Merci, c'es gentil de me féliciter, ça m'encourage Car honnêtement, sur le moment, je me sentais un peu seule
Suite du feuilleton.... (et dire que je n'en suis qu'au tuyau d'évacuation, et qu'après il y a les tuyaux d'eau sanitaire ), j'ai encore besoin de conseils.. :
Dans la "future cuisine":
1) j'ai compris d'où venait la goutte. Elle se créait à cause du fait que l'artisan avait collé la selle en décalé du trou J'ai découpé à la lime et rapé le morceau de tuyau 100 pour obtenir un trou le plus rond possible à l'interieur de la selle. Apparemment la goutte ne se créait plus mais je vais aller verifier aujourd'hui si le seau que j'ai mis en dessus ne s'est pas rempli.
Si c'est ok, je vais coller le bouchon. Par contre, en découpant le morceau à l'interieur et en rapant, j'ai abimé l'interieur de la selle...... (impossible de faire autrement, vu que la selle est dans le coin..). Est ce que cela va poser problème et créer une fuite lorsque je vais coller le bouchon selon toi?.....
photo au milieu de l'operation de decoupage (coupé en bas à droite) :
2) sur cette même selle, j'ai vu hier qu'il y avait une goutte qui coulait de la selle!!!...... Je ne comprends pas car je ne l'avais pas vu avant, pourtant je n'ai pas du tout toucher à la selle.. Quel moyen conseilles tu pour éliminer cette goutte? J'espère qu'il ne faut pas retirer la selle.........
la goutte qui coule (au milieu):
3) Pour la reparation de la fissure sur le tuyau 100, il n'y a plus de goutte, mais en passant le doigt dessous, on a un tout petit peu d'eau sur le doigt (tres peu, cela ne coule pas sur le tuyau).
Faut il le refaire ou est ce ok?
S'il faut le refaire, je ne sais pas comment faire pour que la pièce rajoutée soit bien collée, je force avec mes mains bien dessus pourtant, tout autour..
Dans la "future" sdb:
4) En nettoyant le chantier que l'artisan avait laissé hier, j'ai retiré les gravats autour des tuyaux et j'ai découvert un trou dans le tuyau 100 d’évacuation dans la dalle L'artisan a dû le percer en cassant la dalle pour coller le Té dessus, puis a mis des gravats dessus style de rien!!!
photo vue de haut (le trou est sur le côté):
photo du trou:
photo de la suite du montage évacuation:
Que me conseilles tu de faire pour réparer?... De coller un morceau de 100 comme pour la fissure sur le tuyau de 100 de la cuisine?..
La suite de l'évacuation (du bas vers le haut) est une suite de Té et coudes...... difficile de couper et coller autre chose..
5) pour la marque noire de brûlure.. avec cet artisan, je m'attends à tout, il a peut etre brulé le tuyau par inadvertance.. ou oui pour mettre une selle.. j'en sais rien..
Faut il que je colle un bout pvc dessus ? (comme pour la fissure)
Puis je mettre une selle à cette endroit (je n'ai pas mesuré à quelle hauteur est la brûlure) pour faire l’évacuation du lavabo, plutôt que de mettre un gros Té dans le tuyau 100 au sol?
(je me souviens que le vendeur casto m'avait dit que les Tés étaient mieux que les selles, qui étaient plus pour des réparations..).
Merci d'avance pour tes conseils!!! (je n'en peux plus de réparer les malfaçons ...), heureusement que tu es là pour me conseiller!
je la sent pas cette selle collée n'importe comment, tu essaie de réparer d'un coté et sa fuit de l'autre,
regarde si le socle est bien collé, tu inspecte tout autour, il ne doit pas y avoir de gouttes nulle
part, quand tu va fermer avec ton placo, il faut que ce soit 100% étanche.
Vu l'état personnellement, je couperai le tube et le problème serait vite réglé, même si il faut mettre qqs
coups de burin pour dégager autour, tu prends les 2 accessoires que je t'indique plus haut,
une dizaines d'euros...et au moins sur que ça fuit plus (si la coupure et proche de la selle tu peut
peut-être faire 2 réparations en un seul coup).
ça c'est une solution durable...
Après tu peut tenter le mastic polyuréthane à la place de la colle à pvc, l'avantage c'est que ça
tient très bien sur le pvc (poncer toujours avant) et tu peut le mettre plus épais, tu "tartine" bien
l'intérieur du cercle et tu hésite pas à en mettre aux endroits ou la selle est collée contre le tube pvc.
