Dallage terrasse sur plots Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.283 fois
7
Env. 80 message Feucherolles (78)
Bonjour, nous envisageons de refaire notre terrasse et accès autour de notre maison. Actuellement la surface de 96 m2 est recouverte de dalles gravillonnées posées sur béton mais il y a des affaissements à plusieurs endroits. Afin d'éviter un décaissement qui n'est pas indispensable on nous propose la pose sur plots d'un dallage en grès émaillé de 1 cm x 60x60. Qu'en pensez vous ?  Ce système est il pérenne dans le temps ? Merci de vos précieux conseils.
De : Feucherolles (78)
Sujet résolu !
Interessé par la reponse egalement
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Isere
1 cm d epaisseur pour une pose sur plots ca me parait peu epais , 2 cm c est plutot ce qui se fait.
Dept : Isere
Env. 90 message Meuse
1cm c'est pas bon,il en faut 2.
changes tout de suite de proposeur!W00t
Dept : Meuse
rmg a écrit:Bonsoir,
Bonjour, effectivement 1 cm me parait un peu juste pour une terrasse.  Je vais recontacter la Société qui représente "Daniel Moquet" pour me le faire préciser.  Merci et bonne journée
fafa600 a écrit:Interessé par la reponse egalement
Je vous tiens au courant mais visiblement ce système est couramment utilisé.
Ce n est pas le systeme sur plots qui est remis en cause ici , mais plutot l epaisseur des carreaux .. et donc le serieux de la proposition et de la mise en oeuvre future .
Dept : Isere
kstor a écrit:Ce n est pas le systeme sur plots qui est remis en cause ici , mais plutot l epaisseur des carreaux  .. et donc le serieux de la proposition et de la mise en oeuvre future .
Bonjour, effectivement l'épaisseur du carreau est de 2 cm et non 1 cm (chiffre mal fait sur le devis).  Je suis rassuré et j'attends d'autres devis mais je vais m'orienter sur ce type de pose.  Bonne journée
Dept : Isere
Bonjour Fafa600 -
j'ai eu plusieurs devis et pour 96 m2 il faut compter environ 12.000 € TTC (fourniture + pose)  La pose sur plots me semble intéressante et c'est probablement ce que je ferai faire.  Le prix peut paraître élevé mais voici le détail :
1700 € HT de fourniture de plots
5900 € HT fourniture carrelage 60 x 60 épaisseur 2 cm
3400 € HT de pose et mise en place des plots.
En comparaison j'ai reçu un devis pour une rénovation avec démolition des dalles existantes, réalisation d'une nouvelle plateforme et pose du carrelage pour un total de 12144 € TTC.
Reste maintenant à trouver le financement..............
Merci bcp Lionel
Sympa d'avoir fait le retour d'infos
moi j'ai 26m2 donc je vois a peu pres la somme
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 80 message Montviron (50)
je trouve vos prix exagérément elevés !! 1700€ de plots !! pour une terrasse de 32m² j'en ai pour 250€ maxi donc maxi 750€ pour 96m² !
je pense que la pose est facilement realisable ! enfin depuis le temps, çà doit etre fait !
De : Montviron (50)
Chez moi non, ce sera fait en Mai
Devis a 4000e dalles + plots + decoupes pour 31m2 (33m2 avec les chutes)
dalle a 60e TTc du M2
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok
ça me parait bien cher, apres vos dalles sont plus cheres que celles que j'ai choisi a 54€/m2, et tout depend de vos plots egalement, les miens sont à 1€85/pce.
j'en profite pour demander conseil !
j'envisage de la réaliser sur un sol nivelé en tout venant (0-40) préparé et tassé depuis un an bientot, cela est il faisable? merci d'avance.
De : Montviron (50)
Fafa, tu dis dalle a 60€/m2. 31m2 de terrasse. d'apres mes calculs, j'en arrive a 1860€ de dalles Wink
De : Montviron (50)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
7
