Renforcer le blindage d'une porte en copro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 448 fois
Env. 70 message Seine Et Marne
J'ai emménagé il y a quelques mois dans mon nouvel appartement. Le bâtiment est neuf est les "voyous" du quartier le savent.
On a déjà eu un cambriolage et même un braquage à domicile.
La question se pose donc maintenant de savoir comment sécuriser au mieux la porte d'entrée des appartements (la vidéosurveillance c'est un autre sujet).
Voici la photo de la serrure de l'extérieur
Le cylindre ne dépasse pas, les cambrioleurs ont donc sûrement dû arracher et casser la plaque pour ensuite arracher le cylindre et ouvrir la porte :
Le fait d'être en copropriété empêche de faire ce que l'on voudrait, par exemple mettre une porte blindée ou des cornières anti-pince.
Mes questions sont donc les suivantes :
Si ils ont pu arracher et casser la poignée, c'est qu'elle n'était pas blindée ?
Une poignée blindée évite-t-elle forcément l'arrachage ? Si les vis sont "pourries", elle sauteront quand même non ?
On est d'accord qu'un cylindre blindé peut lui aussi être arraché (si il dépasse ou qu'on dégage la poignée) ?
L'utilité du cylindre blindé est surtout de résister au perçage non ?
La combinaison d'une poignée + cylindre blindés est donc quasi obligatoire si on veut être bien protégé ?
Merci d'avance de vos retours
Djay
Dans un immeuble collectif, vous n'avez pas le droit de changer la porte palière
ce sont des portes coupe-feu (mais non blindées)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Tu enroules un fil de 230V dans le mecanisme quand ils vont triffouiller le dedans ça leur fera tout drole
Oui je sais qu'on ne peut pas changer les portes c'est ce que je dis
D'où le fait de changer les poignées et le cylindre
en principe le 'blindage' se fait par l'intérieur en ajoutant une plaque de tôle
Après il faut voir si les paumelles encaissent le surpoids. Pour
la partie serrure il faut voir avec un serrurier si il existe des modèles compatibles
avec l'existant. Viser au moins une serrure 3 points.
Cdt
La serrure actuelle est déjà une serrure 3 points.
Effectivement, blinder la porte depuis l'intérieur peut également être une possibilité mais engendre aussi des frais supplémentaires. Pour moi, je ne pense avoir besoin d'aller jusque là.
Je vois mal les cambrioleurs donner des coups de hache dans la porte en sachant que je suis en appartement et que j'ai donc des voisins Happy
apparemment lors de cotre cambriolage les voisins n'ont
rien entendu....... il y a des techniques 'silencieuses' , cric, ..
Renforcer une porte à bien sur un cout .
Cdt
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Vous n'avez pas la possibilité de mettre un deuxième verrou dans le haut de la porte?
Ça plus que double le temps de cambriolage.
Pensez aussi au détecteur de lumière automatique dans le hall, les voleurs n'aiment pas ça.
Dept : Ille Et Vilaine
Je suis dans un logement neuf et les détecteurs de présence sont installés de base.
Pour éviter les pieds de biches, il y a les cornières d'angle
Pour éviter l'arrachement ou perçage des cylindres, les poignées blindées
Un deuxième verrou peut éventuellement être une bonne solution également !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
