Sous-couche résine ou pas? Marque?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 754 fois
Env. 300 message Yvelines
J'espère que je démarre pas un sujet trop polémique!
En tout cas je n'ai pas trouvé la réponse (récente) jusqu'ici.
Nous sommes dans la dernière ligne droite du placo/fermacell et nous allons attaquer la couche d'impression.
Nous avons des murs de différentes natures :
- placo neuf
- placo ancien (papier peint décollé, penture)
- fermacell neuf.
Aussi bien en mur qu'en plafond.
Vu la surface, nous allons travailler à l'airless.
Vers chez nous, je trouve différentes marques : Tollens, Levis, Julien, Dulux, Sigma...
Et avec ou sans résine acrylique, et des prix qui varient du simple au double.
D'après ce que j'ai compris, la résine donne une meilleure adhérence?
Merci d'avance de vos avis éclairés!
Bon WE!
Je crois que vous faites une confusion.
 Toutes les peintures (enfin presque) contiennent une ou des résines.
Dans le cas qui vous intéresse, c'est soit acrylique soit glycéro, ce qui en soi n'a pas de rapport direct avec l'adhérence, tant qu'on parle de supports minéraux neufs ou assimilés à l'intérieur.
La projection à l'airless demande des peintures prévues pour, presque toujours acryliques, c'est tout.
Dept : Yonne
Env. 40 message Charente Maritime
A priori vous êtes sur une rénovation, il vous faut juste une bonne peinture d'impression, autrement appelée sous couche. Pour le placo une acrylique ( à l'eau ) est largement suffisante, si vous avez des murs en platre ancien, vérifiez que votre platre est en bon état, qu'il tient bien. S'il tient bien vous pouvez passer la même sous couche que sur le placo, s'il vous semble un peu passé, friable,préférez plutôt une sous couche glycéro; histoire de ne pas détrempez le platre avec une sous couche à l'eau.
Dept : Charente Maritime
C'est effectivement une restauration, mais dans la grande majorité, nous sommes sur du placo ou du fermacell neuf: tout le doublage des murs extérieurs et rampants est neuf, les cloisons intérieures sont en placo à rénover.
Donc sous couche universelle? Mais quelle différence entre les marques qu'on trouve en gsb et les marques "pro"? A part la différence de prix! Biggrin
Bonne soirée!
Bonne soirée!
La différence vient de ce qu'il y a dedans... Le prix est justifié quand vous passez avec des marques pro. Les sous couches ont pour foncion principale de nourrir le support et d'homogénéiser l'absorption du placo. Pour ça il y a ce qu'on appelle des "charges" dans la sous couche, mais également de la résine et des liants.
En gros les différences viennent de la proportion et de la qualité de charge et de résine qu'il y a dans la sous couche. Plus la sous couche sera de qualité, plus elle accrochera bien, plus elle couvrira et du coup moins vous consommerez de peinture de fintion.
Mais il n'y a rien de mieux que sa propre expérience pour se rendre compte, achetez un pot en GSB un pot chez un pro et vous verrez Biggrin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h56
Devis ponçage & peinture
