Installation électrique pour 2 chauffe-eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 422 fois
Env. 200 message Normanville (76)
Bjr,
Je vous explique ma situation : Je possède actuellement un chauffe-eau de 150litres relié à un contacteur HP/HC, branché sur le compteur principal.
Dans un agrandissement que j'ai effectué, je souhaiterai brancher un deuxième chauffe-eau de 150 litres, que je brancherai sur un tableau secondaire et qui fonctionnerai à heures différés du premier. Quel serait le montage électrique à effectuer ? Est-ce que si je branche une horloge à mon compteur secondaire, relié au deuxième chauffe-eau, cela pourrait fonctionner ?
Merci pour vos réponses  ;)
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
il y a des contacteurs avec des inversions : on / off..
quand ton ballon 1 est arrivé en Th de chauffe ton horloge ou ton thermostat coupe ce qui ouvrira le fonctionnement au ballon 2..
vas voir un électrotechnicien ou
si il y a un Lycée Professionnel en élec dans ta région va voir un Professeur ..
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,oui ça fonctionnerait,mais si vous voulez décaler les horaires,vous risquez de ne plus être en HC  pour le deuxième,si le premier chauffe eau a mis longtemps pour atteindre sa température.Il vaudrait mieux si c'est encore possible récupérer le contact HC/HP pour le ramener au deuxième tableau.Il y a plusieurs solutions pour éviter que les 2 cumulus ne fonctionnent simultanément.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, le chauffe eau est commandé par un contacteur.
contacteur composé d'une bobine electrique qui lorsque sous tension "colle" le contact comme un interupteur que l'on met sur "ON"
ce circuit de commande passe donc par le compteur EDF, et a 22H le contact du compteur se ferme et donc envoi la tension sur la commande du contacteur qui donc se "colle"
il suffit d'ajouter sur ce circuit de commande du contacteur une horloge qui laissera passer le courant uniquement a partir de 2h du matin (donc de 22h a 2H du matin le second chauffe eau ne chauffera pas puisque le contacteur ne recevra pas de tension)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h21
