Quel chauffage me conseillez-vous?
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 1.057 fois
Env. 30 message Haute Garonne
je suis en train de faire construire une maison, avec un CCMI, à Toulouse.
Je suis en train de me demander quel est le meilleur systeme de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Voici les caractéristiques de mon projet:
dimensions extérieure: 10x8.5, soit 85m2 assez compact sans étage + un garage de 23m2 qui sera converti en habitable plus tard (avec un autre future garage) collé. 2 chambres, une salle de bain, presque pas de couloir, une baie de 3m orientée SSE.
j'hésite entre le poêle à granulé (+ ? ), le gaz (viab en bordure), ou une PAC air/air avec arrivé d'air par le plafond.
Je ne suis pas intéressé par le chauffage par le sol étant donné la région, et le surcoût.
Merci de votre aide
Bonjour, Vu la région, et vu l'isolation des maisons actuelles, j'aurais tendance à choisir une PAC AIR/AIR, si c'était pour moi, mais pas canalisable, sinon ça va vous coûter assez cher, et ce n'est pas idéal d'avoir une arrivée d'air dans les chambres. Vous pourriez la prendre bi split. un dans le séjour, un dans l'espace qui dessert les chambres. Attention, certains demandent des prix faramineux alors qu'en réalité, ce n'est pas si cher que ça, et il n'y a que très peu de main d'oeuvre pour l'installer. ça ne doit pas dépasser 2800 ou 3000 euros installation comprise.
Pour chauffer l'eau, malheureusement vous n'aurez pas le choix. On vous imposera un chauffe eau thermodynamique, et ceci, même si vous preniez une chaudière au gaz... et alors qu'on a un abonnement mensuel de 16 euros/mensuel qui ne servira pas à grand chose une bonne partie de l'année s'il n'y a que le chauffage au gaz.
Ceci dit, une PAC AIR/AIR, c'est très souple d'emploi, très réactif et ça irait très bien avec un tout petit poêle à bois qu'on peut avoir pour se faire plaisir le soir. Lorsque le poêle s'éteint, la PAC prend le relais puisque le thermostat ne détecte plus la chaleur du poêle.
La solution gaz, renseignez-vous, demandez bien si vous pouvez avoir une chaudière gaz qui produise l'eau chaude, normalement c'est non, sauf peut-être si vous mettez un poêle, car il faut une énergie renouvelable.
merci pour votre réponse je vais y réfléchir. Juste par rapport à l'énergie renouvelable et le gaz, si j'ai bien compris, il suffit d'associer une petite surface de panneaux solaire pour rentrer dans la norme, pas de thermodynamique
Bonjour, oui, c'est quelque chose dans ce genre, mais le poêle à bois ou à pellets c'est pareil. Il faut se renseigner exactement sur les différentes solutions possibles.
Et attention aux vendeurs qui profitent de l'ignorance des clients pour leur donner des renseignements faux qui vont les arranger pour vendre ce qu'ils veulent.
bryan2 a écrit:Bonjour,
je suis en train de faire construire une maison, avec un CCMI...
si la construction est en cours , il faudrait suivre ce qui était décidé pour l'étude thermique... et qui a été validé.
LARZAC a écrit:Bonjour,    oui, c'est quelque chose dans ce genre, mais le poêle à bois ou à pellets c'est pareil.  Il faut se renseigner exactement sur les différentes solutions possibles.
On ne m'a jamais proposé une chaudière + un thermo car je crois que je gaz est considéré comme éméttant moins de CO2 que le poele.
Se renseigner, c'est ce que je fais en ce moment, j'en visite des boutiques !
***** a écrit:Bonsoir
l'étude thermique détermine ce que le systeme de chauffage doit faire, mais pas comment, elle ne préconise pas de technologie, la maison n'est pas encore sortie de terre
bryan2 a écrit:
je suis en train de faire construire une maison..
... la maison n'est pas encore sortie de terre
Et le contrat pas signé...
toutes mes excuses pour mon intervention.
bonne fin de construction 5
bryan2 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Bryan,
Oui, une chaudière gaz à condensation avec un seul panneau solaire thermique pour l'ECS est largement suffisante pour respecter la RT2012.
