse sur le tube au dessus.
Par contre il va peut être falloir que tu dégage un peu autour du tube si c'est possible
et que tu prévienne la voisine de ne pâs tirer la chasse....
http://www.castorama.fr/store/Manchette-reparation-MF--100-PRDm935508.html
http://www.castorama.fr/store/Manchon-de-dilatation--100-mm-[...]100-mm-prod8350006.html
De : Loire (42)
Bien faire le montage à blanc en repérant au marqueur les limites d'emboitement.
Gratter au papier de verre les zones à encoller, encoller généreusement les mâles et les femelles, se grouiller de rentrer tout ça et étirer la liaison manchette/manchon avant que la colle ne prenne.
Dept : Pas De Calais
Pfiouu j'ai vu les photos, t'a tout gagné pour une première fois, l'angle de mur et le mortier durcit derrière la descente
Question con, tu veux raccorder quoi sur cette scelle de branchement?
Si c’est juste un lavabo on pourrait exceptionnellement passer en D32 avec une réduction M40/F32 non?
Franchou a écrit:Pfiouu j'ai vu les photos, t'a tout gagné pour une première fois, l'angle de mur et le mortier durcit derrière la descente
Cameron, Franchou, merci pour votre suivi et conseils. Je suis rentrée à 23h, gelée (oui, il n'y a pas d'isolant ni de chauffage la bas..).
C'est clair Franchou, mortier + angle de mur, j'ai vraiment galéré!!! (surtout que je n'ai toujours pas compris l'interet d'avoir mis plein de mortier autour du tuyau.. à part peut etre me prendre la tete ).
Pour ta solution Cameron, j'y viendrai peut etre (j espere pas!) mais decouper le tuyau 100, ca me tente moyen   surtout avec tout le mortier autour.
J'ai donc finalement réussi à retirer le tampon au bout d'1h (j'exagere à peine!), merci la décapeuse thermique bosch, yeahhhh. J'ai découpé la selle de 1cm et le bouchon 50 rentre dedans. Seul problème: y'a une fuite ENCORE...!!! De l'eau goute. Je n'ai pas encore collé le bouchon, j'avoue que je flippe de le coller car redécoller le bouchon si la fuite reste, ca m'a suffi de decoller le tampon, non merci d'avoir à le refaire
j'ai coupé:
la goutte (en bas du bouchon):
Du coup, petite question: s'il y a une fuite (goutte) qui tombe du bouchon sans colle, y aura t il obligatoirement une fuite aussi avec de la colle? Faut il que je fasse quelque chose de special avant de coller le bouchon pour qu'il n'y ait plus cette goutte ?
Et Franchou, pour repondre à ta question, je ne veux rien mettre sur la selle, je retire l’évacuation que l'artisan avait faire pour la chaudiere que je ne mets plus (chauffage au sol hydraulique annulé car il m'a fait trop de malfacons.
J'ai d'ailleurs remarqué qu'il avait posé la selle en décalé du trou fait dans le tuyau 100: du travail de pro.... Vous pouvez d'ailleurs voir la petite marre d'eau sur le bas de la selle qui créé la goutte qui sort du bouchon......
J'ai aussi refait le morceau sur la fissure avec cette fois la moitié du pot de colle  Je verrai demain ce qu'il en est....je croise les doigts.
Derniere question pour la nuit: je viens de m'apercevoir de cette tache noire sur le tuyau d'evacuation vertical dans la salle de bain (tuyau que l'artisan a changé). Avez vous une idée de ce que c'est??...... Est ce brulé? faut il faire quelque chose? (j'espere que non...)
Bonne fin de soirée à vous 2 et n'hésitez pas si vous avez un conseil pour la goutte....
Dept : Val De Marne
Bonjour florarcenciel
Franchement chapeau, tu baisse pas les bras
Je me doutais que tu galérais pour enlever ce bout de pvc, ma solution "radicale" aurait été en dernier
recours.
Mais tu t'en est pas mal sortie, tu as eu bien fait de couper un peu car on vois sur ta photo que
le diamètre d'entrée de la selle c'est déformé en bas, c'est pour ça que tu as une goutte.
Mais en collant elle devrait disparaitre.
Colle en premier le support et après une fois sec, tu vissera le bouchon, met un peu plus de colle en bas.
ça devrait le faire ce coup ci
ps/ Pour le tube pvc il y a eu un coup de chaleur dessus, on se demande pourquoi...
il a pas essayé de faire un trou au chalumeau pour installer une selle de branchement?
Parce-que ça se fait a la scie cloche ça, pas au chalumeau...
De : Loire (42)
Bravo!
Plus qu'à faire sécher ça, à gratter au papier de verre et à bourrer de colle.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
