Technique de chaînage pour Dalle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.291 fois
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
ôtez moi d'un doute SVP,
Le chaînage verticale des deux photos ci-dessous vous semble t-il correcte ?
Ne devrait-il pas se trouver également pris dans le treillis ?
A vous lire
http://hpics.li/2a6128a
http://hpics.li/6c6dbe6
De : Pau (64)
Que le chainage vertical passe ou pas dans une maille de treillis ce n'est pas obligatoire.
Par contre le chainage horizontal n'est pas bon. Les aciers de doivent être continus tout autour de la dalle.
Pour conserver la continuité des aciers dans les angles il faut soit utiliser des équerres de liaison soit des U et respecter le recouvrement de l’équerre sur chaque acier de 50 x le diamètre de l'acier (50cm pour du HA10 60cm pour du HA12).
Là on voit bien que les maçons ont coupé des longueurs et les ont mises bout à bout à l'arrache.
C'est une malfaçon grave en zone sismique.
Possibilité d'utiliser des U pour bien liaisonner les 2 parties :
Ou des équerres :
C'est pour un plancher poutrelle entrevous mais le chainage horizontal est le même avec une dalle.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