Si j'étais vous, je prendrais sans hésitation une chaudière gaz à condensation avec les radiateurs à eau chaude basse température et un CESI optimisé (un seul panneau solaire thermique, un ballon ECS solaire de 150 litres).
Juste une précision, un abonnement mensuel de gaz est de 4 euros et non de 16 euros, contrairement à ce qu'a dit Larzac.
Dept : Moselle
Bonjour, FAUX, ARCHIFAUX. il y a 3 tarifs pour l'abonnement au gaz. Il y a le tarif pour la cuisine seule, qui n'est pas très cher probablement autour de euros, sauf que le gaz est beaucoup plus cher, il existe un autre tarif un peu plus cher pour cuisine et eau chaude par chauffe eau, là le gaz est légèrement moins cher, et le tarif pour le chauffage au gaz qui est bien de 16 euros et des poussières, et là le gaz est moins cher.
Faut pas regarder à la va vite et donner de fausses informations.
Chez moi, en zone tarifaire 5, c'est un peu plus de 16 euros/mensuel. ça varie un peu selon les endroits, mais il ne faut pas espérer avoir un abonnement à 4 euros pour du chauffage, ou alors il faudrait faire croire qu'on ne fait que la cuisine avec le gaz, et ce dernier serait très très cher....
ATTENTION AUX FAUX RENSEIGNEMENTS SUR LES FORUMS. toujours vérifier
Pour une maison de cette taille, dans cette région, compacte à étage, il semble évident que la solution la plus économique, tout en étant confortable, est une pac air-air installée au rez de chaussée, éventuellement assistée de petits radiateurs électriques (500 W) à l'étage.
L'investissement pour un tel équipement serait d'environ 2500€ pour une conso annuelle d'un millier de kWh électriques, soit environ 150€... impossible de trouver mieux...
L'abonnement gaz est variable selon les fournisseurs, mais pour le chauffage, il sera de toutes façons supérieur à 200€ par an. Plus la conso bien sûr, et plus l'entretien obligatoire (150€ environ).
N.B. la puissance de la pac à installer est d'environ 3,5-4 kW thermiques (soit 1 kW électrique environ), ce qui permet de rester à un abonnement électrique de 6 kW, ordinaire pour une maison de cette taille.
De : Arzal (56)
Bonjour Larzac,
J'ai parlé du tarif B0 du gaz dont l'abonnement est de 76 euros par an (chez GDF) (donc 6,3 euros par mois, je me suis trompé dans mon précédent message). Ce tarif s'applique à ceux qui consomme entre 1000 et 6000 kWh de gaz par an. Une maison RT2012 de 85 m2 dans le sud-ouest consomment environ 3000 kWh de gaz par an, donc le tarif B0.
Pour moi, parmi ceux cités par l'auteur, le meilleur chauffage est une chaudière gaz à condensation avec un CESI optimisé.
Dept : Moselle
Et payer un abonnement au gaz 12 mois/12 pour l'utiliser moins de 6 mois, je ne trouve pas ça normal, car on ne peut pas avoir une chaudière avec production d'eau chaude ce qui permettrait d'amortir un peu l'abonnement. sans parler du prix de la chaudière et du CESI qui est une "usine à gaz" très chère, bruyante, qui amène du froid dans la maison (un comble !)et qui est fichu au bout de 15 ans, sans compter les cartes mères (il y en a deux) qui rendent l'âme au bout de 3 ans et qui coûtent 300 euros l'unité...
ça revient très cher d'être écolo... c'est fait pour faire tourner l'économie.
Quant on voit de telles inepties, ça donne envie d'acheter une maison existante et de l'améliorer en toute liberté.
bardal a écrit:Pour une maison de cette taille, dans cette région, compacte à étage
j'ai oublié de préciser, c'est une maison sans étage, je l'ajoute dans la description
Merci pour vos interventions, je continue à vous lire
Larzac,
Alors, là, c'est vraiment du n'importe quoi!