Le mastic sêche aussi beaucoup moins vite, une fois collé tu attends 24h.
Il te faut aussi un pistolet a extruder (pousser le mastic en dehors de sa cartouche).
Si tu n'est pas sure de la réparation sur la coupure, même tarif, tu recolle au mastic polyuréthane
tu en met légèrement dans la coupure et tu applique ton morceau dessus, et pas besoin de presser beaucoup.
Si après ça il y a encore "une goutte"........solution radicale direct
Quand à ton "gougnafier" d'artisan qui planque ses conner...il faut qu'il les réparent
Un trou comme ça sur un évacuation de wc, c'est inadmissible, il achète un manchon de réparation 93/100
il coupe et il répare.
Autrement tu va pas mettre des "cataplasmes" partout..
Pour la brulure ça c'est rien tu peut laisser en l'état.
A+ et courage
La goutte vient du socle de la selle.. et l'autre goutte qui sortait par le trou est en fait revenue: le seau est plein en 1 journée J'ai acheté la decapeuse et retiré le tampon interne pour rien... :(
Mon souci est de couper le gros tuyau, sachant que mes parents sont proprio au dessus et m'ont clairement dit de ne pas couper le gros tuyau... c'est pour cela que je voulais eviter.. si je le fais, c'est "facile" à coller? je veux dire, pas de risque de fuite comme pour une selle?
Je pense que la coupure n'est pas loin mais pas assez proche en fait. Je peux mettre 2 manchons l'un dans l'autres puis la manchette au dessus?
Je ne trouve aucune video pour installer manchon/manchette sur le net.... Franchou parlait de faire des marques avant de coller, je ne comprends pas trop?..
Pour la mastic pour ne plus avoir la goutte qui sort du socle de la selle, tu veux dire que j'en mets sur le socle tout autour (socle qui est déjà collé, sans le décoller)?
Pour le trou caché, je ne peux pas trop lui demander car il avait fait la plomberie et je lui ai demandé de tout retiré car malfaçons (tuyaux chauffage au sol tordus, tuyaux sanitaires sur le mur directement derreire l'isolant, raccords qui auraient été dans la chappe..) de partout mais il veut etre payé quand meme et j'ai dit non. donc je ne pense pas qu'il va réparer...
et pour etre honnete, j'ai presque peur qu'il le repare, vu son travail...
Pour réparer le trou, c'est manchon et manchette aussi? y'a la place? car y'a le Té qui est proche. et de l'autre coté c'est la dalle
Pour la selle, elle est en trop mauvaise état, si ça se trouve elle devait déjà fuir avant au niveau
du socle, de toute façon ça se vois qu'elle a été mal posée, rien qu'au trou à l'intérieur.
Pour le mastic, oui c'est ça, il te faut le pistolet qui va avec pour extraire le mastic de la cartouche.
Tu nettoie bien a l'acétone et tu en colle partout ou ça peut fuir, tu colle le bouchon.
tu en met aussi un cordon sur le pourtour du socle, tu lisse avec le doigt, nettoyage à l'acétone
ou white spirit.
Pour les autres réparations, sur celle de la coupure, tu as le choix ou tu colle au mastic
un morceau de pvc ou (encore une solution..) tu achète de la pâte epoxy style Pattex bi-composant que tu mélange, tu en colle sur la coupure et sur ton tube qui à un trou en bas (tu fait bien adhérer et toujours poncer et nettoyer à l'acétone avant, ça sêche en 10mm, par sécurité tu recouvre de mastic et tu laisse sécher 24h.
Après si ça fuit encore, tu met un manchon comme sur ta photo au dessus et tu me vire cette selle...
si tu hésite peut-être que tu as une connaissance qui à fait déjà ce style de travaux et ça pourrais
rassurer le papa
Ya plus qu'a...
Qqs liens, sur le premier tu as les mises en oeuvre, manchon de réparation, etc...
Bonjour Cameron,
Waouh ça en fait des solutions, merci
Pour etre sincere, je me dis qu'il vaudrait peut etre mieux couper le gros tuyau. Je passe beaucoup de temps sur cette fuite.. Mais je ne connais personne qui ait deja fait l'operation, dommage...
