Tranchée eau/electricité/téléphone avec angle droit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 700 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
J'ai commencé la réalisation de mon projet d'auto-construction d'une MOB.
C'est une maison de 155 m2 + garage de 50m2 attenant. La partie habitation est sur vide sanitaire alors que le garage est sur radier.
Le vide sanitaire et la dalle de la partie habitation sont réalisés et là, je suis en train de préparer le radier et avant de couler, je me demande si je fais ma tranchée eau/électricité/téléphone maintenant ou après. (d'après moi maintenant)
D'autre part, concernant la tranchée :
Il y a environ 35 m entre le garage (où sera situé le disjoncteur) et la limite de propriété + environ 15 m en angle droit jusqu'au poteau EDF (qui se trouve sur mon terrain). Je ne peux pas faire une tranchée rectiligne jusqu'au poteau car : terrain en pente, accidenté, rocheux avec épandage de l'ANC et des chênes sur le restant.
Comment gérer cet angle droit :
- Boite de tirage ?
- Autre technique ? la ou lesquelles ?
De plus, quel diamètre prévoir pour la gaine TPC rouge ? 90 mm suffiront-ils ?
Quelle section de câble prévoir sachant que la maison sera équipée en chauffage électrique (peu utilisé car double isolation intérieure/extérieur), ballon thermodynamique, VMC double flux, hotte aspirante, four, lave-linge, lave-vaisselle.
Et pour finir, concernant le raccordement à l'eau, doit-je mettre un regard ? un PE de 25mm suffira-t-il ?
Points d'eau à alimenter :
1 Baignoire, 2 douche à l'italienne, 2 WC, 2 doubles vasques, 1 évier, lave-linge, lave-vaisselle, 2 points extérieurs.
Beaucoup de questions ....... désolé mais je préfère faire les choses dans les règles de l'art pour ne pas avoir à les refaire ultérieurement.
En espérant avoir mis les informations nécessaires, je vous remercie d'une part de me lire et d'autre part de prendre le temps de répondre.
François
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Au vue de la description de votre projet, le raccordement au réseau d'électricité sera de type 2. En plus du coffret de branchement qui sera installé en limite de propriété, un deuxième coffret comprenant le disjoncteur et le compteur sera installé en limite de votre parcelle (coffret dos à dos). Vous avez obtenu votre autorisation d'urbanisme (Permis de Construire) permettant le raccordement de votre maison en électricité. Nous vous invitons à déposer votre demande de raccordement sur le site internet d'ERDF. Ce lien https://connect-racco.erdfdistribution.fr vous permet d'accéder directement à la saisie d'une demande de raccordement. Un conseiller ERDF prendra en charge votre demande afin qu'une étude technique détermine l'emplacement du coffret de branchement. Vous pourrez alors prévoir le tracé de votre tranchée. En ce qui concerne le diamètre de la TPC, 90 mm sont suffisants et vous laisseront une marge supplémentaire pour passer vos câbles (préconisation : conduite TPC diamètre 75 mm minimum).
Bonne continuation dans votre projet
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Super bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Salut,
nous avons également 35 ~ 40m entre le tableau et la limite de parcelle et un angle droit !
Nous avons mis un regard au niveau de l'angle droit dans lequel nous avons fait passer la gaine elec 90mm + les gaines PTT + la gaine d'eau + 2 gaine 40mm rouge.
Pour le câble il te faut un 2*25mm² si tu as 35m ou 2*35 si tu as plus de 45m.
Moi j'ai tiré un le câble d'alimentation de 2*25, et malgré l'angle droit je ne me suis même pas servi du regard. avec une aiguille et à deux nous avons fait passer le câble en 20 minutes.
Pour le raccordement à l'eau, un PE 25 c'est ce qu'il faut (j'ai mis ca et aucun problème)
Nous avons les mêmes matériels électriques et autant de point d'eau que vous.
bon courage ;)
PS : à 3, avec la mini pelle, le raccordement aux EU et EP, les gaines, le regard, etc on a mis 3 jours.
eRDF-Racco a écrit:Bonjour,
L'équipe eRDF
Bonjour l'Equipe ERDF,
Merci des infos.
J'ai néanmoins déjà pris contact avec l'ERDF local qui m'a déjà envoyé un devis pour le coffret.
Malgré cela les questions que j'expose persistent.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Bonne journée
Ced1903 a écrit:Salut,
bon courage ;)
Bonjour Ced,
Dans un premier temps, Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Un grand merci pour ces réponses claires et précises.
Après calcul exact (avec les descentes et remontées) j'ai 60 m entre le tableau et la limite de propriété.
Je dois donc mettre une gaine de 90mm avec un câble de 2x35mm².
Dois-je prévoir le cable de téléinfo et celui des HC ? Dans la même gaine TPC ?
Merci pour ton expérience
Salut Fra,
Alors d'après mon expérience, uniquement le câble d'alim et un câble 2*1.5 pour les HC/HP. Le telereport est a l'extérieur, pas besoin de le raccorder à l'intérieur.
De ce que je sais : jusqu'à 42m 2*25 OK
Je pense que le 2*35 pour 60m ca sera bon, mais à confirmer par un pro.
Par ma première (et récente) expérience, prends toi 5m de câble en plus. J'avais compté 36m. Avec mes 40m de câble c'était presque limite !
Sinon oui la gaine de 90 est parfaite, et tu peux faire passer les deux câbles dedans. Évidement en une seule fois. Et essaie de te trouver un voisin ou copain avec une aiguille.
Tu fais passer l'aiguille, tu accroche fermement (on a utilisé un rouleau entier de scotch sur 1m50 des câbles) les deux câbles à l'aiguille, puis un qui pousse le câble l'autre qui tire avec l'aiguille.
Déroule auparavant ton câble pour avoir moins de soucis.
Avec plaisir et bon courage ;)
Désolé pour le double message.
Mais après quelques recherches :
si tu es sur du 15/45 Ampères : le 2*35 tranquillou
si tu es sur du 30/60A : limite 58m. Mais pour 2m c'est pas la mort tu peux le prendre sans soucis.
Sinon 2*50.
cf : un post de carminas : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-13474.php#1340069
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Perso, j'essaiera de casser mon angle 90 en 2 angle 45, meme rapproché avec 2 regard dans ces angles. Bien plus pratique pour tirer
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