Vous confondez un CESI et un ballon thermodynamique. De ce qui vous vous parlez, c'est un ballon thermodynamique. Alors que j'ai parlé d'un CESI optimisé qui est fiable (durée de vie supérieure à 20 ans), efficace, gratuit surtout en été. Pas du tout une usine à gaz! Un CESI coûte seulement 3000 euros en investissement (pas plus cher qu'un ballon thermodynamique).
Calmez-vous un peu!
Dept : Moselle
Bonjour Bryan,
Merci pour cette précision. Pour une maison de plain-pied (donc pas vraiment compact), évitez un poêle à granulés ou une PAC air/eau. Il vous faut un chauffage central (plancher chauffant ou radiateurs). Contrairement à ce que vous pensez, un plancher chauffant ne coûte pas beaucoup plus cher que des radiateurs pour une maison de plain-pied.
Dept : Moselle
Je vous conseille de lire ce lien sur le CESI optimisé: http://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/cesi-optimise.htm
Dept : Moselle
Bonjour, Un plancher chauffant, en Moselle, c'est probablement parfait, mais en Haute Garonne, ça change tout. Climat très doux, ensoleillé. Lorsque le soleil entre par les baie vitrées sur un sol chaud, il y a surchauffe et c'est intenable. Beaucoup de gens se sont laissé raconté que le chauffage au sol, c'est super... oui, en région froide ou très froide, mais dans un climat doux, certains le laissent éteint du moins dans les pièces de jour exposées au sud, car le soleil arrive tout d'un coup, et le sol ayant de l'inertie, c'est un problème.
Contruire des maisons super isolées qui n'ont qu'un faible besoin calorifique, qui plus est en climat très doux, et mettre de tels systèmes, c'est comme si on prenait un semi remorque pour faire les courses à Carouf.
10 m par 8,5 m , c'est presque un carré; difficile de faire plus compact...
Dans les maisons très bien isolées (comme dans la rt 2012), il est très facile de chauffer une surface de 100 m2 avec un seul point de chauffage, en position centrale, dans l'espace de vie.
L'équilibre thermique par grand froid fera que les pièces les plus éloignées seront à 2 ou 3 degrés de moins que l'espace de vie; dans une chambre, c'est parfait pour dormir... Les plus frileux mettront un tout petit radiateur électrique dans la chambre, pour gagner ces 2 ou 3 degrés; il ne marchera pratiquement jamais, d'autant plus que la seule présence d'un occupant suffit à apporter ce complément.
Les points de chauffe centraux peuvent être:
- un poêle de masse (solution traditionnelle dans l'est), il en existe des versions modernes, modulables
- un poêle à pellets pas trop puissant
- une pac air-air
Evidemment, il est toujours possible de dépenser bien plus dans une installation traditionnelle, mais c'est du gaspillage... A réserver aux conservateurs, qui ne savent pas profiter de la nouvelle donne de la rt2012, et se contentent de copier ce que faisait leur papa...
De : Arzal (56)
C'était pour dire qu'en installation, le plancher chauffant ne coûte pas beaucoup plus cher que les radiateurs à eau chaude basse température. Mais, effectivement, dans la région la plus douce comme chez Bryan, les radiateurs à eau chaude basse température plus réactifs sont les plus adaptés. Et puis, Bryan ne veut pas le plancher chauffant de toute façon.
Combien coûte un poêle de masse qui ne permet pas de produire l'ECS?
Combien coûte un poêle à granulés qui ne permet pas non plus de produire l'ECS?
Combien coûte une PAC air/air qui ne permet pas non plus de produire l'ECS?
Alors, une chaudière gaz à condensation qui fait le chauffage et l'appoint d'ECS coûte seulement 2500 euros posé. Rajouter un CESI optimisé 3000-3500 euros posé. Réseau des radiateurs à eau chaude, moins de 2000 euros posé. Soit environ 8000 euros environ, pas beaucoup plus cher que les solutions citées par Larzac et Bardal et pour un meilleur confort.
Dept : Moselle
ayant eu du retard avec le permis de construire qui doit être ré-déposé, je ne suis toujours pas fixé sur la question.
