Hésitations gaz/electrique (encore...)
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 4.641 fois
Env. 200 message Haut Rhin
Je sais qu'il y a déjà eu énormément de posts sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur... Blush
Plus précisement, je me demandais si on sentait réellement une différence de confort entre les 2 types de chauffage, parce que 21°C, c'est toujours 21°C non?
Je précise qu'on choisira de toutes façons un chauffage au sol, et qu'on habite en Alsace (hivers froids...)
Merci de votre aide
Env. 800 message 76-27 (27)
Pour moi, avec un chauffage au sol, il n'y a aucune différence de confort entre l'eau et l'électrique.
De : 76-27 (27)
donc le choix se ferait sur le coût et l'amortissement...
En+ comme il y a des problèmes d'approvisionnement en gaz en ce moment, ça fait un peu peur, surtout que les ressources ne sont pas eternelles...
Sol elec ou gaz, en effet c'est le plancher qui chauffe donc a priori je vois pas trop de difference.
C'est pour les radiateurs qu'i ly a une difference (localisation du chaud, % humidite).
Apres le plancher chauffant elec, ca consomme qd meme un max non, en terme de cout d'energie ?
Pour les peurs du rayonnement electrique etc..... y'a ptet du vrai, du vrai de vrai comme du faux.
Autant une ligne electrique au dessus de ma maison je n'en souhaiterais pas, autant le plancher, j'ai pas trop d'avis.
Mais ca peut etre une source d'enquete...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
en fait j'ai surtout peur que d'ici 10 ou 15 ans le gaz soit de + en + rare, et que donc son prix flambe!
Mais bon, ceci personne ne peut le dire....et mes peurs sont peut-être infondées...
Quand au coût d'un chauffage sol elec, je n'en ai aucune idée, peut-être des témoignages...?
Ca se discute. Je crois que ça coûte moins cher en conso que le Vivrelec1 (Radiant + convecteurs).
Mon plancher chauffant électrique me coûte 4000 ¬ de moins qu'un chauffant gaz classique. Je ne connais pas le prix du plancher chauffant avec chaudière à gaz mais ça doit douiller.
En plus, quand tu ajoutes l'abonnement gaz et l'entretien + remplacement de la chaudière, je pense que les 2 solutions se valent en coût global.
De : 76-27 (27)
Env. 90 message
21° degré avec des mur froid, un sol froid n'est pas la même chse qu'un 21° degré avec mur et sol chaud; c'est pour cela que les meilleures solutions sont les solutions avec une grande surface de rayonnement (sol chauffant, les plinthes (qui chauffent les murs) ou même plafond chauffand; et c'est pour cela que les convecteur sont moins écononomiques car il chauffent l'air et non les murs et le sol (à moins de beaucoup chauffer); (cela dit avec des convecteurs on peuxréguler plus facilement, ce qui est écocomique); après elec ou gaz ; c'es une qustion que je me pose aussi , car en ce momment je suis dans 85 m² avec des concevteur elec sans régul et je paie 100 euro par mois tout compris (en hiver !) (avec 2 enfants sur toulouse, chauffeau 250l...). Ce qui n'est pas vraiment cher !
Je ne me souviens plus du prix que me proposait un constructeur, mais je crois que le chauffage au sol electrique etait au même prix que le chauffage gaz radiateur, et que pour du chauffage gaz sol, il fallait rajouter entre 4000 et 5000 euros si ma mémoire est bonne....
(maison d'environ 120-130m2)
Donc après il faut voir les consos annuelles EDF et GDF pour calculer l'amortissement....mais je crois avoir vu des posts sur ce sujet ailleurs
Quelle est la surface habitable de ta maison et sur combien d'étages ?
De : 76-27 (27)
ouh la la, on n'a encore rien de concret, on en est au tout début! Biggrin
Mais les estimations etaient pour une maison d'environ 120-130m2 habitable, RDC + 1 etage (combles non aménagées).
Le chauffage au sol ce sera uniquement au RDC, en haut radiateurs.
sblum2 a écrit:Je ne me souviens plus du prix que me proposait un constructeur, mais je crois que le chauffage au sol electrique etait au même prix que le chauffage gaz radiateur, et que pour du chauffage gaz sol, il fallait rajouter entre 4000 et 5000 euros si ma mémoire est bonne....
Je suis étonné que ton constructeur te propose uin vivrelec2 au prix d'une chauffage central au gaz, pour moi le vivrelec2 était 4000 ¬ moins cher
De : 76-27 (27)
Ah oui quand même!!
il faudra que je revérifie.....
Merci en tout cas!
Env. 80 message Samoreau
Nous faisons construire une maison avec un étage de 118 m2, et avons été obligé de prendre le chauffage électrique car il n'y as pas le gaz dans le village où l'on vas faire construire. Alors nous avons opté pour un chauffage électrique au sol, cela nous revient à 2282¬.
