Spot LED pour escalier
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.483 fois
8
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je vous présente un tuto dans la réalisation d'un éclairage LED pour escalier. Ce reportage est repris de mon récit.
J'avais pour idée de faire un éclairage d'escalier. Un jour je suis tombé sur cette vidéo :
Gadget, mais j'ai adoré !
Voici le résultat de mon intégration :
Eclairage LED escalier sous-sol
Le 1er spot est un capteur IR, (il y en a un en haut et un en bas de l'escalier) les autres se sont des spots LED.
Eclairage LED escalier sous-sol - intégration détecteur IR
Détail du capteur
Eclairage LED escalier sous-sol - contrôle
Les cartes électroniques de contrôles :
Il y a un transformateur (à droite), deux cartes de gestion (une pour l'escalier du sous sol, une autre pour l'escalier à crémaillaire) et une carte de puissance (à gauche)
Eclairage LED escalier sous-sol - Contrôle
Le tout intégré dans une boite multimédia Legrand.
Je vous passe les photos pendant l'installation ! Il y avait des saignées partout dans le murs. Une gaine par spot. J'ai passé du temps à refaire le mur en le ré-enduisant complètement. Surtout que j'avais à passer le plancher béton, donc pas beaucoup de place.
Une vidéo :
Mon système, je ne l'ai pas acheter chez le fabriquant de la 1er vidéo.
Prix du produit chez ce fabriquant : plus de 500€ pour le même système que moi !
J'ai donc opté pour un autre fabriquant. Enfin, plutôt un passionné d'électronique qui conçoit et fait fabriquer des petites séries de carte électronique industriellement. Les cartes sont très bien faite. Le contact avec le concepteur c'est bien réalisé. Le SAV irréprochable ! J'avais, sans faire attention, grillé mes cartes de contrôle, j'avais mis trop de puissance dessus. Le concepteur ma très simplement diagnostiqué ma pane et m'a proposé soit de lui renvoyer les cartes pour réparation ou alors m'envoyer le composant qui avait grillé et le faire moi même. J'ai opté pour cette 2ème option. J'avais peur du prix du composant (un circuit intégré programmable) : 0.50€ ! Très correcte !
Cependant, contrairement à l'autre système, l'intégration est moins évidente, notamment au niveau des capteurs IR.
Ceux-ci sont vendu comme ça:
Pour les spots, je les ai achetés sur eBay en chine directement (négocier 6€ avec les frais de port) : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=231228544947. J'ai trouvé le même modèle sur un site Français pour 16€.
Ces spots sont des spots livret avec un transformateur externe miniature sur secteur. J'ai utilisé les spots sans leur transformateur car la carte de contrôle ou de puissance délivre une tension de 12V. J'ai donc branché directement les spots LED avec une résistance de 33 ohms 3W en série à chaque spots LED. Aussi, vu la puissance des spots, il faut utiliser une carte de puissance. Si vous branché les LED directement sur les cartes de contrôle, vous aller la griller.
J'ai intégré le capteur IR dans un spot. Le diamètre du capteur IR était le même que celui du stop. La chance !
Sinon le système complet installé chez moi m'a coûté 224€ avec l'électronique + spot pour l’escalier du sous-sol. Pour les deux escaliers : 382 €
Le site du concepteur : www.e-stynus.com
J'ai aussi ajouté un éclairage en contre sous la paillage de mon escalier béton :
j'ai utilisé un strip LED blanche chaude de 10 mètres (j'ai utilisé 5,10 mètres), acheté en chine (ebay)pour................
Attention............
Avec frais de port.........
3,72€ !!
Je ne sais pas comment il peut vivre le pauvre chinois ! s'était une enchère. A ce prix, même si ça grille, je m'en fou.
Pour l'alimentation, j'utilise un transformateur spécial LED 30w pour 27€ acheté sur ebay
De : Bosgouet (27)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonsoir Arnaud,
J'ai une petite question : comment as-tu fixé les spots de façon à ce que le montage soit étanche (RT2012 hein !) ?
Benoît
De : Feucherolles (78)
Non, je ne me suis pas fait chier à ce point là. C'est sur une cloison, mes murs périphériques étant bien isolé...
De : Bosgouet (27)
Env. 30 message Essonne
faut-il enlever la fiche d'origine du capteur et raccorder les 3 fils au câble?
[img]no[/img]
Non surtout pas.
De : Bosgouet (27)
Bonjour le schéma de la carte qui commande les capteurs
Bonjour voilà le schéma de la carte qui commande les capteurs
Tu as le schéma du capteur ?
De : Bosgouet (27)
blidi91 a écrit:Bonjour voilà le schéma de la carte qui commande les capteurs
Merci beaucoup pour le schéma que je recherchais également.
Dept : Alpes Maritimes
Il me faut le schéma du capteur IR, car là, je ne pourrais pas vous dire comment le câbler sans ce schéma.
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 700 message Isere
Bravo pour ta réalisation !!
Dept : Isere
Env. 10 message Angers (49)
arnaudperfect a écrit:Il me faut le schéma du capteur IR, car là, je ne pourrais pas vous dire comment le câbler sans ce schéma.
Bonjour j'aimerais également le schéma du capteur IR svp...
samuel et voici ma blog
De : Angers (49)
Env. 10 message Isere
Bonjour je voudrai savoir depuis votre installation, avez-vous eu des problèmes avec la carte de contrôle à savoir bug ,chauffe etc...Pouvez vous m'en dire plus qu' en vous dites "j'ai donc branché directement les spots LED avec une résistance de 33 ohms 3W en série à chaque spots."
merci.
Dept : Isere
merci.
Dept : Isere
peniche a écrit:Bonjour je voudrai savoir depuis votre installation, avez-vous eu des problèmes avec la carte de contrôle à savoir bug ,chauffe etc...Pouvez vous m'en dire plus qu' en vous dites "j'ai donc branché directement les spots LED avec une résistance de 33 ohms 3W en série à chaque spots."
merci.
non aucun bug. Ce n'est pas de l'informatique ! lol.
Hormis les problèmes avec les ondes électromagnétiques, dont le concepteur de la carte à réussi à résoudre et m'apporter une solution : RAS.
Pour les spots LED avec la résistance en série, en gros il faut câbler comme ça :
De : Bosgouet (27)
Bonsoir merci pour votre réponse je comprends mieux
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 00h18
8