Merci pour vos réponse.
J'ai été chez des installeurs pour avoir des devis de divers installations et (quand ils répondent), les devis sont plus élevés que les prix dont vous parlez pour les diverses technologies. Dry
Je suis en train de réfléchir à une autre solution: insert gaz + CESI. L'insert gaz m’intéresse car la banque solfea fait un crédit à 0% pièce et MO(https://www.banquesolfea.fr/espace-particuliers/offres-services/tous-nos-prets/pret-decouverte-grdf.html C'est le seul de le crédit qui s'applique aux maisons neuves m'ont ils dit), c'est beau et il n'y a que l'entretien annuel à faire si je ne me trompe pas. j'aurai aussi le gaz pour cuisiner...
qu'en pensez-vous?
Bonjour Bryan,
Non plus, ce n'est pas une bonne solution. Vous payerez un raccordement gaz et un abonnement gaz pour juste un insert et pour avoir moins de confort. Ça n'a aucun intérêt!
Restez sur la solution: une chaudière gaz à condensation pour le chauffage (radiateurs à eau chaude) et l'ECS avec un panneau solaire thermique.
Dept : Moselle
Vous pouvez nous donner des devis obtenus et avec quels matériels. Je pourrais vous dire si c'est correct ou plus cher que normal.
Dept : Moselle
Bonjour, si vous voulez utilisez le gaz, mettez une chaudière et des radiateurs, mais pas un insert à gaz. Alors, là, c'est le dernier truc à faire, en plus en chauffage principal. Et avec un abonnement à 200 euros par an, mieux vaut un insert à bois ou un poele qui ne nécessite aucun abonnement, et vous avez 200 euros de bois gratuit puisqu'il n'y a pas d'abonnement.
Il ne faut pas choisir au hasard, il faut voir ce que ça peut donner une fois installé afin de ne pas être très déçu.
Olivier D a écrit:Vous pouvez nous donner des devis obtenus et avec quels matériels. Je pourrais vous dire si c'est correct ou plus cher que normal.
voici:
http://hpics.li/61d9dde
j'ai essayé de laisser un maximum d'info pour ne pas trahir le contenu, et sans laisser le nom de l'artisant non plus
Donc pour l'insert gaz, vous me dites que ce n'est pas assez performant/confortable pour le prix
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
et un puis Canadien à eau+glycol et panneaux solaire pour tout faire un moindre prix , non ???
Merci beaucoup pour vos devis;
Je peux vous donner des remarques.
1ère remarque: le devis pour le CESI est correct mais il s'agit d'un CESI classique (2 panneaux solaires et un ballon de plus de 200 litres). Or, je vous suggère un CESI optimisé (1 seul panneau solaire et un ballon de 100 litres) qui coûte presque 2 fois moins cher (moins de 3000 euros).
2ème remarque: le devis pour la chaudière gaz à condensation est correct pour cette marque et cette puissance. Mais vous pouvez trouver une chaudière gaz à condensation moins chère (voir la marque Saunier Duval qui la propose à moins de 2000 euros).
3ème remarque: les radiateurs sont peu trop chers. Vous pouvez trouver des radiateurs à eau chaude en acier à environ 100 euros chacun, donc environ 500 euros au total.
4ème remarque: le devis pour le poêle est normal. C'est plus cher que la chaudière gaz à condensation et pour moins de confort et moins de performance. Il faut ajouter le prix de la production d'ECS. Donc environ 14 000 euros au total, donc trop cher, évitez cette solution!
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:...
1ère remarque: le devis pour le CESI est correct mais il s'agit d'un CESI classique (2 panneaux solaires et un ballon de plus de 200 litres). Or, je vous suggère un CESI optimisé (1 seul panneau solaire et un ballon de 100 litres) qui coûte presque 2 fois moins cher (moins de 3000 euros)...
si tu as des refs ou des liens précis ce serait sympa, merciiii Smile
Cc
il y a des personnes qui ne demandent rien ???
