Membrane, suspentes et doublages
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 612 fois
Env. 400 message Charente
Je vais bientôt commencer la réalisation de mon plafond, doublage et cloisonnement de ma maison, et j'aimerai avoir des conseils.
Je prévois de mettre la membrane Opt'Air sur mes murs maçonnés.
Pour mon plafond, je voudrais créer un vide technique pour le passage des gaines électriques et pour l'installation de spots encastrés. J'ai trouvé les suspentes Air Stop de chez Chabanne Batiment.
[url=http://www.chabanne-batiment.com/#!nouveaut/c1q2v]http://www.chabanne-batiment.com/#!nouveaut/c1q2v[/url]
Mais je veux mettre la membrane Stop Vap de Isover au plafond. Est-ce que cette membrane est assez résistante pour supporter ma laine soufflée?
Dans quel ordre dois-je intervenir?
Est-ce que je mets mes suspentes Air Stop en même temps que la membrane, mes fourrures ( pour le maintien de s gaines), puis je mets la membrane Opt'Air?
Ou bien, je mets d'abord la membrane Opt'Air puis l'ossature du plafond?
Jusqu'à quelle hauteur dois-je monter la membrane Opt'Air? Au dessus de la Stop Vap et la Stop Vap vient se coller sur la Opt'Air?
Ou la Stop Vap contre le mur et la Opt'Air sur la Stop Vap?
J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer.
en clair, comment feriez-vous avec ces 2 membranes et ces suspentes?
Merci de vos conseils.
Dept : Charente
quand je vois que le DTU plaques de plâtre demande de resserrer les fourrures
de 60cm à 50cm pour un poids (en principe d'isolant) compris entre 6 et 10 kg/m2
Je suis réservé quand à l'utilisation de membrane Opt'Air pour supporter la laine.
même si 'elle tient' elle va finir par faire 'des ventres' .
C'est le genre de montage ou il ne faut pas se tromper car on ne peut
pratiquement plus intervenir par la suite.
Cdt
C'est pourquoi je demande d'autres avis.
Ce n'est pas la membrane Opt'Air que je mets en plafond, mais la Stop Vap.
Pour l'épaisseur que je veux mettre, je suis à 4.5 kg/m². La supportera-t-elle?
Ce vide technique me permettrait de garder mes gaines électriques en "zone chauffée" et seule mes gaines de VMC traverserait cette membrane.
Dept : Charente
Bonjour, je dois pas comprendre qqchose, la membrane tu la pose bien au double face sur les fourrures puis tu met le placo puis la laine?
pour les spots tu les fais après la pose du placo, tu passes tes gaines electrique au dessus de la membrane sans la traverser avant la pose de la membrane pour simplifier, il suffira de découper un carrée dans la membrane au dessus du spot, de faire un joint mastic sur la boite du spot qui sera collé sur la membrane, puis de mettre le cable dans la boite via l'orifice étanche prévu.
je ne pense pas que l'Avis Technique du Stop Vap envisage
ce type de pose. en cas de problème (par exemple membrane
qui vient en contact des spots) ce sera de votre responsabilité.
<Bonjour, je dois pas comprendre qqchose, la membrane tu la pose bien au double face sur les fourrures puis tu met le placo puis la laine? >
Non la suspente  air stop est basé sur le même principe que la suspente Intégra 2.
mais dans le cas présent l'isolant n'est pas embroché puisqu'il s'agit de laine soufflée.
Cdt
Je connais pas la suspente air stop mais ok
Le mieux serait de ne pas avoir de vide technique, de mettre des suspentes normales, mes fourrures la membrane au double face et mes plaques.
Mais ça va me faire beaucoup de trous dans la membrane, puisque un coup mes boîtes de dérivation seront dans les combles.
Car avec le vide technique, je pensais mettre des boîtes encastrables dans mes placards pour faire mes dérivations électriques.
Dept : Charente
Dans ce cas les boites serait dans le comble.
c'est quoi l'autre méthode que le double face en faite?
Avec ces suspentes, la membrane est embrochée, ce qui permet de pouvoir passer les gaines sans soucis.
Dept : Charente
Tu peux embrocher la membrane sans qu'il y est de fuite, je suis septique
C'est le même principe que les suspentes Integra de Isover
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h48
