Creuser dans un vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.068 fois
Bonsoir.
Bon je ne suis pas dans ce cas de figure et n'ai pas non plus de projet, c'est vraiment par pure curiosité.
Dans le cas d'une maison sur VS, au lieu d'élever les murs périphériques de X cm pour avoir une hauteur accessible confortable (sans avoir besoin de se cambrer ou d'avancer à genoux), peut envisager au moment de la construction, d'excaver sur une hauteur conséquente afin pourquoi pas, d'avoir une hauteur sous dalle de 2m?
Si oui, à quelle distance du soubassement maximum peut-on décaisser?
Y aurait-il des dispositions particulières à prendre en plus?
Devrait-on consolider les pans de terre pour éviter un effondrement?
Merci de vos retours éclairés.
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
nous avions un VS de 1m70. on à creusé de 20cm sans déscendre sous les fondations et on a désormais un vrai sous sol mais en tant que VS
Maison construite il y'a 10 ans et rien n'a bougé, aucun soucis !
Dept : Allier
Merci de votre contribution et ça me permet de préciser ma demande.
La même question mais avec un vide sanitaire de base de 20cm de hauteur dans lequel on viendrait décaisser de 1.80m pour avoir une hauteur sous dalle de 2m en gros.
Économie de matériaux, de main d'oeuvre et surtout pas de surélevation démesurée de la maison.
Bon OK cela implique de decaisser avec la pelle mecanique et de gérer la terre déblayée mais bon la pelle étant normalement sur place pour les fondations...
Merci de vos retours.
A notre époque, on nous avais fortement déconseillé de creuser sous les fondations (mon oncle étant maçon. On était donc rester dans les normes avec 20cm mais on avais déjà un beau VS d'origine
donc la c'est quand même carrément démesuré et je ne mouille pas beaucoup en disant que les fondations en setont très fortement fragilisé
Dept : Allier
thonybibi03 a écrit:A notre époque, on nous avais fortement déconseillé de creuser sous les fondations (mon oncle étant maçon. On était donc rester dans les normes avec 20cm mais on avais déjà un beau VS d'origine
Donc la c'est quand même carrément démesuré et je ne mouille pas beaucoup en disant que les fondations en setont très fortement fragilisé
Merci. Oui je vois. Néanmoins j'ai tendance à penser qu'à une certaine distance des fondations le trou n'a plus d'impact sur leur stabilité non?
Outre le fait qu'en excavant à 1m80 il faudrait penser à un soutènement des parois de terre pour éviter qu'elles ne s'écroulent ce qui rendrait l'opération totalement inintéressante d'un point de vue budgétaire. A moins de biseauter les bords à un angle correct?
Toujours ouvert aux autres réponses.
Double post désolé
Exact oui en laissant une distance entre le trou et les fondations.
Après je ne suis pas macon donc ce n'est que mon avis personnel, les pro du forums vous éclairerons probablement mieux
Dept : Allier
Merci de votre temps en tout cas.
Vous pouvez creuser dans votre vide sanitaire mais pour ne pas déstabiliser les fondations il faut respecter une zone libre de terrassement formant une pente de 3H/2V à partir du dessous de la fondation (plus précisément l'angle intérieur bas).
Avec un vide sanitaire de 2 rangs + 30cm d'épaisseur de fondation (70cm au total) il faut creuser 130cm sous la fondation pour obtenir 2m sous plafond mais le trou doit être éloigné de 195cm du bord intérieur de la fondation (3H/2V).
Si vous avez un vide sanitaire de 4*8m (au nu des parpaings), le débord de fondation de 10cm  réduit la zone à 3.8*7.8.
En respectant la pente ça vous donne une profondeur maximum de 1.25m sous la fondation au centre de la zone.
Soit une hauteur de 1.85m sous plancher sur 1mm de largeur.
Tout terrassement dans la zone décrite doit être consolidé, on appelle cela une reprise en sous œuvre et autant vous dire que du parpaing de 10 c’est bien insuffisant comme renfort.
Dept : Pas De Calais
Bonjour merci. Oui donc autant dire que plus inutile tu meurs.
Peut être pour ça que ça ne se fait pratiquement pas.
Et donc si je souhaite un VS de 1m80 qu'ai je comme solution à part surélevée l'intégralité de la maison à plus d'un mètre terrain naturel?
Non, si vous voulez 1.80m , vous n'avez pas besoin de surélever, mais il faut le prévoir à la conception de la maison et faire terrasser plus profond pour avoir la hauteur nécessaire.
Dept : Loiret
Voilà,
Tout en respectant l'étude de sol, parfois les couches profondes sont moins bonnes et ont ne peut pas se fonder trop profondément.
D'accord. Donc descendre les fondations dans la mesure du possible en gros.
Merci de vos réponses
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 22h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