....."si tu as des refs ou des liens précis ce serait sympa, merciiii "
LoL
jean13010 a écrit:Cc
LoL
nan, nan, il faut le refaire dans le bon sens : c'est parce que tu m'as envoyé une doc sur les thermo-solaire que j'ai cherché et trouvé ce post
Dept : Moselle
Personne ne m'a jamais proposé ça, ni dans le neuf, ni dans la rénovation. pourquoi selon vous?
Olivier D a écrit:Pour savoir plus sur la solution "CESI optimisé":
http://www.cegibat.grdf.fr/solutions/cesi-optimise
optimisé veut dire "raccordé à une chaudière gaz" ? v'là l'optimisation
Olivier D a écrit:Merci beaucoup pour vos devis;
Merci pour votre réponse. Encore une fois, je suis surpris car je me suis renseigné auprès de 3 constructeurs, et ils m'ont dit que la solution la moins chère à l'installation pour mon projet est le poêle a granulats + radiants + thermodyn.
Les devis que j'ai montré, je les ai fais de mon coté pour avoir plus d'infos et j'ai pensé que le devis pour le poêle était trop luxueux, mis vous me dites qu'il est normal
Pourquoi également les constructeurs et les artisans ne connaissent pas le CESI optimisé si c'est mieux et moins chère? le devis que CESI est pourtant spécialisé dans le solaire
Concernant les PAC air/air on m'a dit aujourd'hui qu'il faut changer les canalisations d'air tous les 10ans et que ce système n'est pas conseillé si on a des allergies, c'est vrai?
Bonjour, changer les canalisations tous les dix ans, qu'est ce qui peut les user ?? l'air qui passe ??? des bobards.
Cependant le canalisable n'est pas très intéressant et tend à disparaître (en plus ça augmente considérablement le prix). Mieux vaut deux splits : un dans le séjour et un au fond du couloir des chambres. Et on a de l'air filtré. bien sûr, il faut nettoyer les filtres de temps en temps.
Si dans les pièces de jour, un split ne pose pas de problème, dans une chambre, j'aime moins, même si le bruit est très faible, c'est plus dérangeant.
J'ai eu ça dans une clinique à Toulouse, et vraiment, il me tardait de partir, en plus, c'était réglé faible comme température et j'avais limite froid.
Cc.... Bryan 2
pourquoi continus-tu a vouloir utiliser de l'énergie Nucléaire
et PAYANTE qui ne va qu'augmenter dans l' Avenir , non ??
si tu fais le bon Investissement dans l'isolation Th, tu n'aura plus besoin de chauffage pour ton air ambiant.
si tu utilise [color=#cc66cc]l'énergie solaire[/color] pour l' ECS , tu sera presque autonome ..
cet [color=#6699cc]investissement[/color] n'est pas plus onéreux que ce que tu as eu comme proposition jusqu'ici ..
prend tes facture actuelles et compares les à celles qui ont 10 ans ,
admire les différences de prix et de Taxes diverses ..
pourquoi personne ne t'a parlé de Puis Canadien Hydro couplé à une VMC df ????
c'est parce que beaucoup ne se documentent pas et/ou ont des intérêts à vendre ce qui va leur rapporter des rétro-commissions...
[color=#333333]A+
[/color]ben c'est que ce système ne consomme presque pas d'énergie taxé ..
C'est étonnant que les artisans et les constructeurs ne connaissent pas la solution "CESI optimisé" qui est pourtant plébiscitée par les maîtres d'ouvrages en raison de son faible prix d'installation. Dans les maisons neuves, on installe plus souvent le CESI optimisé que le CESI classique.
Dept : Moselle
Cc.... Bryan 2
[color=#333333]A+
Il y a 2 mois :
bryan2 a écrit:
je suis en train de faire construire une maison, avec un CCMI, à Toulouse...
et donc 2 mois plus tard, on continue les devis ?
toujours pas de ccmi signé ?
et le reste (dalle, placos, menuiseries, sanitaires, elec...) ce sera également hors ccmi ?
la question est : pourquoi passer par un cst ?
bryan2 a écrit:...je suis surpris car je me suis renseigné auprès de 3 constructeurs, et ils m'ont dit que la solution la moins chère à l'installation pour mon projet est le poêle a granulats + radiants + thermodyn...
pas de quoi être surpris, c'est la différence entre... la vraie vie et un forum d'anonymes où les réponses de certains pourraient faire penser qu'on s'adresse à un professionnel
il faut lire :
Citation: le devis pour le poêle est normal. C'est plus cher que la chaudière gaz à condensation et pour moins de confort et moins de performance. Il faut ajouter le prix de la production d'ECS. Donc environ 14 000 euros au total, donc trop cher, évitez cette solution!
