Ouverture d'un mur porteur et pose d'IPN
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 569 fois
Env. 10 message Jura
Heureux "presque propriétaires" de notre future maison (signature chez le notaire dans 2 semaines), il est temps de s'organiser et de prévoir les premiers travaux...
le premier "chantier" et il me tarde, sera d'ouvrir le mur qui sépare la cuisine de la salle à manger.
sauf que...c'est un mur porteur, et qu'on aimerait éviter de faire n'importe quoi !
le mur à ouvrir fait 310 cm de longueur, 22cm d'épaisseur (briques creuses je pense). On envisage de mettre un IPN qui sera posé d'un coté sur le morceau de mur restant (dans le prolongation donc), et encastré de l'autre dans le mur perpendiculaire qui est un mur donnant sur l'extérieur.
cet IPN (et le restant les murs porteurs qu'on laisse) supporte une dalle béton ou seront aménagées 2 pièces et une sdb, ainsi bien sûr que la toiture mais qui est posée uniquement sur les cotés de la dalle (rien ne repose directement au dessus du mur que l'on souhaite ouvrir..je ne sais pas si c'est clair?)
mes questions sont les suivantes...
- S'il se confirme bien que c'est de la brique creuse qui forme ce mur, doit-on couler un "poteau" de béton qui supporte chaque coté de l'IPN ou est-ce superflue et le restant de mur en brique suffit-il?
- Quelle taille d'IPN doit-on choisir, et pourquoi ? J'ai bien vu au cours de mes recherches des calculs de flèche et de support de charges mais c'est du chinois pour moi :-(
un grand merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne...
Dept : Jura
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
le calcul de charge n'est pas du Chinois mais des chiffres Arabes sur la calculatrice ..
est ce que tu as compris le principe des charges propres et charges portées ?? donc , ok.
tout poids repose sur sa base , les fondations ...
tu veux aménager des combles ?? est ce vraiment une Dalle en Béton armé ??
demandes tous les plans à ton notaire avant !!!
vérifies à la Mairie toutes les réservations sur le POS ...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