Pour plus d'info, je reste à ta disposition.
Christine
Christine 32 ans,Alexandre 33 ans,Julie 7ans
Du 77 au 89
Constructeur Babeau Seguin
PC Déposé le 14.03.05 et accordé le 10.05.05
Rendez vous démarrage chantier le 20.06.05
De : Samoreau
Env. 90 message
2282 euos, c'est le prix total de ton chauffage au sol (toute, l'instalation, le matos, la chappe...)???? ou c'est le surcout par rapport à des convecteurs ?
Même question que s31!
Je pose en + une question surement idiote, mais je n'y connait rien, pour l'eau chaude tu as une chaudière electrique?
Env. 100 message Morbihan
Je viens de recevoir aujourd'hui un avenant pour chauffage au sol électrique (rdc 55 m²) + convecteurs étage en remplacement d'un chauffage central gaz avec radiateurs partout : plus value de 1150 ¬. Donc la mons value de 4000 ou 5000 ¬, j'ai du mal à y croire. Il y a quand même une réservation dans le plancher, isolant et chape spéciale, le plancher en lui même, le chuffe eau 300 L...
Dept : Morbihan
Env. 700 message Haute Garonne
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
labille a écrit:Je viens de recevoir aujourd'hui un avenant pour chauffage au sol électrique (rdc 55 m²) + convecteurs étage en remplacement d'un chauffage central gaz avec radiateurs partout : plus value de 1150 €. Donc la mons value de 4000 ou 5000 €, j'ai du mal à y croire. Il y a quand même une réservation dans le plancher, isolant et chape spéciale, le plancher en lui même, le chuffe eau 300 L...
Tu veux dire que ton constructeur te prend plus cher pour un plancher chauffant électrique que pour un chauffage gaz ? Si c'est ça il y a un pb quelquepart.
Y a pas un pro qui répondre ?
De : 76-27 (27)
C'est exactement ça. Si il y a un problème, j'aimearais en effet le savoir.
Dept : Morbihan
labille a écrit:C'est exactement ça. Si il y a un problème, j'aimearais en effet le savoir.
Pour nous, me constructeur nous proposait les choix suivant (pour env 120 m² hab):
Soit plancher chauffant électrique avec une plus-value de 2300€ par rapport au chauffage électrique classique
Soit Chauffage au gaz (Radiateurs) avec une plus-value de 6100€ par rapport au chauffage électrique classique
De : 76-27 (27)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Une chose très importante à prendre en compte à mon avis, d'autant que vous vous posez des questions sur l'évolution future.
Si vous collez de l'infracable ou un système du même type dans le plancher, càd des resistances électriques, le jour où vous voulez changer, il faut tout casser.
Alors que si vous avez des tuyaux de flottes, vous pouvez passer à une autre énergie en changeant simplement le moyen de chauffage de la flotte.
Hors, chauffer de l'eau à l'électricité c'est une aberration dans ce cas.
Donc CQFD AMHA , mettez du gaz; d'içi à ce qu'il n'y ait plus de gaz ou qu'il soit trop cher, on peut raisonnablement espérer que les énergies renouvelables seront devenus moins cher à l'installation car beaucoup plus répandus. Vous gagnerez ainsi sur les deux tableaux : vous aurez profité des tarifs du gaz et rentabilisé le surcout de votre installation, et vous pourrez basculer vers une autre source d'énergie sans avoir à casser votre maison.
De : Haute-garonne (31)
en discutant au boulot j'ai un genre de mac giver du bricolage et il s'est fait un toit de 20m² de cellule photo electrique qui recharge des enormes batteries dans son vide sanitaire et il consomme quasi rien en electricité. faudra que je lui demande combien ca lui a couté. de plus il a en projet l'achat d'un eolienne pour bateau de 1.5m de diametre pour alimenté un peu plus les batteries et se passer de edf. je demande plus d'info sur l'install dés que je peux
jerry
mimur a écrit:Une chose très importante à prendre en compte à mon avis, d'autant que vous vous posez des questions sur l'évolution future.
Merci de ta réponse, en + j'ai fait une estimation de conso sur le site d'edf, on en aurait en gros pour 2000 a 2100 si chauffage sol elec (+ bien sur les autres consommations electriques) !!!! ca me parait enorme, mais maintenant il faudrait voir s'il existe la meme chose pour les consommations du gaz (je n'ai rien trouvé sur le sit GDF, mais j'ai fait ca vite fait...)
Bizarre ton estimation, je viens de regarder sur le site d'EDF, pour atteindre les 2000 € en chauffage électrique, il faut + de 300 m² de surface habitable !!!