Il faut que je sois sure de ne pas me louper quoi... pour le moment, j'ai pas pris la decision, je vais vider un seau d'eau tous les jours du coup
La fissure étant trop loin de la selle qui fuit, peux tu me dire si je peux mettre 2 manchons l'un dans l'autre puis la manchette au dessus?
Si j'ai bien compris, pour reparer le trou d'evacuation des wc (qu'il avait caché): je ponce, je nettoie à l'acétone, je mets de la pate epoxy (pattex bi-composant) sur le trou, et je mets du mastic epoxy dessus après 10 minutes (sans coller de pvc dessus). C'est ça? ça suffit pour boucher le trou?..
Si tu confirmes, faut que j'aille acheter tout ça..
Non pour le manchon de dilatation utilise qu'un seul avec la manchette 93/100,
la seule chose a ne pas se louper c'est la coupe du tube pvc.
Tu coupe au ras du socle de la selle et tu monte les 2 pièces sans coller, tu mesure...
Il faudra que tu enfonce au max le tube coupé dans le manchon de dilatation pour avoir assez de marge
pour poser la manchette.
Oui pour le trou en bas, mais mastic polyuréthane comme sur la photo, vu comme c'est placé
pas sur qu'un bout de pvc tienne longtemps, pour la coupure plus haut si elle suinte toujours
tu fait la même chose.
ça devrait boucher durablement.
Désolée de te reposer des questions sur la mise en oeuvre mais je préfère être sure avant de couper le tuyau 100..
Peux tu me valider la mise en oeuvre suivante:
1) je coupe le tuyau 100 au ras de la selle (cf photo) : trait rouge
2) je coupe le tuyau 100 de la hauteur du manchon (pour pouvoir l'enfiler sur le tuyau 100) : trait vert
=> ma question est surtout ici: tu disais de couper la selle à ras mais si je coupe à ras de la selle en haut et en bas, je ne pourrai pas insérer le manchon, il faut que je coupe plus, non? de la hauteur du manchon, non?
3) je place le manchon sur le tuyau 100 en le remontant au plus haut
4) je place la manchette
5) je descends le manchon pour verifier que tout est ok
6) je colle le bas de la manchette sur le tuyau 100
7) je mets de la colle sur le bas du manchon et le fais redescendre sur la manchette pour le coller
8) je prie pour qu'il n'y ait pas de fuite
Est ce ok selon toi?
Pour la fissure:
1) je decolle le morceau de pvc que j'avais collé
2) je ponce et nettoie à l'acetone
3) je colle de la pate epoxy pattex bi composant, préalablement mélangée
http://www.castorama.fr/stor[...]ue#prodTabs
4) apres 10 minutes, je mets du mastic polyurethane : tu disais de recouvrir, cela signifie que j'en mets partout où il y a de la pate epoxy?
http://www.castorama.fr/stor[...]931534.html
J'ai lu que cette pâte pattex devait etre utilisée sur un support dont la température est supérieure à 5°C, or dans mon appartement je pense qu'il fait 0°C actuellement.. Cela ne va pas poser problème?..
question sur le mastic polyuréthane: une fois utilisé, je peux le conserver combien de temps?
Encore merci et désolée pour toutes ces questions...
Encore une question: pour utiliser la pate pattex, je peux le faire mains nues?
et pour le mastic polyurethane?
ou faut il utiliser des gants (dans les commentaires caso, ils disent de mettrent des gants latex). Qu'en penses tu?
Encore merci
0°C dans un appart? C'est rare, mets un thermomètre tu verra qu'il fait au moins 5° sans chauffer (si les fenêtres sont fermées biensur).
Pour la pâte pattex, c'est vraiment du luxe pour un si petit trou sur la partie supérieure (rarement au contact de l'eau), le mastic ira très bien pris en sandwich avec un bout de tuyau coupé et pressé.
Une fois le mastic utilisé ferme le bout avec une petite vis et un gant latex pour éviter le contact à l'air et boucher la cartouche.
Le mastic va durcir c’est inévitable, à la réutilisation tu tires sur la vis et ça fera sauter le bouchon de la cartouche.
Concernant le manchon et la manchette, tu devra tout encoller en une seule fois, assembler les 2 parties, le placer sur l’évacuation, emboiter la manchette bas et tirer sur le manchon vers le haut très rapidement sinon la colle va faire effet.
Ne t’inquiètes pas pour la scelle, la manchette de réparation s'emboite à l'intérieur du D100, la surépaisseur de selle extérieur ne gène pas.
