Boucle d'eau chaude - amélioraion
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.145 fois
Env. 70 message Morbihan
Je réfléchis à une boucle de circulation d'eau chaude pour une partie de la maison assez éloignée du Ballon thermo (>8m).
le schéma de principe (pris sur le net) est le suivant:
dans mon cas, je souhaite amener cette boucle vers un endroit de la maison ou se trouvent plusieurs points d'eau.
n'est -il pas plus sage d'installer un clapet supplémentaire comme montré ci-dessous. ceci afin d'éviter une circulation d'eau trop importante, quitte à avoir qq metres d'eau froide entre le clapet et les points d'eau:
[img][/img]
merci beaucoup pour vos retours,
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Il n'y a aucune raison d'installer un clapet en plus,ce n'est pas lui qui réglera le débit.
Mais une vanne d'équilibrage permet ce genre de réglage a placer avant la pompe de bouclage.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse.
L'idée de ce clapet est d’empêcher l'eau stagnant après celui-ci (entre les nourrices et les points d'eau)de venir circuler. cela fait moins d'eau a renouveler.
je ne connais pas bien le rôle de la vanne d'équilibrage et ne suis pas assez pointu pour comprendre son effet ici.
une explication serait la bienvenue
merci!
Dept : Morbihan
Il n'y a pas de risque que l'eau aprés le piquage de la boucle revienne dans celle-ci.
Il faut prendre un circulateur "sanitaire",avec corps en laiton et qui ont des débits moindre que les circulateurs chauffage. réduire le débit par une vanne fera forcer inutilement la pompe.
Le circulateur peut être programmable ou branché sur un programmateur pour ne pas tourner tout le temps.
De : Finistére (29)
Bonjour,J'ai bien écrit Vanne d'équilibrage avant pompe de bouclage ,ce qui ne modifie en rien la
charge de la pompe mais uniquement le débit de celle-ci.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
La vanne de réglage est inutile dans le cas de pompe électronique
Merci pour vos réponse.
Je comprends bien que lorsque les points d'eau sont fermés, l'eau entre le repiquage (Té) et les points d'eau ne peut pas repartir vers la pompe, par équilibre des pressions (circuit fermé).
par contre, lorsque l'on ouvre un robinet, comment l'eau circule -t-elle jusqu’au point d'eau, au lieu de repartir dans la boucle de circulation.
n'y a t-il par risque de d'aspiration?
est-ce de cela dont vous parlez en citant la vanne d'équilibrage?
merci encore!
Dept : Morbihan
Le bouclage n'a aucune incidence sur le débit au point de puisage, la pression du réseau étant
plus importante que celui de la pompe.
La vanne d'équilibrage permet de régler le débit du bouclage ,si votre pompe débite 3m3/h vous n'avez pas de moyen de réduire ce débit sauf avec une vanne d'équilibrage, ou a coût réduit un té de réglage type chauffage,
une pompe électronique a débit variable dans un bouclage n'apporte rien de plus a part son prix.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces explications c'est vraiment sympas de partager
Dept : Morbihan
Env. 10 message Finistere
Je suis en train d'installer une boucle; Je me pose une question : est-ce que l'eau circule dans la boucle quand le circulateur n'est pas actif et que je puise de l'eau. Je le commande à partir d'un interrupteur à voyant puis au bout de 1mn, je l'éteins.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