De : 76-27 (27)
fbourdet a écrit:
Bizarre ton estimation, je viens de regarder sur le site d'EDF, pour atteindre les 2000 ¬ en chauffage électrique, il faut + de 300 m² de surface habitable !!!
En fait c'etait 2000 euros au total, la partie chauffage seule represente a peu pres 1500 euros...mais bon, je ne suis pas sure d'avoir choisi le bon type de chaudiere par exemple, mais quand meme, ca me parait enorme non?
Et pour la surface j'ai pris 150 m2.
Y aurai-t-il des temoignages de personnes se chauffant au gaz par le sol pour avoir une idee de combien ça coute??
Y a pas de chaudière avec un plancher chauffant électrique
De : 76-27 (27)
oupss... Ohmy je suis totalement ignorante dans ce domaine!!
(en fait c'est ce que je demandais un peu + haut....)
Mais pour la simulation edf il faut preciser le type de chaudiere, de toute facons il faut bien une pour l'eau chaude...non? Blush
Ton chauffage, c'est bien des fils électriques dans le sol ? c'est ça ?
De : 76-27 (27)
J'imagine oui....en fait pour l'instant on n'avait demandé aux constructeurs que des simulations avec le gaz, donc je ne sais rien du systeme electrique, (c'est apres coup qu'on s'est posé des questions pour l'electrique....)
sblum2 a écrit:J'imagine oui....en fait pour l'instant on n'avait demandé aux constructeurs que des simulations avec le gaz, donc je ne sais rien du systeme electrique, (c'est apres coup qu'on s'est posé des questions pour l'electrique....)
Nous, on était d'abord parti sur le gaz car le gaz de ville arrive à notre terrain, ça nous paraissait évident.
Le prix de l'installation gaz nous a fait changer d'avis.
C'est sûr qu'on consommera plus avec un plancher chauffant électrique qu'avec un chauffage gaz mais quand tu fais le calcul en prenant en compte le prix de l'abonnement, l'entretien de la chaudière et le coût de l'installation (sans oublier le coût du crédit lié à la plus-value pour le gaz), la différence est nettement moins importante. En plus, le plancher chauffant est plus confortable que le chauffage gaz (avec radiateur).
Sans oublier le fait que ne pas avoir de radiateur c'est quand même le pied !
De : 76-27 (27)
Sans oublier le fait que ne pas avoir de radiateur c'est quand même le pied ![/quote]
Ca c'est sur c'est pour ca que ce sera de toute facons un chauffage au sol!!!
Quand tu parles du prix de l'abonnement et de l'entretien, oui c'est sur, en gros il faut faire des calculs savants pour comparer!!
Tu as une idee du prix pour une consommation gaz chauffage sol?
Aucune idée, je ne m'y suis pas du tout intéressé car le coût de l'installation est plus ékevé que celui d'un chauffage gaz à radiateur
De : 76-27 (27)
fbourdet a écrit:Aucune idée, je ne m'y suis pas du tout intéressé car le coût de l'installation est plus ékevé que celui d'un chauffage gaz à radiateur
D'accord, merci!
Quelqu'un d'autre peut-etre?..... Rolleyes
Env. 40 message Palaiseau/91 (91)
moi, j'ai entendu dire qu'un chauffage au sol consommait environ 15 à 20 % de moins qu'avec des radiateurs (on chauffe moins fort, environ 28 °C)
De : Palaiseau/91 (91)
Env. 60 message Auvergne
Salut,
j'ai fait faire une étude pour mon projet de construction (180m², étage).
Assez étonnant, mais le chauffage gaz/sol+radiateurs et le chauffage électrique/sol+radiateurs avaient des coûts de consommation assez proches (si l'on tient compte qu'avec un chauffage au gaz on doit quand même payer un abonnement EDF + la consommation courante).
Du coup, vu la différence d'investissement, il nous faudrait 30 ans pour amortir les coûts de départ.
On est parti sur l'électrique...
De : Auvergne
harddock a écrit:Salut,
Qui a fait ton étude ?
De : 76-27 (27)
Mon constructeur, par un organisme indépendant.
Evidemment, aucun moyen pour moi de vérifier les données.
Le coût estimé à l'année est de 1365 euros, dont les 2/3 de chauffage.
De : Auvergne
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Bon, je tiens à préciser qu'il y a déjà eu de nombreux posts (autres que ce sujet) sur le forum et que les conclusions étaient que pour une maison de 120m2 correctement isolée, le gaz permettait une économie de 450¬/an grand maximum. Je rappelle qu'à cette somme, il faut retirer le prix du contrat d'entretien, soit 150¬/an.
N'oubliez pas dans vos calculs de prendre en compte les intérêts générés par l'emprunt du surcoût du chauffage gaz et le coût du remplacement d'une chaudière au bout de 15 ans.
De : Fontenay-lès-briis (91)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