Le plus important est de bien repérer les emboitements optimums (pas en butée maximums) en bas et en haut pour ne pas se rater une fois la colle mise en place.
Fais plusieurs essais à blanc avant d'encoller et fais bien tes repères.
N'oublie pas de prévenir tes voisins du dessus de ne pas utiliser les WC et de sécher l’intérieur du D100 avant d'encoller coté manchette (met des gatns et utilise des chiffons à jeter)..
Bonjour Franchou, merci de ta réponse, c'est gentil
Le trou dans le tuyau 100 dans la sdb est sur le coté et pas sur le dessus hélas.. Je vais déjà m'occuper du tuyau 100 de la cuisine:
J'ai l'impression d'être bête mais je ne comprends pas comment mettre ce manchon/manchette.... désolée.... :(
Et j'ai cherché partout sur le net, aucune video de personne qui a installé ça....
Peux tu me dire comment les orienter stp? Quel est le bas et le haut de chacun?
Je pense les emboiter comme sur la photo: est ce comme cela?
Je coupe donc le tuyau 100 existant de la hauteur H (orange sur la photo) = hauteur de l'ensemble emboité : tu valides?
Puis je mets de la colle sur les parties coloriées en vert (et à l'interieur aussi, mais pas possible de colorier sur le dessin).
Puis j'emboite la manchette vers la bas et remonte le manchon vers le haut.
Ne t’inquiètes pas pour la scelle, la manchette de réparation s'emboite à l'intérieur du D100, la surépaisseur de selle extérieur ne gène pas. Si je comprends bien, je ne coupe pas la selle?... Je coupe le tuyau 100 au dessus de la selle? Je pensais couper la selle en fait: sur les 2 traits rouges sur la photo. Car il faut bien que je coupe de la hauteur de l'ensemble pour le faire passer pour s'emboiter après, non?......
Le plus important est de bien repérer les emboîtements optimums (pas en butée maximums) en bas et en haut pour ne pas se rater une fois la colle mise en place. Tu veux dire par là que je n'enfonce pas la manchette complètement dans le tuyau 100, c'est ça? (à la moitié par exemple). Et que je ne remonte pas le manchon complètement vers le haut, c'est ça? (je laisse la moitié par exemple). Est ce cela?
Désolée pour mes questions avec dessins et couleurs mais je suis loin d’être pro, donc je préfère valider auprès de pros comme vous 2.
j'édite....Juste en même tant...
Je regarde ton post
La pattex tu peut mettre des gants plastique, perso j'en met pas, mais je suis alLergique à rien...
Pour la partie du manchon, pas trop de soucis, tous les éléments vont dans le sens de l'écoulement?
Il faut juste pas rater la coupe ça doit être au cm près.
Après comme dit franchou, tu monte a blanc, le tout c'est que le pvc de descente de 100mm rentre
dans le joint du manchon d'au moins qqs cm, après tu pourra un peu jouer sur l'emboitement de la manchette
93/100 (normalement c'est 6 cm emboitée a fond, mais si c'est 4 ça passera.
Donc par étapes...
Coupe...emboitement manchon de dilatation + manchette 93/100....tu enfile tout dans le tube de 100mm
a fond (une fois coupé le tube de descente aura du jeu)....tu fait tout redescendre dans le tube du bas coupé, et tu ajuste en prenant des marques au crayon pour le collage final.
Pour le mastic polyuréthane, tu peut aussi trouver un cartouche avec un bouchon qui se visse,
c'est pas Sika mais une autre marque, d'origine le trou de sortie de la canule est petit, mais tu peut le recouper au cutter, n'oublie pas d'ouvrir la cartouche avant de la mettre dans le pistolet (avec un tournevis ou un gros clou).
Pour la manchette de réparation c'est bien une 93/100 que tu a acheté?
Fait attention a tes traits en rouges, ils sont mal placés...ils doivent tenir compte des emboitements.
Donc pour le sens des manchons et manchettes, c'est ok si je comprends bien.
Pour les traits rouges, j'ai l'impression d'etre débile tu veux dire qu'il faut que je coupe une hauteur moins grande que la hauteur des manchon/manchette assemblés?
Mais du coup je ne vois pas comment enfiler l'ensemble dans le tuyau 100, sachant qu'il n'y a pas de jeu car le tuyau est entouré de mortier qui le tient extrêmement bien en place..
