Rendement poêle a bois dans une cheminée Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous,
Alor voila je vien d'installer un poêle a bois a l'intérieur d'une ancienne cheminée (grosse cheminée) le poêle et un godin colonial 8kw... Avec la petite grille de barbecue qui va bien au top les grillade en pleine hiver! Bref je m'éloigne du sujet, désolé.
Donc mon problème est le suivant, la base du conduit de cheminée fait 1300x600, je l'ai tuber en 200 double peau jusqu'en haut (8m) au niveau de la sortie de cheminée j'ai posé une plaque d'étanchéité percé en son centre pour i faire sortir le tubage cest surtout pour améliorer le tirage, jusqu'ici ca va, seulement quand la bête est allumer ca chauffe mais sans plus...évidement vu la configuration la chaleur rempli l'énorme conduit et non la maison... Etant donné que le poêle et positionner directement en dessous.... Pour une question de place je ne peut mettre un coude et ressortir le poêle de son logement mais j'ai la possibilité de mettre une plaque juste au dessus du poêle, posé sur la maçonnerie de la cheminée, pour que la chaleur soit refoulé dans la pièce, seulement entre le haut du poêle et la future plaque il y a 80mm.
Quel matériaux utilisés? Placoflam? Simple tôle en acier? Ou autre... Avec ou sans isolant au dessus?...
Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement.
Alex
Dept : Oise
Sujet résolu !
 isolant en laine de roche + alu en 30 ou 40 mm + un placo feu .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ton aide, je pars donc sur une laine de roche avec revêtement alu en 40 Wink Pour le placoflam les DTU impose une distance de sécurité de 150... Risque possible si celui ci et seuleument de 80? Sinon une tôle acier de 3, 4mm découpé sur mesure et jointé avec un mastic réfractaire peut faire l'affaire?
Je demande car j'ai de la tôle qui traine Alor que du placoflam non... Et acheter un plaque pour une petite découpe et me retrouvé avec le reste... Bof bof
Thx
Dept : Oise
 La tôle acier , c'est très bien !
 si la découpe est propre , pas besoin de joint , ça fera la ventilation pour le tubage .
Ok, parfait!
Je fait cela des demain.
Merci bien,
Alex
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