14000 - poele chiffré 8000 = 6000€ pour l'ECS sans dec...
vu votre projet-config- en cours ou pas... une maison de 85m2 n'aura pas besoin de rads sauf pour la sdb ;
si poele : thermotrucmuch n'est non obligatoire.
bryan2 a écrit:Les devis que j'ai montré, je les ai fais de mon coté pour avoir plus d'infos et j'ai pensé que le devis pour le poêle était trop luxueux, mis vous me dites qu'il est normal
la solution
quand on dit qu'un poele n'est pas cher... c'est hors les marques à-la-mode car là, effectivement, ça tape dur sans aucune raison technique : juste parce que l'é-tro-bô--l'é-top ;
sur ces bases, vous avez choisi le meilleur Biggrin
si c'était pour moi je choisirais d'abord une marque qu'on ne lit pas tous les 2 jours dans les rubriques SAV.
bryan2 a écrit:Pourquoi également les constructeurs et les artisans ne connaissent pas le CESI optimisé si c'est mieux et moins chère? le devis que CESI est pourtant spécialisé dans le solaire
bonne question
je n'avais jamais entendu-lu "cesi optimisé" , après lecture des liens, je comprends mieux : c'est encore un attrape-yoyo
il faut chercher dans l'autre sens : certains proposent des chaudières gaz avec complément solaire (qui passe pour la RT2012 avec l'obligation d'EnR)
oui le CESI proposé sur le devis est du bon matos mais à ce prix là forcément, ils ne peuvent pas rivaliser avec thermotrumuch ...
et si on vend moins cher les clients n'acheteront pas "cé-pa-cher-cé-louche- "
mon avis global :
vu la surface et la localisation, je ne comprends même pas pourquoi vous persistez à chercher un "chauffage" ,
que ce soit gaz ou poele vous devriez comparer avec l'option B = dépenser un peu plus pour isoler et optimiser la construction, ça vous couterait moins cher dès la signature et pour les années futures (forcément, si pas de chauffage ...)...
Olivier D a écrit:C'est étonnant que les artisans et les constructeurs ne connaissent pas la solution "CESI optimisé" qui est pourtant plébiscitée par les maîtres d'ouvrages en raison de son faible prix d'installation. Dans les maisons neuves, on installe plus souvent le CESI optimisé que le CESI classique.
alors, si artisans et constructeurs ne connaissent pas...
dis nous qui est le "ON" qui en installe dans les maisons neuves
Youps, grillée par Jean13010 qui a posté pendant que j'écrivais Wink
Bonsoir Elisa,
Si j'ai bien compris ses devis, le devis pour le poêle à granulés et le CESI s’élève à 14 000 euros puisque la partie ECS coûte 6000 euros (ici, CESI classique). Il peut le remplacer par un ballon thermodynamique qui coûte 3000 euros posé, donc 11 000 euros au total.
Quand je me promène dans un nouveau lotissement en cours de construction (toutes les nouvelles maisons sont en RT2012), je vois plus souvent un seul panneau solaire thermique sur chaque maison équipée que 2 panneaux solaires.
Dept : Moselle
Cc... Bryan2
as-tu déjà penser à construire toi-même en Bois ??..
panneaux de bois avec Isolation de 200 en ouate de cellulose .. ou autres...
avec :
hors d’eau hors d’air,
c’est-à-dire le stade où les murs et la toiture du bâtiments sont montés et les baies et l’étanchéité du toit mis en place ;
le prix s’établit alors généralement entre 700€ et 900€ du mètre carré de surface de plancher TTC.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h52
Devis pompe à chaleurArtisan
