Eau froide circule dans radiateurs (PAC éteinte)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 480 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Me revoilà...j'ai une autre petite question sur ma PAC AIR/EAU...
Je me suis aperçu que l'eau (froide) circule dans mes radiateurs, bien que ma PAC soit éteinte sur son tableau de commande (bouton ON/OFF), cependant elle n'est pas coupée au disjoncteur).
Pour que l'eau ne circule plus, je dois la couper directement au disjoncteur.
Est-ce normal ? Et est-ce que je consomme de l'énergie à faire circuler (inutilement ?) cette eau froide dans mon circuit ?
Merci de votre retour
Dept : Maine Et Loire
Pas d'idée les amis ??? Blush
Env. 30 message Poitiers (86)
Si il y a circulation d'eau cela veux dire qu'une pompe de chauffage est en fonctionnement. Il me faudrait un peu plus de renseignements ou une photo pour vous répondre mais une chose est sur il y a consommation d'énergie entre 15 et 40 w suivant les pompes.
De : Poitiers (86)
Merci flocarre pour votre réponse.
Effectivement cela paraît logique qu'une pompe tourne.
Je ferais des photos ce midi si vous le souhaitez.
Cordialement.
Re-flocarre, donc voilà j'ai pris toutes les photos nécessaires...(j'espère lol)
Donc pour résumer lorsque je coupe la PAC avec le bouton ON/OFF (photo 5) j'ai toujours de l'eau froide qui circule dans mes radiateurs.
Lorsque je coupe le disjoncteur (photo 2), l'eau ne circule plus.
Sur le rapport d'intervention, il y a marqué :
Matériel : TECHNIBEL GRFP 685 R
N° de série : 0003680
Sais-tu à quoi correspond le chiffre indiqué sur l'écran (photo 2). Il y a marqué WH en dessous. C'est une consommation électrique ? Ca parait faible 2.5 WH ou bien c'est des KW/H ?
En tout cas merci de ton aide.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Un petit up Biggrin
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,
Petite question en plus: La circulation est continue ou elle apparait de façon régulière par intermittence?
Si elle est continue , cela peut venir des points suivants:
-Cablage en direct sur l'alimentation (sans régulation genre thermostat ou autre)
-La régulation de la PAC et plus prècisement son démarrage se fait par la thermostat d'ambiance ou est-elle gérée uniquement en loi d'eau?
Si elle apparait par intermittence et de façon plutot espacée, il se peut que cela vienne d'un programme de dégommage des circulateurs (plus ou moins bien paramétré).
Regardes de ces cotés là déjà.
Bon courage
De : Henouville (76)
Vous avez de l'eau froide qui circule dans vos radiateurs vous a cet époque? bizar ^^
sinon il doit bien bien chaud dans la chaufferie pas un tuyau n'est calorifugé et passe dans un trou dans le mur qui a pas l'air isolé ni étanche a l'air, beurk
@ gaillou76 : la circulation d'eau est en continue.
Comme tu dis, ce doit être un câblage en direct car lorsque je disjoncte la pac, l'eau ne circule plus.
Le fait d'éteindre la pac en utilisant le bouton on/off ne coupe pas la pompe et l'eau continue de circuler. Par contre, elle n'est pas chauffée bien sur...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
