Avis appui poutrelle sur mur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 590 fois
Env. 80 message Essonne
J'ai commandé mes poutrelles pour mon plancher mais j'ai du me tromper dans la prise de cote, du coup je me retrouve avec des poutrelles limite trop courte ( appui sur mur a peine 5 mm par endroit) ( mur en béton banché)
Du coup j'ai mis des lisses de rive mais j'aimerai avoir l'avis de pros pour me dire si je peux laisser comme ça ? s'il y a un risque ou s'il faut que je recommande des poutrelles plus longue?
Merci d'avance
Pour info, ce sont des poutrelles treillis . Pose avec étais . Poutrelles actuel 3m60.
Env. 200 message Haute Savoie
Vos poutrelles sont en bois ou béton ?
Si c'est du bois c'est plus embêtant... Il faut voir les portées et entraxes. Il y a certainement la possibilité de créer un appuis plus large ?
Vous auriez une photo ?
Dept : Haute Savoie
Ce sont des poutrelles beton
Ok et une photo là ou il n'y a que 5mm d'appuis ?
Là je vois pas bien.
Dept : Haute Savoie
Désolé mais je n'ai pas mieux comme photo.
Sur cette photo il n'y a que 5 mm d'appui.
Il faut Cliquer sur la photo pour mieux voir
Pas de problème pour placer des lisses sous les poutrelles le temps du coulage.
Une fois le béton durcit le plancher est monolithique.
Dept : Pas De Calais
Tout compte fais j'ai préféré recommander d'autres poutrelles à la bonne cote.
cousto91 a écrit:Tout compte fais j'ai préféré recommander d'autres poutrelles à la bonne cote.
Si vous arrivez à me donner les dimensions de la section en béton qui repose du 5mm, l'entraxe, portée des poutres, je peux vite vous faire un calcul de la résistance du béton à l'effort tranchant (effort d'une poutre simple aux appuis). Car comme dit Franchou, la pétée va être durant la phase de bétonnage, une fois le béton durci, il y a une section de béton qui est recréée sur appuis. En fait, avec des pointelles sous les poutres préfa qui n'ont pas assez d'appus, et le tour est joué...
Dept : Haute Savoie
"BAtech ". Merci pour votre aide
Le BE du fabriquant du plancher m'a aussi proposer de décaler les poutrelles pour avoir le bon appui sur un mur et ensuite a l'autre bout de rajouter un "rajout en fer" ( dsl je n'ai pas retenu le terme technique).
Cela me semblai être du bidouillage , donc pour qq centaine d'euro j'ai des poutrelles a la bonne cote.
cousto91 a écrit:"BAtech ". Merci pour votre aide
Pour moi c'était rattrapable (leur technique fonctionne aussi), si vous préférez recommander c'est encore mieux mais plus cher !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 15h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
