étanchéité de notre future salle de bain avec baignoire
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 6.018 fois
Env. 10 message Seine Maritime
je suis en pleine réalisation de la deuxième salle de bain à l'étage et je me pose beaucoup de questions sur l’étanchéité.
en fait j'ai fait le carrelage au sol, et j'ai acheté un kit d'étanchéité (accroche, bandes et hydrofuge) que je voulais appliquer avant le carrelage mural. le soucis c'est que le mode d'emploie montre la pose de bande (la verticale qui chevauche celles au sol) et tout ça avant carrelage au sol et mural. bref c'est la panique!!!! j'ai peur quand cas de fuite l'eau ne s'infiltre par la cloison en placo et se répande partout sous les parquets flottants.
mes question:
comment faire pour corriger l'erreur et étancher mes cloisons?
comment étancher efficacement le tour de la baignoire?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
nicopilet a écrit:Bonjour,
mes question:
Salut...
Je viens de lire ton problème. Je pense que tu n'as pas un gros problème....
On utilise une natte d'étanchéité sous le carrelage et la faïence lorsque il y a une douche a l'italienne. Le carreau et le joint font l'étanchéité... La natte est la juste au cas ou!!!!
Dans ton cas tu as une baignoire, donc pas de natte. Tu fais ton carrelage, ta faience, tu poses ta baignoire, la seule étanchéité que tu as, c'est le joint silicone sanitaire a faire entre ta baignoire et ta faïence....c'est tout!!!
Bonne soirée
Citation: Tu fais ton carrelage, ta faience, tu poses ta baignoire, la seule étanchéité que tu as, c'est le joint silicone sanitaire a faire entre ta baignoire et ta faïence....c'est tout!!!
Tout faux !!
Il faut poser la baignoire avant de poser la faience !! Premier joint d'étanchéité entre baignoire et mur, ensuite la faience qui s'arrête 5 mm au dessus de la baignoire et joint final entre faience et baignoire..
De : Lyon (69)
Tout faux !!
Tout faux en quoi? Explique-moi, en quoi ce que je viens de décrire est faux?
Son problème, c'est qu'il pense qu'il doit utiliser une natte d'étanchéité....tu vois ce que c'est?
Sur ton schéma, le joint est bien entre la baignoire et la faïence.
Tu vois le truc orange que l'on peut voir sur le mur? On appelle ça une natte d'étanchéité....
Ton schéma est juste... Par contre, ta manière de travaillé n'est pas adapté au goût du jour..je pense!
Les baignoires d'aujourd'hui, son en fibre ou résine....si tu poses ta baignoire avant ta faïence, tu vas la détruire!
Il est plus judicieux de faire une réservation.
Tes réalisations sont sympas!!! C'est toi qui a faïence?
Bonne journée
Nico
Pour etre clair: tu utiles le schéma du petit copain, par contre, ne t'inquiète pas pour ta natte, accroche, bande. Tu n'en as pas besoin.
Ton carreau et les joints te font ton étanchéité murale.. Tu poses ta faïence AVANT ta baignoire, sinon elle sera rayée de partout. Pour cela, tu laisses une réservation..lorsque tu poses ta baignoire, tu suis donc le schéma...
En suivant cette démarche, tu n'auras pas de problème...
SUGGESTION: Les 3/4 des fuites surviennent sur les evacs. Lorsque tu colles tes tuyaux d'évacuation, respecte bien mâle femme par rapport au fil de l'eau.. Ne fait pas comme certains à coller dans n'importe quel sens! Les fuites viennent souvent de la! Et tu es sur un étage...
Et utilise 2 angles a 45 au lieu de 1 à 90..
Bon job!
Merci pour les infos.
il est vrai qu'au finale vous êtes sur la même longueur d'onde. le schéma de mgarrig et l'explication du déroulement des travaux de nic31 vont mettre bien utile et je vous en remercie.
ce que je vais faire vu que j'ai acheté le kit:
  • je vais faire l'accroche et la première couche d'hydrofuge.
  • coller uniquement ma bande verticale au coin puis faire ma deuxième couche d'hydrofuge
  • je vais carreler toute ma pièce en laissant une réservation pour la baignoire que je poserais en dernier(c'est celle d'en bas qui monte à l'étage)
  • puis je vais suivre le schéma d’étanchéité et ensuite coller ma dernière ligne de carreaux pour ajuster avec la baignoire.
qu'en dites vous c'est bien çà?
nicopilet a écrit:Merci pour les infos.
C'est comme ça qu'il faut faire...
Les joints ne font pas étanchéité, au pire il sont hydrofuges , ne pas confondre
De : Sur Le Forum (77)
Nicopillet, ta méthodologie dans le cas présent est la bonne
Nic31 a écrit:
Salut...
la natte n'est pas là au cas ou car un carreau et un joint n'ont jamais fait une étanchéité
selon les cas de figure, il faut faire une protection à l'eau ou une étanchéité
protection à l'eau : utilisation d'un SPEC (système de Protection à l'Eau sous Carrelage)
Etanchéité : natte, membrane ou SEL (Système d'Etanchéité Liquide)
Pour des carreaux de 25X50, quelle taille de joint conseillez vous?
et pour ce type de carreaux, est ce qu'un couteau à colle de 2,5mm par 2,5mm est assez pour doser la colle? pour moi vu la taille c'est un peu léger?
Bonjour Nic31,
Désolé , mais j'ai cru que tu proposais de carreler tout le mur et ensuite de plaquer la baignoire contre la faience, ce que font malheureusement beaucoup de débutants...
Sinon, je pense que l'ont peut carreler sans abîmer la baignoire. En la protégeant.
Dans la vraie vie, la baignoire est posée par le plombier, et il a la charge du premier joint et le carreleur passe après.
De : Lyon (69)
Tes carreaux sont rectifiés ? des joints en mural de 2 mm c'est pas mal
pour le peigne à colle, le choix se fait en fonction du format du carreau et tu trouves les indications sur les sacs ou seaux de colle
en général, il te faudra un peigne U6 et procéder en double encollage
le peigne avec les dents sur le support et une fine couche de colle sur le verso du carreau avec une truelle
stephplr77 a écrit:
Nic31 a écrit:
Salut...
Je me répète la natte vient au cas où... il y est une infiltration dut a une petite fissure qui surviendrait car les Materiaux travaillent.
Je suis entrain de réaliser une salle de bain...
Donc si je te comprends bien...si je fais une bonne étanchéité sous mon carreau, je peux me passer de mes bons joints hydrofuges?
Que ce se passera t il au bout d'un certain temps d après toi?
Qu'appelles tu carreau rectifié?
et pour le sac de colle c'est du servofix KM plus et je ne trouve pas l'info sur le sacUnsure
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h52
Devis création salle de bains
