Dalle abris de jardin
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 945 fois
Env. 400 message Charente
Je vais construire un abris de jardin en parpaings d'environ 20 m² et j'aimerais avoir quelques conseils.
Pour la dalle béton, j'envisage de décaisser sur 30 cm de profondeur, puis mettre 20 cm de calcaire 0/30 et 12 cm de béton.
En ferraillage, je vais mettre du treillis PAFC et je pensais rajouter des longrines, que je couperais en 2 sur la hauteur, que je mettrais en périphérie, avec mes attentes pour mes reprises de poteaux d'angles et de tableaux.
Que pensez-vous de mes choix?
Pour info, je suis en zone sismique modérée.
Merci de vos conseils.
Dept : Charente
Des longrines quoi vous allez couper en deux ?????? Je comprend pas ce point.
Le treillis PAF c'est pas fait pour faire des dalles.
Dept : Eure Et Loir
Pour le treillis : ST25C
pour les longrines, je pense comprendre que c'est pour faire des bèches
mais là c'est plus simple de tout couler en même temps
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Vous préconisez du ST25C à cause de la zone sismique?
Parce que tout ceux qui coule une dalle autour de chez moi, mettent du PAFC.
Est-ce que je peux me passer des longrines et simplement mettre du treillis?
Sinon le calcaire 0/30 convient-il?
Dept : Charente
Personne pour me répondre?
Dept : Charente
Le principe : http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/vide[...]/schema_de_principe.jpg
Normalement la fondation bêche doit aller au hors gel, mais bon voilà, on parle d'un abri de jardin, à vous de voir.
Pour la pafc, c'est un treillis qu'on utilise pour les dalles de compression des plancher béton par exemple, mais jamais pour un dallage béton, même si cela ce pratique beaucoup, il y a beaucoup de conneries qui ce pratiquent.
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, quand j'ai fais une dalle pour mon abri de jardin,j'ai utilisé du st25 avec fondation hors gel,ce qui a bien étonné le vendeur.
J'évite de faire des réparations sur du neuf.
Je  vous conseille également de faire une fondation  pour monter des parpaings .
De : Rang Du Fliers (62)
Donc il vaut mieux que je fasse une fondation bêche comme Gwendalfr le montre sur le lien.
Et je rajoute mes attentes verticales pour mes chainages verticaux.
Sinon, le calcaire 0/30 est adéquat pour cette dalle béton ou dois-je mettre autre chose sous la dalle?
Dept : Charente
Vous pouvez mettre un plastique pour l'étanchéité.
Pour le calcaire 0/30 je ne sais pas, par contre en tapant sur google vous tapez dalle hérisson.Vous allez voir ce qui se propose le mieux.
Il y a une question simple à vous poser, voulez vous réaliser votre dalle pour qu'elle dure, ou acceptez vous quelques fissures, et une dalle qui bouge.
Si vous choisissez la première solution, prenez mes indications. Si vous choisissez la seconde, vous pouvez même couler la dalle sur la terre .
Enfin plus sérieusement, au minimum, un remblai stable, du type 0.31/5 sur 20cm mini, et un treillis ST25C et le minimum pour une dalle de 12cm mini. Voilà
Dept : Eure Et Loir
Bien sur que je veux qu'elle dure dans le temps.
Qu'est ce que vous appelez du 0.31/5?? C'est du calcaire?
Dois-je tout de même faire des bêches? Ou une simple dalle coffrée?
Sinon, je peux faire des fondations avec de la longrine 15*35, puis monter 1 ou 2 rangs de parpaings et me servir de ces parpaings comme coffrage de ma dalle.
Je suis peut-être pénible avec toutes mes questions, je m'en excuse, mais je veux une dalle qui dure.
Dept : Charente
Dept : Charente
Pour avoir une idée regardez ce projet
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-14769.php
Oui, mais c'est pas les mêmes charges que la dalle devra supporter.
Moi, c'est un abris de jardin en parpaings.
Dept : Charente
Avez vous une idée du type de terrain que vous avez chez vous ?
Argile, etc...
Dept : Eure Et Loir
pedro1616 a écrit:Oui, mais c'est pas les mêmes charges que la dalle devra supporter.
votre fondation variera aussi en fonction de la nature de votre sol.
Avez vous des exemples, votre habitation voisinage qui pourraient vous donner une idée sur le  type d'armature qui serait susceptible d'être mis en oeuvre.
La dalle de ma maison a été coulée il y a 1 mois.
Ils ont fait des fondations avec des longrines, montés 3 rang de parpaings, et coulé à l'intérieur.
Dept : Charente
pedro1616 a écrit:La dalle de ma maison a été coulée il y a 1 mois.
Dans tous les cas je ne peut pas me permettre de vous dire de faire telle fondation, mais de vous aider à faire un choix,sans vous certifier le meilleur.
Vous avez des  photos?
Sur quelle nature de sol allez vous implanter votre abri ? comme vous a demandé Gwendalfr
Voyez ci cela peut vous faire la part des choses avec cet exemple
https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_4129,e_0,love_0,d_1365.php
J'ai environ 20 cm de terre et après j'attaque le calcaire
Dept : Charente
pedro1616 a écrit:J'ai environ 20 cm de terre et après j'attaque le calcaire
Voyons ce que d'autres membres peut vous apporter comme réponse.
En Charente le hors gel est à combien ?
c'est 50 cm sans rentrer dans les détails
Oui, 50 cm
Dept : Charente
S'il n'y a pas présence d'argile, pour un abris de jardin, contentez vous d'aller au hors gel avec vos fondations, montez vos agglos de ciments ( épaisseur 20cm ), puis coulez votre dalle sur une forme de calcaire en 0/31.5 sur un polyane. Cela va faire l'affaire. Ce n'est qu'un abris de jardin
Dept : Eure Et Loir
Ok, merci de vos réponses et de votre patience
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
